Peugeot 307 - Voir le sujet - Clée qui ne veux plus sortir du neiman - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Asp2p
MessagePosté le: Mar 04 Déc 18 à 18:13    Sujet du message: Clée qui ne veux plus sortir du neiman Répondre en citant
ce matin ma conjointe prend la voiture et va faire des courses
arriver devant la magasin elle coupe le contact mais la clé ne veux pas sortir du neiman
elle ne force pas et décide de remettre le contact
le moteur demarre et elle retourne a la maison
a mon arriver j'essai de mettre du wd40 mais rien n'y fait
J'essai de tournée le volant a gauche a droite ( moteur eteint ) rien n'y fait
le seul souci qu'ont a c'est juste pour sortir la clé sinon tout le reste fonctionne
j'ai bien peut qu'il faut changer la clé et le neiman pour environs 300 à 350euros
ma question est la suivante...
est ce que quand le moteur est eteint et que vous appuyez sur le bouton de la clé pour fermer la voiture sa fonctionne ? car nous les boutons ne fonctionne plus
Est ce qu'avec la valise psa je peut reussi a faire quelques choses du genre réinitialisé la clé ou un truc dans le genre ( j'ai la carte avec le code )
je compte sur vous pour vos reponses Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Mar 04 Déc 18 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
tu as essayé avec la seconde clé ?
la valise ne sert à rien ,le problème est mécanique ,soit la clé abîmé ou le neiman (à trouver en casse avec 2 clés).
Asp2p
MessagePosté le: Mar 04 Déc 18 à 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
la second clé je peut pas
je peut pas enlever la clé ( centralisé )
c'est étrange que j'arrive a mettre le préchauffage et démarrer le moteur sans problème
ont roule avec niquel etc mais pour enlever la clé c'est la crotte ( impossible )
MessagePosté le: Mar 04 Déc 18 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
pour fermer la voiture ,tu sors le plip de la clé et tu fermes avec ,ne perds pas le transpondeur !lol
Asp2p
MessagePosté le: Mar 04 Déc 18 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai laisser la clé dessus, puis j'ai utiliser la clé basic pour fermer manuellement
MessagePosté le: Mar 04 Déc 18 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
autrement je n'ai pas d'astuce pour sortir la clé ?
franck61
MessagePosté le: Mar 04 Déc 18 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, si la clé est dans le neiman les boutons ouverture et fermeture reste inactive. meme si le contact n'est pas mis.
Pour la clé bloquer aucune idée, jamais vu un cas comme ça
Sinom tu peux faire comme Zazam a dit démonter le plip sans perdre le transpondeur il fonctionnera meme si la lame reste dans le neiman.
Asp2p
MessagePosté le: Mar 04 Déc 18 à 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
le truc c'est que le plip va pas me servir a grand chose car j'ai le double de clé
mais sa fait chier car si quelqu'un vois la clé sur le neiman meme voiture fermer sa peut incité a casser la vitre et a parti avec librement
manu722
MessagePosté le: Mar 04 Déc 18 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
salut . trouve un neiman en casse . sa vaut 30 a 40€ max
307 sw 2l hdi 110
Asp2p
MessagePosté le: Mar 04 Déc 18 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
faut réussir a le changer aussi car apparemment il y a une vis qui faut faire sauté a la perceuse et après pour en retrouvez une c'est la merde
MessagePosté le: Mar 04 Déc 18 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Aspi.
Ça fait des années que je n'ai pas remplacé un Neiman, mais normalement tu positionne la clé à un certain endroit, indiqué par un trait sur le corps du Neiman, et tu appuis sur une petite barrette qui fait ressort seulement sur cette position.
Ta clé bloquée provient surement d'un élément mécanique (qui reconnait l'empreinte de ta clé) à l'intérieur du Neiman qui reste mal positionné.
MessagePosté le: Mar 04 Déc 18 à 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
salut planet,
il faut percé comme dit plus haut ,regarde sur :
http://www.autocats.ws/manuals/peugeot/
il y a un tuto
MessagePosté le: Mar 04 Déc 18 à 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, comme je l'ai précisé...Ça fait des années. Monsieur VERT ... Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Mer 05 Déc 18 à 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.qclt.com/html/%E6%A0%87%E8%87%B4307_607%E7%BB%B4%E4%BF%AE%E6%89%8B%E5%86%8C/307/info/fr/b3eg1af1.htm
tu peux essayer un lubrifiant sec au graphite en bombe pour serrure ??
Asp2p
MessagePosté le: Mar 11 Déc 18 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
va falloir que je regarde ça de plus près car j'ai été chez Peugeot il me demande 313.26€ neiman + mains d'oeuvre
273.66euros le neiman
39.60euros la mains d'oeuvre
sois un total de 313.26euros ... sa pique pour une voiture qu'a 275.000km et qui j'espere deja passera le controle technique vu que plus de fap ni de cata
par contre il a reussi a sortir la clée mais j'ai vraiment beaucoup de mal a la re rentrée et la deuxieme clée rentre carrement pas
Si je prend un neiman a la casse ... je peut garder ma clée ? si besoin je ferait la réinitialisation avec la valise pour que ma clée sois reconnu
mike86
MessagePosté le: Mar 11 Déc 18 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
"je pense" : que si tu changes que le neiman et en changeant juste la lame de ta clé tout devrait être ok étant donné que tu gardes tout l 'électronique d'origine
manu722
MessagePosté le: Mer 12 Déc 18 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
avec un neiman que tu trouvera en casse , il n'y auras pas besoin de reprogrammation . tu garde ton plip sans perdre le transpondeur .
307 sw 2l hdi 110
Asp2p
MessagePosté le: Mar 15 Jan 19 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Re tout le monde
donc si je comprend bien je prend un neiman avec le double des clés en casse puis sur la nouvelle clé ( de la casse ) je remplace sa carte électronique par celle de mon ancienne clé ?
