Peugeot 307 - Voir le sujet - Antibrouillards défaillants AV AR - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mathieu.simon951
MessagePosté le: Ven 30 Déc 16 à 12:34    Sujet du message: Antibrouillards défaillants AV AR Répondre en citant
Suite à de nombreuses recherches sur le forum je n'ai pas réussi à trouver un cas similaire, je me permet donc de créer un nouveau sujet.
Les antibrouillards avant et arrière de la 307 ne fonctionnent plus. L'avertisseur sur le tableau de bord n'apparait pas. Le problème est survenu du jour au lendemain.
J'ai déjà effectué quelques contrôles :
- Démontage des ampoules pour vérifier leur état :OK
- Vérifier tous les fusibles dans l'habitacle et sous le capot : OK (Par contre, aucun fusible n'est à destination des antibrouillard apparemment...)
Du coup, je sèche un peu. Avez vous le schéma électrique des antibrouillard et le schéma du câble pour savoir si c'est le BSI, le Com 2000, ou d'autre ...?
Pour rappel :
307 2.0 HDI 136 de Mars 2007, Feux Auto
Merci d'avance Super content :D
MessagePosté le: Ven 30 Déc 16 à 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?) Bizarre tes pannes. Car apparemment, ce sont 2 pannes étant donné qu'il te déjà faut 3 manipulations pour arriver à faire fonctionner l'anti-brouillard AR.
mathieu.simon951
MessagePosté le: Lun 06 Mar 17 à 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
Problème résolu :
C'était le Comodo 2001. La fiche de de l'antibrouillard était sectionnnée..
MessagePosté le: Lun 06 Mar 17 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Wink Merci pour l'info. Ça paraît plus logique.
