Genki 307 d'Argent
Inscrit le: 02 Aoû 2013 Messages : 360 Localisation : Var
Posté le: Mer 19 Juin 19 à 14:41 Sujet du message: Bruit important avec ventilation au max + problème de clim |
sur ma clim auto bi-zone, depuis peu ma ventilation fait un drôle de bruit, lorsque je mets à la vitesse 3,5, elle souffle, mais ne fait pas de bruit, par contre lorsque je la mets au max, à 4, elle fait un boucan infernal avec une sorte de bruit de compresseur...
Elle ne faisait pas ça auparavant.
De plus je constate que ma clim fonctionne de plus en plus mal, elle alterne entre frais et froidlorsque j'active l'air conditionné... Et lorsqu'elle est désactivée (tout sur off, ventilation inclue), de l'air chaud sort si la température réglée auparavant est inférieure ou égale à la température ambiante...
Pensez-vous que ces 2 problèmes soient liés ?
Utiliser le kit de réparation de ventilation solutionnerait-il ces problèmes, ou ces symptômes ne correspondent pas ?
Petite précision : j'ai rechargé ma clim il y a moins d'un an.
Je vous remercie pour vos réponse
Genki 307 d'Argent
Posté le: Ven 21 Juin 19 à 12:54 Sujet du message: |
j'ai fait une petite vidéo, peut-être que ça permettra à l'un d'entre-vous de m'aider à identifier le problème.
Déjà de ce que je constate c'est que le kit de réparation a déjà été installé sur ma 307, donc ça ne vient pas de là (constat au début de la vidéo).
Le bruit se fait entendre dans l'habitacle uniquement ventilation à fond (4), par contre en retirant le cache et en s'approchant, il s'entend légèrement avant, et vraiment beaucoup plus, ventilation à fond. C'est le ronronnement de fond que l'on entend dans la vidéo, la ventilation est poussée au max à environ 23 secondes (avec quelques paliers avant)
Le bruit de compresseur semble étouffé sur la vidéo, mais est bien plus audible.
https://streamable.com/fyo4z
Je pense peut-être au bloc chauffage, mais si ça s'avère ça, la réparation promet...
mike86 307 d'Or
Posté le: Ven 21 Juin 19 à 15:30 Sujet du message: |
quand tu mets la clim sur off le bruit de ventilation est toujours présent ?
si oui démonte ton pulseur d'air il est possible que le soucis vienne simplement de lui
_________________ 307 xsi .e85. 5 portes , gris sidobre pour Mme
206 s16. e85. look RC non mux gris sidobre pour moi
Genki 307 d'Argent
Posté le: Ven 21 Juin 19 à 15:39 Sujet du message: |
Bonjour Mike, je n'ai pas testé, quand la clim est sur off, je n'entends pas la ventilation, mais je sens de l'air (froid ou chaud) donc il est possible qu'elle reste allumée au minimum.
Je vais regarder à ça plus en détail.
HK 307 d'Or
Posté le: Ven 21 Juin 19 à 16:56 Sujet du message: |
ben mets la ventilation au max pour tester
Genki 307 d'Argent
Posté le: Ven 21 Juin 19 à 17:19 Sujet du message: |
Pardon, j'avais mal interprété le message de Mike, oui quand je désactive la clim, mais que je laisse simplement la ventilation tourner, oui, le bruit reste présent.
Donc cela devrait venir du pulseur ?
HK 307 d'Or
Posté le: Ven 21 Juin 19 à 19:24 Sujet du message: |
y'a de forte chance
mike86 307 d'Or
Genki 307 d'Argent
Genki 307 d'Argent
