Peugeot 307 - Voir le sujet - erreur OBD P0202 et 3 cylindre sur 4 fonctionnels - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fute77
MessagePosté le: Lun 02 Avr 18 à 13:00    Sujet du message: erreur OBD P0202 et 3 cylindre sur 4 fonctionnels Répondre en citant
J'ai eu un petit soucis avant hier.
d'un coup, le moteur s'est mis à toussouter et à tourner sur 3 cylindres au lieu de 4
petit coup d'ODB et j'avais une erreur P0302
je demonte une bougie et au vue de la couleur je me decide à les changer
une fois les bougies changées le moteur repart sur 4 cylindre
mais après un certain temps ca repart sur 3 pattes (hier)
j'ai une erreur ODB P0202
ce matin, aucun soucis le moteur repart sur 4 cylindres
j'ai mis un additif pour nettoyer l'injection (wynns) vu que le message P0202 est en rapport avec un injecteur
Après 30 minutes de route sans soucis départementale ou j'ai aleterné les régimes moteurs entre 3000 et 5000 tr/min
rebelotte
J'ai lu à différents endroits que ca peut venir de la bobine
j'hésites également avec les injecteurs (c'est facile à démonter poru vérifier leur état ?)
quelqu'un a t il une idée ou un conseil ?
Merci d'avance
307 SW 2l 138CV 2003
MessagePosté le: Lun 02 Avr 18 à 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
je ne suis pas spécialiste en Essence ,
pas compliqué comme sur un diesel,sur youtube tu dois trouver des tutos ,change de place les injecteurs pour si le défaut change d'injecteur pour confirme si il est à changer.
après pour les bobines quand on les changes le mieux c'est de changer les 4.
mike86
MessagePosté le: Lun 02 Avr 18 à 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
la bobine est en une seul partie ^^ ( elle fait les 4 bougies)
pour l 'erreur de ton obd aucune idée , perso je tourne qu'avec pp2000 , il dit clairement ce qu'il est hs et non des codes ^^
démonter des injecteurs rien de plus simple , tu enlèves les vis de la rampe et une fois débranché tu les retire .
( tu peux les inverser sans soucis ) pas besoin de codage ou quoique ce soit pour nos essence Laughing
ps: un injecteur qui déconne ( mauvaise pulvérisation )augmenterait la consommation de ta voiture le calculateur augmente le débit des 4 pour compensé , j'ai eu ce cas sur un ancien véhicule ^^
fute77
MessagePosté le: Lun 02 Avr 18 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les gars
Alors j'ai démonté les injecteur, puis je les ai nettoyé au WD40
je les ai remonté et depuis plus de soucis
j'ai tenu une balade de 2h
par contre j'ai perdu 2 des "clips métalliques" qui tiennent les injecteurs en place
J'en ai refait 2 avec un fil de fer. Ca tient mais c'est surement moins fiable
vous savez si ca s'achete à part ? si oui ou ?
MessagePosté le: Lun 02 Avr 18 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
à la casse ?plus rien ne se détaille maintenant
fute77
MessagePosté le: Lun 02 Avr 18 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
faudra que j'aille y faire un tour
pourtant j'ai pu acheter des douille d'ampoules il y a pas longtemps chez peugeot (pour les clignotants avant)
MessagePosté le: Lun 02 Avr 18 à 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux toujours leur poser la question ?
fute77
MessagePosté le: Lun 02 Avr 18 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
je ferais ca dans la semaine, je vous dirais
MessagePosté le: Lun 02 Avr 18 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
tu n'as pas une photo de la pièce ,je ne connais pas je roule en diesel
la photo et le N° VIN par mp que je regarde sur service box ?
fute77
MessagePosté le: Lun 02 Avr 18 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
je regarde mais c'est un petit truc en metal, ca va avec le connecteur de l'injecteur
la photo j'aurais, le n° y en avait pas
MessagePosté le: Lun 02 Avr 18 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
le N° VIN de la voiture
VF3----------------------------------
17 caractères
fute77
MessagePosté le: Mar 03 Avr 18 à 05:57    Sujet du message: Répondre en citant
houla oui
ca pas de soucis Clin d'oeil ;)
mike86
MessagePosté le: Mar 03 Avr 18 à 08:50    Sujet du message: Répondre en citant
les clips d'injecteur moteur se rachète :
Réf: 1982 57 --> 3.14 €ttc /unité
joints d'injecteur (x2 )
Réf: 1981 47 --> 16.81 €ttc
si ton soucis vient bien des injecteurs tu devrais les démonter et les faire nettoyer aux ultra-son ^^
fute77
MessagePosté le: Ven 06 Avr 18 à 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
hello mike
bon le netoyage au WD40 a eu un effet mais pas suffisant
du coup retour aux messages d'erreurs
je peux les faire netoyer ou aux ultrasons ?
mike86
MessagePosté le: Sam 07 Avr 18 à 08:02    Sujet du message: Répondre en citant
tu vas chez un diéséliste (style AD ) et tu leur demande qu'il te les nettoies aux ultras son
par contre il te diront qu'il ne peuvent pas les testé ( car la pression de test pour un injecteur diesel est plus forte que pour les essence ) ^^ton injecteur éclaterait . ( le mec m 'avait dit ça) Laughing
tarif demandé il y a ~~ 3 ans --> ~~ 50 € pour les 4 , il les laissait une matinée à trempé
voila j 'espère avoir répondu au mieux à ta question
fute77
MessagePosté le: Dim 08 Avr 18 à 08:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la réponse
C'est assez clair
