nabil2106 307 de Diamant
Inscrit le: 03 Jan 2013 Messages : 4014 Localisation : Soissons
Posté le: Ven 30 Déc 16 à 20:05 Sujet du message: Problème ventilation Peugeot 307 phase 2 problème réapparu |
Bonsoir à tous,
Je vous écris pour soliciter votre aide concernant un problème de ventilation sur la 307 T6. En effet, impossible de trouver d'où vient le problème, j'ai démonté le transistor ainsi que le pulseur d'air, les deux fonctionnent (pulseur essayé en 12V et Le transistor sur une autre 307) sur Le câblage y a bien Du courant qui passe.. mais Le pulseur ne se met pas en route et aucune variation de vitesse quand je l'augmente
J'ai également testé une deuxième commande de clim rien de plus.. et en plus la commande fonctionne bien car quand j'appuie sur le recyclage fait Le petit moteur ferme bien l'arrivée de l'air extérieur
C'est une 307 clim auto bizone automatique
Par avance merci
Voilà le transistor
Edit : je viens de tester avec une ampoule H7, comme ol m'a suggéré un Mecano de chez Citroën et bah l'ampoule ne s'allume pas. Ça signifie quoi Du coup ?
Edité par nabil2106 le Ven 31 Mar 17 à 22:28 (2 fois)
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Ven 30 Déc 16 à 21:32 Sujet du message: |
salut !
ca ressemble bien a un BSM hs !
momo67 307 d'Élite
Inscrit le: 30 Avr 2016 Messages : 1077 Localisation : 67200
Posté le: Ven 30 Déc 16 à 22:03 Sujet du message: |
salut popey toujour au top pour les pannes.
t'es une mine d'or.
Posté le: Ven 30 Déc 16 à 22:47 Sujet du message: |
Merci pour les réponses
Carrément un BSM ??
Je n'ai pas de défaut ..
Posté le: Sam 31 Déc 16 à 07:44 Sujet du message: |
j'ai dit BSM pas BSI
ca ne remonte pas de defaut au diag cette panne !
le BSM c'est la boite a fusible dans le compartiment moteur
il y a des relais intégré dedans et celui de la ventilation crame !
comme c'est d'un bloc tu change tout !
je te rassure il n'est pas programmé dont tu peux aussi mettre un occase en bon etat
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17003 Localisation : France
Posté le: Sam 31 Déc 16 à 09:16 Sujet du message: |
Je savais que c'était le boîtier dans le compartiment moteur, mais ça me semble bizarre qu'il crame d'un coup comme ça.
Merci à vous je n'ai plus qu'à trouver un en bon état et de l'essayer voir espérant que c'est ça
Posté le: Sam 31 Déc 16 à 09:18 Sujet du message: |
| nabil2106 a écrit : | Je savais que c'était le boîtier dans le compartiment moteur, mais ça me semble bizarre qu'il crame d'un coup comme ça.
Merci à vous je n'ai plus qu'à trouver un en bon état et de l'essayer voir espérant que c'est ça |
souvent des relais qui lâchent comme avant sauf que ce n'est pas démontable,il faut changer le bloc entier .pourquoi faire simple quand on peut faire plus compliqué et plus cher à changer .
Posté le: Sam 31 Déc 16 à 10:32 Sujet du message: |
tu peux faire un test tout bete pour confirmer que ton bsm est hs
sur le BSM tu as une prise avec 2 gros fil (la seule avec 2 fil)
tu la debranche , tu repere la borne n°2 et tu l'alimente avec un + de la batterie sur la prise coté fil
et la tu verra que contact mis avec la ventilation en marche un miracle vas se produire qui confirmera que le BSM est HS
Posté le: Sam 31 Déc 16 à 11:10 Sujet du message: |
Cela n'a pas d'incidence sur le km de la voiture ?
Posté le: Sam 31 Déc 16 à 11:12 Sujet du message: |
Je vais essayer d'effectuer le test que tu m'as dit .
Je branche que la voie 2 ?
Posté le: Sam 31 Déc 16 à 11:55 Sujet du message: |
non le bsm ne change rien au kilometrage pas de soucis !!!!
oui tu met du courant juste sur la voie n°2 et ca doit soufler (contact mis et ventilation allumé biensur
Posté le: Sam 31 Déc 16 à 13:31 Sujet du message: |
J'avais trouvé un ensemble de pulseur + transistor je les ai changé mais entre deux j'avais démonté les connecteur Du bsm et je les ai remis et hop comme par magie la ventilation est revenue... je remonte les garnitures et tous et la je redémarre, la ventilation fonctionne toujours mais c'était trop beau pour que ça continue elle s'est coupée.
J'ai Fais Le test avec L'alimentation en direct à partir de la batterie (voiture démarrée, car la ventilation ne tourne pas si la voiture n'est pas démarrée) et ça s'est remis à fonctionner
Donc je vais essayer de trouver un bsm et voir comment l'extraire de son emplacement
Je vous tiens au courant, à moins d'avoir d'autres pistes
Posté le: Sam 31 Déc 16 à 13:47 Sujet du message: |
Une question : les bsm sont les mêmes peut importes les options de la voiture si je me trompe pas ? Genre un bsm de C4 pourra fonctionner sans soucis
Posté le: Sam 31 Déc 16 à 14:49 Sujet du message: |
non justement c'est important ,il faut minimum le même niveau que le tiens !pas important que tu le trouve sur une citroen c4 ou autre
Posté le: Sam 31 Déc 16 à 15:07 Sujet du message: |
A la casse alors ça va être au petit bonheur la chance ....
Vu que j'ai toutes les options ou presque ça va être complexe ...
Posté le: Sam 31 Déc 16 à 15:08 Sujet du message: |
| nabil2106 a écrit : | A la casse alors ça va être au petit bonheur la chance ....
Vu que j'ai toutes les options ou presque ça va être complexe ... |
tu relèves les réf,après tu appelles différentes casses,le bon coin,ebay...
Posté le: Sam 31 Déc 16 à 15:10 Sujet du message: |
Je vais voir ça lundi alors je vous tiens au courant.
En tout cas merci beaucoup pour vos interventions et Le temps consacré
Posté le: Sam 31 Déc 16 à 16:37 Sujet du message: |
sinon tu le met neuf c'est autour de 250 euros
Posté le: Sam 31 Déc 16 à 16:48 Sujet du message: |
Est ce qu'il y a pas de maxi fusible qui gère la clim ?
Sinon Le bsm gère quelles options ?
Je suppose régulateur, limiteur, clim, radar de recul ? GPS ?
Et si jamais j'en mets un avec moins d'options, €3 pourrai toujou S revenir en arrière ?
Le prix est de 240.22 euros ça pique quand même
Posté le: Sam 31 Déc 16 à 17:16 Sujet du message: |
le bsm gère la ventilation , certains organes moteurs , les essuye glaces ,les phares , anti brouillards et pas mal d'autres fonctions comme le demarreur , esp ect ..
tu peux mettre un autre model bas de gamme mais tu risque de te retrouver avec un sapin de noel et pleins de défauts affiché !
donc un conseil remet le même
pour le fusible tu as que le 40 ampères sur le bsm
Posté le: Sam 31 Déc 16 à 18:29 Sujet du message: |
Je prends note de ton conseil et je te remercie encore!
Posté le: Mar 03 Jan 17 à 13:33 Sujet du message: |
Bonjour à tous et bonne année !
Merci popeye05 pour le diagnostic , car problème visiblement résolu suite au changement Du bsm.
Posté le: Mar 03 Jan 17 à 20:57 Sujet du message: |
bonne annee
merci pour le retour
cool comme ca tu auras du chauffage pour l'hiver
Geoffrey95 307 d'Or
Inscrit le: 22 Déc 2012 Messages : 699 Localisation : Val d'Oise (95)
Posté le: Mer 04 Jan 17 à 10:03 Sujet du message: |
Je n'ai plus la 4eme vitesse sur ma ventilation.
Bsm ? Pulseur ?
Posté le: Mer 04 Jan 17 à 14:47 Sujet du message: |
salut forever,
demande à popeye05 quand il sera de retour
Posté le: Mer 04 Jan 17 à 14:54 Sujet du message: |
| 307 LAFOREVER 16V a écrit : | | zamaz a écrit : | salut forever,
demande à popeye05 quand il sera de retour |
Salut Zamaz , je l'attends avec impatience
Je vais voir pour la changer car j'en et une en stock mais ça me parais bizarre car j'ai pas du tout de ventilation / air qui sort aucun souffle  |
As tu essayé Le test qu'il m'avait conseillé ? Brancher la voie 2 Du connecteur 2 voies Du bsm en directe apres Le démarrage de la voiture et voir si y a de l'air qui sort
