Thony Sp 307 Addicted
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Sam 23 Sep 17 à 16:42 Sujet du message: |
Apparemment pas de bruit coté courroie. Je pencherais plus sur un problème de butée d'embrayage. Roulement HS, surement tes difficultés avec le passage de tes vitesses.
Posté le: Sam 23 Sep 17 à 17:11 Sujet du message: |
je confirme avec planet ,pas de bruit suspect au niveau de la courroie d'accessoires et poulies ,galet ,damper.
peut être une vidéo de 1 minutes pour "voir" plus ?
Posté le: Sam 23 Sep 17 à 17:26 Sujet du message: |
Merci beaucoup pour vos réponses. D'accord je vous ferai tout de suite une vidéo plus longue. Voulez vous que je filme tout le moteur ? Merciii !!
Posté le: Sam 23 Sep 17 à 17:30 Sujet du message: |
Fait là au moment où quelqu’un débraye et embraye.
Posté le: Sam 23 Sep 17 à 18:12 Sujet du message: |
pour l'embrayage je ne sais pas diagnostiqué ,par contre sur la 2ième vidéo on attend un bruit strident au niveau de la courroie ?
Fowl 307 de Bronze
Posté le: Sam 23 Sep 17 à 19:10 Sujet du message: |
Sur la deuxième vidéo : si on est très vigilent, au tout début de la vidéo (la première demie seconde), on entend furtivement le bruit strident, puis plus rien (hormis le moteur) et ensuite il apparait de nouveau juste après et cela jusqu'à la fin.
concernant la courroie, je ne vois pas pourquoi la courroie se mettrait à faire du bruit puis s'arrete et recommence, surtout que la tension de la courroie est effectivement bonne. ce qui confirme ta première vidéo, moteur tournant au repos : pas de bruit
Je pense que le bruit apparait quand madame commence à appuyer sur la pédale de débrayage pour le test et elle la maintient tout le long (elle ne la lache pas entièrement afin de rouler en marche arrière très lentement)=> ce qui me fait penser à un problème de butée.
Ta femme entend-elle ? Si oui, pourrait-elle te dire si ce bruit apparait dès lors que la pédale est enfoncée ? => inverser les rôles, toi au volant et elle devant le capot. Tu lui fais un signe quand tu enfonces la pédale et quand tu la relâches.
_________________ 307 berline 2002.
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Sam 23 Sep 17 à 20:25 Sujet du message: |
pour le bruit de la 2 eme vidéo je confirme que c'est la butée d'embrayage qui est HS !!!
donc embrayage a remplacer de toute urgence !!!
Posté le: Dim 24 Sep 17 à 14:36 Sujet du message: |
il faut changer l'embrayage complet car la butée a du creuser le diaphragme du mécanisme d'embrayage !
donc embrayage complet 'disque , mécanisme et butée) plus les joints
Posté le: Lun 25 Sep 17 à 08:38 Sujet du message: |
Bonjour, merci pour les précisions. A vos avis combien peut élever la facture TTC ?
Merci encore
Posté le: Lun 25 Sep 17 à 08:48 Sujet du message: |
| Thony Sp a écrit : | Bonjour, merci pour les précisions. A vos avis combien peut élever la facture TTC ?
Merci encore |
il faut trouver un garage multi-marque et demander un devis ,pas chez peugeot tu vas y laisser un bras ,ni dans les centres auto (zéro comme mécanos) .
Posté le: Lun 25 Sep 17 à 08:53 Sujet du message: |
Tu veux dire un garage qui ne porte pas qu'un seul nom ou un garage indépendant ? Parce que c'est la première fois que nous allons consulter un garage. Car d'habitude je le fais moi même ou avec des proches.
| zamaz a écrit : |
il faut trouver un garage multi-marque et demander un devis ,pas chez peugeot tu vas y laisser un bras ,ni dans les centres auto (zéro comme mécanos) . |
Posté le: Lun 25 Sep 17 à 09:49 Sujet du message: |
norauto ,feu vert ,speedy etc ce sont des centres auto
c'est surtout des vendeurs de rien ,et ils cassent beaucoup pour réparer !lol
Posté le: Lun 25 Sep 17 à 11:38 Sujet du message: |
avec ton N° VIN(VF3--------------------------------) ,je peux te donner les réf peugeot pour chercher sur la toile.
par mp
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Jeu 28 Sep 17 à 18:44 Sujet du message: |
Bien!
Posté le: Lun 09 Oct 17 à 10:00 Sujet du message: |
Bonjour à tous !
Le garagiste autoentrepreneur est intervenu mardi passé. Il a changé l'embrayage (à partir d'un kit) et le guide d'embrayage.
La butée avait bien "scié" les dents de l'embrayage avant d'y coincer. Le garagiste a dit que c'est de l'usure normale.
J'en ai eu pour 340€ TTC (pièces comprises). Trop bien le principe du garage à domicile couplé à un auto-entrepreneur !
Depuis ça va nettement mieux ! Pourvu que la 307 va encore rouler un bon moment !!!
Ensuite par curiosité, comment éviter ce problème ? Un ami ancien-mécano m'a dit qu'il ne faut pas laisser le pied appuyé sur l'embrayage quand la voiture ne se déplace pas longtemps (exemple : bouchon, attendre quelqu'un, ...). C'est juste ?
