Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 Break 1.6 16v de Patrak. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Patrak
MessagePosté le: Dim 14 Fév 16 à 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
salut, quelques "vieilles" news suite à un ptit problème d'ordi. Hiiiiii :)
donc juillet dernier passage au contrôle technique, Recalé à cause des rotules de directions internes. Un peu surpris à 115000, mais bon y a pas de lezard, il y a un jeu de malade.
donc remplacement de celle ci + une externe car impossible de la défaire.
Remplacement
Une fois remplacée, elle ne tombe plus, elle reste bien en l'air. Shocked Il y avait presque 1 mm de jeu sur les rotules hs.
Ensuite avant de paritr en vacances, instalation d'un radar de recul. Ca change la vie pour ce garer. Laughing
C'est un a 20e sur ama.... montage facile, scie cloche fournie dans le kit (ne permetrait pas 50 montages, mais suffisant pour 1 Laughing ) Câblage facile domino fournit, mais je préfère une petite soudure et gaine thermo rétractable.
Il fonctionne bien a partir de 1 Mètre contre 3 annoncés mais ça suffit largement. (on recule pas en mode rally pour se garer Rolling Eyes )
Et du nouveau de ce matin réparation de la commande de phare.
Un petit merci a benzi pour son tuto -> http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=46152
car je n'aurais pas attaqué de démonter par là, sinon. Razz
Le probleme été : cligno droit qui fonctionnait de temps en temps, plein phare tenait seulement 5 secondes et allumage intempestif des feux de position.
aperçu de la panne : piste de la commande de phare usée et déformée
Un petit nettoyage et un coup de soudure
Remontage de la commande asser sportif ( 2 ressorts + piste électrique mobile).
Surtout que je l'ai refait au moins 5 fois car je me suis fait bai... par le mode économie de la voiture. quand j'ai tout remonté, les phares ne fonctionné plus Evil or Very Mad du coup redémontage vérif soudures, vérif fusibles, agacement.... Rolling Eyes Jusqu'au moment ou je percute "mode éco" écrit sur tableau de bord.
Et la je démarre la voiture et tout fonctionne. 45 minutes de perdue.
Voila tout, prochaine intervention vidange, le mois prochain.
C'est qui, qui a fait des traces de ski sur ma purée ?
MessagePosté le: Dim 14 Fév 16 à 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
Yeah ! Cool !! Beau boulot en tout cas.
Pour 20€, on ne va pas se plaindre. Wink
Patrak
MessagePosté le: Mar 16 Fév 16 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Merci. Tout à fait !
ben42
MessagePosté le: Jeu 18 Fév 16 à 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien tu as déjà bien bricolé dessus... tu as fait une géométrie du coup Après le changement des biellettes?
307 Xs premium 2.0 16v 138CV
Patrak
MessagePosté le: Ven 19 Fév 16 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ca se bricole bien, ya de la place.
Sinon oui, j'ai fait faire un parallélisme. J'avais pourtant pris les cotes des biellettes mais elle tirée sur un coté.
ben42
MessagePosté le: Ven 19 Fév 16 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, mesure où comptage des tours, une fois sur deux ça marche pas mdr.
Puis bon après quand tu as des pneus neuf si c'est pour les bouffer...
Patrak
MessagePosté le: Ven 19 Fév 16 à 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
Tout à fait. Et on peut pas lâcher le volant pour envoyer un sms et boire une bière en même temps... Wouuuuuuw ! MDR
ben42
MessagePosté le: Ven 19 Fév 16 à 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est clair que c'est super gênant du coup... Mdr
Patrak
MessagePosté le: Mer 30 Nov 16 à 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
130000 km
Butée d'embrayage hs... au vu du net c'est plutôt fréquent sur modèle a ce km ... Confused
Ducoup remplacement + embrayage car usé un peu plus que la moitié donc pas envie de tout redémontrer dans quelques temps.
sans la batterie on y voit mieux
et sans l'embrayage
remplacement des joints de sortie de boite par la même occasion.
c'est repartit, j’espère pour un moment.
Patrak
MessagePosté le: Mar 13 Mar 18 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ca fait un ptit temps que je n'était pas passé par ici.
il y a eu 2 vidanges depuis mon dernier post. rien de plus.
140000 km toujours bien content de titine.
MessagePosté le: Mar 13 Mar 18 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, bon retour !! Wink
Patrak
MessagePosté le: Mar 13 Mar 18 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?)
Patrak
MessagePosté le: Sam 19 Jan 19 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
151000 km
Vidange moteur, remplacement filtre à huile, filtre à air, bougies et liquide de frein.
Elle marche toujours bien.
Cool
Page 2 sur 2
