Peugeot 307 - Voir le sujet - Surchauffe moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Surchauffe moteur
zode94
MessagePosté le: Dim 26 Aoû 18 à 08:44    Sujet du message: Surchauffe moteur Répondre en citant
Je me permets de poster mon problème après plusieurs recherches
Voici mon souci,
Départ de la maison, RAS, apres 30km la voiture c'est mise à chauffer aiguille jusqu'au rouge, avec un gros STOP sur le tableau de bord, j'ai donc arrêté la voiture, baisse température, redémarrage et rebolotte, donc dépanneuse retour à la case départ 231€ Sad
PEUGEOT 307
1.6 i 16V 110cv
110000 Km
Etat voiture
- Vidange OK à 100000
- Liquide OK
- Distrib OK à 80000km + pompe a eau
Premier diagnostique,
Passer 90 dégré
- le ventilo s’enclenche OK
- les durites du radiateur reste froide (pas bon ca)
- quand j'appui sur les durites l'eau arrive bien jusqu'au vase OK
- si la pompe s'enclenche je ne sais pas
D’après le forum les pièces potentiellement défectueuse
- CAPTEUR DE TEMPERATURE D’EAU (1338A7)
- EMBOUT THERMOSTAT INTEGRE (1336Q1)
- CAPTEUR DE TEMPERATURE D’EAU (024286) au niveau de la culasse
- Peut être la pompe a eau
Pourriez-vous m’éclairer sur le problème, si c'est réparable par soi meme et le cout
MessagePosté le: Dim 26 Aoû 18 à 08:56    Sujet du message: Répondre en citant
possible aussi un radiateur colmaté
après si tu sais pas intervenir le mieux c'est de la porter dans 1 garage .
zode94
MessagePosté le: Dim 26 Aoû 18 à 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
merci j'attend d'avoir d'autre avis et je vais allez au garage lundi
tyler92
MessagePosté le: Dim 26 Aoû 18 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
c'était fugitif cette montée en température ou ca a duré ?
MessagePosté le: Dim 26 Aoû 18 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, si le moteur monte en T° et que les 2 durites du radiateur (Inf et Sup) restent froides, le calorstat doit rester fermer. Regarde déjà de ce coté là.
zode94
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 18 à 08:03    Sujet du message: Répondre en citant
Exactement, le moteur monte en température et les 2 durites reste froide
Pourriez-vous m'affirmer que le calorstat est bien situé en numéro 5 sur le schéma ?
et ici au niveau du moteur (cercle jaune)
Quelles sont les précautions a prendre pour le démonter ?
Edité par zode94 le Lun 27 Aoû 18 à 08:04
zode94
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 18 à 08:04    Sujet du message: Répondre en citant
Elle a durée, pas de redescente d'aiguille
Fowl
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 18 à 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
Je penche aussi pour le calorstat.
C'est bien la pièce 5 sur le schéma et ça m'a l'air d'être bien celle qui est entourée.
Bien penser à faire une purge après le changement de la pièce !
307 berline 2002.
zode94
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 18 à 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
merci,
Pièce commandé pour demain chez Peugeot, 30E il se font pas chi.... mais bon urgence oblige
Merci pour vos réponses je vous tiens au jus
zode94
MessagePosté le: Mer 29 Aoû 18 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
Re,
Bon ben c'était bien le carlostat
Merci a tt le monde
A la prochaine pour de nouvelles pannes Laughing
MessagePosté le: Mer 29 Aoû 18 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
Nickel. Merci pour le retour d’info. Heureusement, que tu n’as pas insisté. Wink
