Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17019 Localisation : France
Posté le: Lun 29 Oct 18 à 14:49 Sujet du message: |
moi j'ai PP2000 outil concessionnaire ,après les autres je n'ai pas essayé .
ta 307 et en VAN/CAN
voilà une liste d'outils de diagnostic pour Peugeot-Citroën:
-ultimate diag one (Français)VAN et CAN
-Maxiecu 2(Français)VAN et CAN
-PSA COM chez clickshopping (Français)CAN
-Eodb-facile (Français)CAN
-Autel maxidiag fr704 CAN
-Autel maxidiag Elite MD704(Français)VAN et CAN
-PSA-COM chez obdtester(Anglais seulement)VAN et CAN
-iCarsoft i970 Peugeot-Citroën(Français)VAN et CAN
-ICARSOFT CP II spécial PEUGEOT CITROEN (Français)VAN et CAN
-DEC SOLO PEUGEOT CITROEN VAN et CAN
k1roux 307 de Bronze
Inscrit le: 24 Juil 2013 Messages : 231 Localisation : Vosges
Posté le: Lun 29 Oct 18 à 15:25 Sujet du message: |
pourtant dans la notice c'est bien marqué "lecture et effacement des defauts"
_________________ 307sw T5 Hdi 2L@110ch du 04/2002, EGR sup.
Posté le: Lun 29 Oct 18 à 15:27 Sujet du message: |
je ne m'en suis jamais servi mais c'est pas un outil de diag !
Posté le: Lun 29 Oct 18 à 15:53 Sujet du message: |
ah oui en effet c'est pour reprog a la base en faite. ça ne doit communniquer qu'avec le calculateur j'imagine. je l'avais acheté a l'époque car je voulais deffapper, chose que je n'ai pas faite au final.
Posté le: Lun 29 Oct 18 à 16:05 Sujet du message: |
je ne sais pas ,beaucoup de copies de mauvaise et bonne qualité ?
Posté le: Lun 29 Oct 18 à 16:49 Sujet du message: |
yep c'est ça ^^ j'ai commander celui d'amazon car c'est un full chip contrairement à l'autre de cdiscount. On verra bien ma fois ^^
Posté le: Lun 29 Oct 18 à 16:52 Sujet du message: |
par contre il faut soit 1pc avec xp 32bit pour seulement PP2000 ou diagbox ou seven 32 pour diagbox
Posté le: Lun 05 Nov 18 à 18:43 Sujet du message: |
Petit retour!!
J'ai reçu aujourd'hui l'électrovanne du turbo ainsi que le capteur de pression différentielle du F.A.P. J'ai donc monté tout ça.
Pour l'électrovanne turbo, j'ai pu la refixer sur une des vis de fixation de la plaque de support. Ca passe juste mais ça passe ^^ Concernant la durite de depression, comme il me manquait le manchon souple pour pouvoir l'emboitée j'ai tout simplement prit celle de l'EGR, cette dernière étant condamné chez moi. Pour la connection, ne l'ayant plus j'en ai bricolé une à base de cosses et de gaine thermo en attendant mieu, ça tien bien en tout cas et comme j'entend bien le turbo je suppose que je l'ai branchée dans le bon sens. ^^
Donc, j'entend bien le turbo maintenant, et wahou j'ai désormais de la reprise! Je peu désormais monter les côtes de chez moi sans faire l'escargot
Parcontre j'ai toujours l'anomalie anti-pollution et le mode dégradé. Mais j'ai remarqué un petit changement, maintenant le voyant moteur ne s'allume qu'environ 1 seconde après démarrage du moteur, alors qu'avant il restait allumé fixe tout le temps, du contact jusqu'au démarrage il ne s'éteignait pas. J'ai tenté les différentes manip trouvées içi pour tenter d'effacer l'erreur avec la batterie mais rien a faire. J'ai rouler une vingtaine de kilometres aussi. Je n'ai pas encore reçu mon pp2000 pour voir ce que ça raconte. Je suppose que c'est dû au manque de cérine le default qui ne part pas? En tout cas ça tourne deja bien mieu malgrès que je soit encore en mode dégradé, je n'avais plus l'habitude d'avoir un turbo moi MDR.
La suite au prochain épisode :p
Edité par k1roux le Lun 05 Nov 18 à 18:46 (2 fois)
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Lun 05 Nov 18 à 18:44 Sujet du message: |
Merci pour ce retour.
L'escargot, d'où l'avatar...
Posté le: Lun 05 Nov 18 à 19:25 Sujet du message: |
cool déjà une panne de résolue
Posté le: Ven 16 Nov 18 à 21:11 Sujet du message: |
petit retour again!!
J'ai (enfin) reçu hier mon interface pour PP2000, payée 40€ et fonctionne impec =)
Donc j'ai refais une lecture des défauts, j'ai bien les même hormis l'histoire de la pression manquante, aucune trace. Oo
Puis j'ai procédé à un effacement des défauts. yes plus de mode degradé!! J'ai de nouveau mes 110ch et ça fait du bien
J'ai roulé un peu puis refait une lecture.
Il ne me reste donc comme default:
_ le niveau de cérine à 0 (normal vu que pas encore remis, pas les moyens pour le moments.)
_ le capteur abs ArG défectueux ( que je n'arrive pas a démonter car completement grippé....)
_ le defaut de prechauffage
J'ai fait au moin 50km là et toujours pas de defaut anti-pollution donc ça semble résolut pour de bon =)
J'effectuerai une remise a zero de l'Eolys lorsque j'en aurai remis.
Je reste surpris que les différentes manip via la batterie trouvées içi pour remettre les erreurs fap à zero n'aient pas fonctionnées pour moi, mais c'est résolut donc a la limite osef.
Pour le capteur abs en revanche je sèche, j'ai pendant 3 jours blindé de wd40, ensuite j'ai essayé de démonter ce fichu ecrou torx (accès merdique à cause du moyeux) et résultat c'est la tête torx qui a foiré, l'écrou n'a pas bougé d'un poil. J'ai pourtant essayé torx+pince étau en même temps histoire de soulager un peu mais rien n'y fais. Je n'ose pas chauffer étant donné la proximité du moyeux et du roulement. Quand au fait de percer comme conseillé précédemment, n'ayant pas accès a l'autre coté, il faudrait dans ce cas re-tarauder du coup? j'ai pas le matos pour. je crois que je suis bon pour l'emmener dans un garage juste pour ce fichus capteur...
Edité par k1roux le Ven 16 Nov 18 à 21:12
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Ven 16 Nov 18 à 21:12 Sujet du message: |
Ne tardes pas trop à remettre de l'additif, si tu roules trop longtemps avec le reservoir vide ton fap va s'encrasser car il n'arrivera pas à se régénérer correctement.
Pour le capteur abs soit pince étau ou burin marteau ou chauffer au chalumeau tranquillement. Sinon effectivement dernière solution percer et retarauder
Posté le: Ven 16 Nov 18 à 21:18 Sujet du message: |
ba pince étau c'est mort j'ai deja essayé pince étau + clé torx, la tête torx a foiré mais l'ecrou n'a pas bougé... J'essayerai la technique burrin marteau, c'est vrai que je n'y avais pas pensé alors que je l'ai deja fais pour d'autre ecrou à mon taf. mais là j'ai surtout peur qu'il casse ^^
Sinon ouai retarauder... Une idée du diamètre de cette vis ou pas ?
Posté le: Ven 16 Nov 18 à 21:44 Sujet du message: |
5 ou 6 probablement, voir avec le diamètre du trou sur le nouveau capteur
Posté le: Ven 16 Nov 18 à 21:50 Sujet du message: |
ba j'avais justement besoin de demonter le apteur actuel pour pouvoir commander le nouveau, car même avec le N° de VIN y'a plusieur modeles possible... :/
Posté le: Lun 19 Nov 18 à 17:05 Sujet du message: |
je suis enfin venu a bout de ce fichu capteur abs!!! A force de wd40, de marteau-burin et de lampe a souder. Plus qu'à commander un nouveau maintenant.
Posté le: Lun 19 Nov 18 à 17:43 Sujet du message: |
cool !merci du retour
Posté le: Lun 19 Nov 18 à 18:58 Sujet du message: |
"calculateur non référencé dans pp2000"
pas de soucis ça fait pareil pour ma 307
pour la cérine on trouve tout sur la toile
Posté le: Mar 20 Nov 18 à 08:46 Sujet du message: |
oui il faut remettre à zéro les compteurs pour toutes les génération de FAP
opr: 0927
pour l'opr il manque 1 chiffre après le 7 !
Posté le: Mar 20 Nov 18 à 13:34 Sujet du message: |
Ah oui j'ai confondu avec le DAM demandé dans pp2000. Mais du coup ça fera 927xx je reste dans la bonne catégorie :-)
Posté le: Mar 20 Nov 18 à 14:19 Sujet du message: |
oui c'est le dam/opr/apv
0927X 5 caractères
Posté le: Mar 20 Nov 18 à 15:54 Sujet du message: |
Ou pas lol... si je comprends bien ce qu'il ce dit sur le net, mon opr est 09279 usine 89
Edité par k1roux le Mar 20 Nov 18 à 16:35
