ThibDeVAN 307 Addicted
Inscrit le: 16 Jan 2019 Messages : 24 Localisation : Paris 14
axetaxe59 307 Addicted
Posté le: Ven 19 Avr 19 à 23:47 Sujet du message: |
Bon, me voilà après les nouveaux tests du jour.
Je vais donc résumer l'ensemble des tests réalisés.
La plupart des tests ont été des tests de continuité électrique.
J'ai d'abord vérifié la connexion des deux cotés du connecteur sous le siège. RAS
J'ai vérifié la continuité entre le connecteur d'airbag latéral du siège avec le connecteur sous le siège. RAS
J'ai vérifié la continuité entre le faisceau sous le siège, vers les câbles qui mènent au com2000. RAS
J'ai vérifié la continuité entre les connecteurs d'airbag frontal et l'intérieur du com2000 RAS (pas de discontinuité de la spirale)
J'ai désactivé l'airbag passager via le switch central, le voyant airbag n2 s'allume au tableau de bord.
J'en conclus qu'il n'est pas nécessaire de faire des tests sur le siège passager. (J'ai tout de même vérifié le branchement du connecteur sous le siège) RAS
Enfin, j'ai lu via un ELM la présence d'erreur de l'ODB. RAS, aucune erreur.
Reste 2 possibilités selon moi :
- l'airbag latéral ou frontal est HS.
- le boitier airbag est en mode verrouillé.
La réponse viendra d'un passage à la valise, mais le véhicule ne peut pas être déplacé pour le moment. (Merci les délais de la préfecture/ANTS)
Je reste à l’écoute si d'autres vérifications vous semblent nécessaires.
_________________ La culture c'est comme la confiture, Moins on en a plus on l’étale ...
mike86 307 d'Or
Posté le: Sam 20 Avr 19 à 10:10 Sujet du message: |
Effectivement j'ai oublié une précision de taille.
Il ne s'agit plus de la 307 bleu récife accidenté.
J'ai acheté une nouvelle 307 phase 2, très peu kilometrée.
Je n'ai pas encore mis à jour la présentation, désolé pour cet oubli.
Je reviens donc sur le nouveau véhicule.
Je l'ai acheté avec le voyant airbag allumé, pensant qu'il s'agissait soit d'un mauvais contact sous siège, soit d'un code erreur effaçable à l'ELM.
Finalement aucun des deux cas.
Pour ce qui est du passif du véhicule, j'ai bien inspecté celui ci, aucune trace de choc sur toute la voiture.
Pas de PP2000 sur lbc qui pourrait se déplacer.
Et la voiture n’étant pas encore immatriculée elle ne peut pas bouger non plus.
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 16973 Localisation : France
Posté le: Sam 20 Avr 19 à 11:23 Sujet du message: |
l'elm ne lit que les codes défauts moteur !
Posté le: Sam 20 Avr 19 à 12:00 Sujet du message: |
"Je l'ai acheté avec le voyant airbag allumé"
ça ne passe pLUs au CT ? refusé ,tu l'as acheté sans CT ?
possible le com2000 ?
Posté le: Sam 20 Avr 19 à 12:49 Sujet du message: |
"Cette réponse je ne peux l'avoir qu'uniquement avec la valise. "
non la valise peugeot ne donnera pas un problème exact ,elle peut dire problème airbag conducteur ou passager , prétentionneurs mais ne donnera pas le com2000 si problème sur la carte.
Posté le: Dim 21 Avr 19 à 11:16 Sujet du message: |
C'est bien ça. Comme je disais plus haut, reste 3 possibilités.
- Com2000
- calculateur d'airbag (srs)
- l'airbag (frontal et/ou latéral) HS
Posté le: Lun 06 Mai 19 à 18:11 Sujet du message: |
salut ,
as tu essayé d'effacer les défauts ?
débrancher la batterie 20 min et débranches le calculateur airbag passe du nettoyant contact sur les connecteurs et contacts du calcateur ?
Posté le: Lun 06 Mai 19 à 18:15 Sujet du message: |
Quelle rapidité encore zamaz !
Oui oui la partie électrique, câbles... est déjà réglée depuis les premières investigations.
L'effacement des defauts airbag, se termine par un echec.
Posté le: Lun 06 Mai 19 à 18:31 Sujet du message: |
défaut "non caractérisé ",pour moi pas de déclenchement ,un contact se fait mal quelque pars ?
Posté le: Lun 06 Mai 19 à 21:19 Sujet du message: |
Je n'ai pas testé les prétensionneurs.
Je regarde comment changer le calculateur ou reset l'eeprom de ce même calculateur afin de remettre le compteur de choc à 0.
Posté le: Lun 06 Mai 19 à 21:30 Sujet du message: |
ok tiens-nous au jus
Posté le: Mar 07 Mai 19 à 00:28 Sujet du message: |
D'ailleurs, est-il possible de remplacer la calculateur d'une phase 2 par celui d'une phase 1.
Tant qu'a faire si c'est possible de recuperer l'ancien ça pourrait etre plus simple.
Posté le: Mar 07 Mai 19 à 08:02 Sujet du message: |
aucune idée
