juju09 307 Addicted
Inscrit le: 16 Jan 2019 Messages : 28 Localisation : Ariège ( 09 )
Posté le: Lun 21 Jan 19 à 12:45 Sujet du message: Renseignement kit d'embrayage |
Bonjour a tous , voila je possède une 307 2l hdi 90 ch de 2002 , VIN VF33CRHYB82447206
Je dois changer mon embrayage qui a lâché , j'ai déjà tombé a boite et sorti mon disque, butée exposé je m'en serais douté.
Du coup je vais pour m'en commander un autre , en rentrant mon VIN ou même le numéro OEM du kit, je tombe sur des modèles et diamètres différents, 128mm ou 130mm, le miens fait apparemment 128 ( passe facile de mesurer avec précision ) .
D’où ma question y t il un risque si je me trompe de diamètre ? car les pris et le nombre de modèles proposé change beaucoup suivent le diamètre ....
Ensuite, j'ai un peu chercher mais pas rien trouvé , pour remettre l'huile dans la boite ? Quel huile me conseillez vous ?
De plus certain mettent de la graisse ou de l’huile spécial sur les cannelure niveau boite et moteur, quel huile aussi ?
Voila ensuite si vous voyez quelques oublie de ma ma part , genre changer les joints de boite ? Ou des petits truc dans le style !
En vous remerciant d'avance
Ps ; désoler pour les fautes
HK 307 d'Or
Posté le: Lun 21 Jan 19 à 15:18 Sujet du message: |
la référence de ton kit : 2052 J1
changer les joints de sortie de cardans serait top
juju09 307 Addicted
Posté le: Lun 21 Jan 19 à 15:32 Sujet du message: |
ok merci , ou as tu trouvé cette reference ? car moi j'ai comme reference 2050 G2 ! De plus meme avec ta reference les diametres suivant les modéles ne sont pas les memes.
juju09 307 Addicted
Posté le: Lun 21 Jan 19 à 15:34 Sujet du message: |
Merci , ou as tu trouvé cette reference ? Car moi J'ai 2050 G2 ! De plus meme avec ta reference les diamètres suivant les modèles ne sont pas les memes, donc je comprend pas toujours pas lequel choisir
mike86 307 d'Or
juju09 307 Addicted
bob291967 307 d'Argent
Inscrit le: 04 Mai 2011 Messages : 307 Localisation : France
Posté le: Lun 21 Jan 19 à 21:19 Sujet du message: |
La référence 2052J1 = 2050G2. T'inquiète pas pour les diamètres
Pour l'huile;
TOTAL TRANS GEAR 8 75W80
ou
SHELL Spirax S4G75W80
Pour la graisse:
Graisse BARDAHL - 1533
Pense aussi au guide de butée
_________________ 307 2.0 HDI 110 FAP 2003 382 000 km
juju09 307 Addicted
HK 307 d'Or
Posté le: Sam 02 Fév 19 à 23:56 Sujet du message: |
aucun reglage, c'est hydraulique.
tu as fait aussi un changement du liquide et purge ?
juju09 307 Addicted
Posté le: Dim 03 Fév 19 à 00:00 Sujet du message: |
J'ai vue ça apres recherche sur google.
Non j'ai pas changer et purger le liquide, j'ai pas le Eezibleed.
HK 307 d'Or
Posté le: Dim 03 Fév 19 à 11:53 Sujet du message: |
et alors ?
un tuyau sur la vis de purge qui va dans une bouteille
une personne qui ouvre et la 2eme qui pousse la pedale
apres la 1er ferme et la 2eme remonte la pedale
et des que le liquide sort bien clair, c bon
le mieux est de vider a la seringue le bocal de frein et de le remplir avec du dot4 neuf avant
et pourquoi pas faire en meme temps les 4 etriers de frein (attention car si ça n'a pas ete fait depuis longtemps, la vis de purge des etriers peut etre tres difficile.
normalement ça se fait tout les 2/3 ans
juju09 307 Addicted
juju09 307 Addicted
HK 307 d'Or
juju09 307 Addicted
Posté le: Ven 08 Fév 19 à 08:54 Sujet du message: |
Ok , merci beaucoup ! Je fais ça se WE !
