Patrak 307 Addicted
Inscrit le: 13 Sep 2013 Messages : 21 Localisation : Pont du Chateau
Posté le: Dim 14 Fév 16 à 15:44 Sujet du message: |
salut, quelques "vieilles" news suite à un ptit problème d'ordi.
donc juillet dernier passage au contrôle technique, Recalé à cause des rotules de directions internes. Un peu surpris à 115000, mais bon y a pas de lezard, il y a un jeu de malade.
donc remplacement de celle ci + une externe car impossible de la défaire.
Remplacement
Une fois remplacée, elle ne tombe plus, elle reste bien en l'air. Il y avait presque 1 mm de jeu sur les rotules hs.
Ensuite avant de paritr en vacances, instalation d'un radar de recul. Ca change la vie pour ce garer.
C'est un a 20e sur ama.... montage facile, scie cloche fournie dans le kit (ne permetrait pas 50 montages, mais suffisant pour 1 ) Câblage facile domino fournit, mais je préfère une petite soudure et gaine thermo rétractable.
Il fonctionne bien a partir de 1 Mètre contre 3 annoncés mais ça suffit largement. (on recule pas en mode rally pour se garer )
Et du nouveau de ce matin réparation de la commande de phare.
Un petit merci a benzi pour son tuto -> http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=46152
car je n'aurais pas attaqué de démonter par là, sinon.
Le probleme été : cligno droit qui fonctionnait de temps en temps, plein phare tenait seulement 5 secondes et allumage intempestif des feux de position.
aperçu de la panne : piste de la commande de phare usée et déformée
Un petit nettoyage et un coup de soudure
Remontage de la commande asser sportif ( 2 ressorts + piste électrique mobile).
Surtout que je l'ai refait au moins 5 fois car je me suis fait bai... par le mode économie de la voiture. quand j'ai tout remonté, les phares ne fonctionné plus du coup redémontage vérif soudures, vérif fusibles, agacement.... Jusqu'au moment ou je percute "mode éco" écrit sur tableau de bord.
Et la je démarre la voiture et tout fonctionne. 45 minutes de perdue.
Voila tout, prochaine intervention vidange, le mois prochain.
_________________ C'est qui, qui a fait des traces de ski sur ma purée ?
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Dim 14 Fév 16 à 17:10 Sujet du message: |
Beau boulot en tout cas.
Pour 20€, on ne va pas se plaindre.
Patrak 307 Addicted
Posté le: Mar 16 Fév 16 à 20:20 Sujet du message: |
Merci. Tout à fait !
ben42 307 de Diamant
Inscrit le: 25 Déc 2015 Messages : 3529 Localisation : Saint etienne-42
Posté le: Jeu 18 Fév 16 à 22:36 Sujet du message: |
Et bien tu as déjà bien bricolé dessus... tu as fait une géométrie du coup Après le changement des biellettes?
_________________ 307 Xs premium 2.0 16v 138CV
Patrak 307 Addicted
Posté le: Ven 19 Fév 16 à 22:03 Sujet du message: |
Ca se bricole bien, ya de la place.
Sinon oui, j'ai fait faire un parallélisme. J'avais pourtant pris les cotes des biellettes mais elle tirée sur un coté.
Posté le: Ven 19 Fév 16 à 22:07 Sujet du message: |
Oui, mesure où comptage des tours, une fois sur deux ça marche pas mdr.
Puis bon après quand tu as des pneus neuf si c'est pour les bouffer...
Patrak 307 Addicted
Posté le: Ven 19 Fév 16 à 22:35 Sujet du message: |
Oui c'est clair que c'est super gênant du coup... Mdr
Patrak 307 Addicted
Patrak 307 Addicted
Posté le: Mar 13 Mar 18 à 21:37 Sujet du message: |
Ca fait un ptit temps que je n'était pas passé par ici.
il y a eu 2 vidanges depuis mon dernier post. rien de plus.
140000 km toujours bien content de titine.
Posté le: Mar 13 Mar 18 à 21:42 Sujet du message: |
Salut, bon retour !!
Patrak 307 Addicted
Patrak 307 Addicted
