Peugeot 307 - Voir le sujet - Tous nos bruits parasites dans l'habitacle - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
Yousseks
MessagePosté le: Jeu 07 Juil 11 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Résolu : fixation siége arriere => scotch electrique autour de la fixation : plus de bruit!!
Que Dieu bénisse l'inventeur du Rvv
jerempress78
MessagePosté le: Ven 17 Aoû 12 à 09:52    Sujet du message: bruit bizard Répondre en citant
bonjour,j'ai un probleme ,voila, dés que je passe la premiere et que je commance a elancer ma voiture ou que je m'elance dans une monter j'entent un couinement je pense au niveau des essieu av mais pas sur.De quoi sa pourrait venir?
MessagePosté le: Ven 17 Aoû 12 à 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
Nous sommes pas medium... donne nous plus d'infos... Clin d'oeil ;)
yan69290
MessagePosté le: Ven 17 Aoû 12 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Syndrome de la rotule d’échappement qui couine ?
A chaque secousse sa couine ?
jerempress78
MessagePosté le: Ven 17 Aoû 12 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ba enfaite des que je demarre ou que j'accelere des que le feux passe vert j'ai un bruit qui je pense vient de dessou et pas de l'habitacle un peu comme si deux morceau de feraille frottais entre elle et fesai un bruit asser aigu et fort mais sa ne le fait que l'orsque j'elance la voiture apres plus rien
riquet25
1.4e 90ch
MessagePosté le: Ven 17 Aoû 12 à 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
salut pour les bruits des sieges arrieres cela provient generalement de la clanche de fixation qui prend du jeu,il suffit d'entourer la partie qui est fixée sur la partie coffre ou tablette de rouleau adhesive en faisant plusieurs tours sur toute la longueur et en principe plus de bruit. voila Super content :D
yan69290
MessagePosté le: Sam 18 Aoû 12 à 06:59    Sujet du message: Répondre en citant
Fait toi graisser la rotule d'échappement avec de la graisse cuivre, c'est ce que je viens de faire dans un garage Citroën.
A savoir :
Citroën contrôlera ta rotule et mettra de la graisse (20€)
Peugeot va surement de changer la pièce (60€)
Je pense que cela vient de la ton bruit, couinement à basse vitesse lors d'acelaration ou de decceleration.
jerempress78
MessagePosté le: Sam 18 Aoû 12 à 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ok donc sa pourrait venir de la rotule d'echappement bon ba dans ce cas je vais la graisser en esperant ne plus entendre ce bruit merci pour ces renseignement Super content :D
MessagePosté le: Sam 18 Aoû 12 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, Attention à la graisse que tu va employer. mets-y pas le feu !! Crying or Very sad
jerempress78
MessagePosté le: Sam 18 Aoû 12 à 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle graisse faut-il utiliser et ou peut-on la trouver Question
yan69290
MessagePosté le: Sam 18 Aoû 12 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Graisse au cuivre haute température
jerempress78
MessagePosté le: Sam 18 Aoû 12 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ok et ou sa s'achete parce que j'ai jamais entendu parler de cette graisse
yan69290
MessagePosté le: Sam 18 Aoû 12 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Chez ad distribution ou sur le net. Ou le groupe Laurent automobile ou gobillot ou je sais pas d'autre
jerempress78
MessagePosté le: Sam 18 Aoû 12 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vais voir sa et saver vous comment l'appliquer
MessagePosté le: Sam 18 Aoû 12 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Avec les doigts... Yeahhhh
jerempress78
MessagePosté le: Sam 18 Aoû 12 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Rolling Eyes Oui je me doute mais faut-il demonter qqch ou pas pck moi et la mecanique sa fait 2 Razz
MessagePosté le: Sam 18 Aoû 12 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Il te faut démonter ton tube au niveau de la rotule situé à la sortie du collecteur d'échappement. Wink
jerempress78
MessagePosté le: Sam 18 Aoû 12 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ok meri pour ces conseil des que jai la graisse je le fait on vera si c sa merci encor Wink
jerempress78
MessagePosté le: Mar 21 Aoû 12 à 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
Donc jai vu avec un amis mecano il essayer ma voiture et en a deduit que c'etait soit mes silentbloc ou les biellette de barre stable qui fon ce bruit desagreable reste plus qua les changer Confused
MessagePosté le: Mar 21 Aoû 12 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, Effectivement ,rien à voir avec un bruit d'échappement. Il existe un post'it pour ce problème.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=3048&highlight=barre+stabilisatrice
jerempress78
MessagePosté le: Mar 21 Aoû 12 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ce tuto jver essayer en attendent de les changer Hiiiiii :)
MessagePosté le: Mar 21 Aoû 12 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Wink De rien. C'est fait pour !!
seb03000
MessagePosté le: Dim 24 Avr 16 à 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous.
Pour ma pare j'ai un bruit bizarre dans l’habitacle dans le tableau de bord , bruit de vibration , on l’entant bien au niveau de l'ordinateur de bord , ou vair le post , une idée ???
Voici ma chaîne YouTube: Drone-250-Time https://www.youtube.com/channel/UC3ArL72UR4AjpaF5r-pXpSg
Voici ma chaîne YouTube: Dark-Best https://www.youtube.com/channel/UCqHLYZ9IJyfguosa8_rz9Jg
307 110ch 2.0HDI année 2001 6CV kilométrage 310 000
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Visiter le site web de l'utilisateur Yahoo Messenger
MessagePosté le: Dim 24 Avr 16 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
Il te reste à déposer la mini console de ton ODB. Généralement c'est les vibrations du faisceau de planche de bord. A refixer.
seb03000
MessagePosté le: Dim 24 Avr 16 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
ODB ( ordinateur de bord ) ??
Si c'est cela je les déjà fait et tous tes bien fixé pour tant, j'ai enlevais mon poste radio même chose tout tes correcte.
Une chose, quand je mais en route le moteur de ma 307 le bruit et la , quand je descend de mon véhicule je dis a ma femme de rester dans le véhicule et d'écouter le bruit , moi je vais vair le niveau du moteur je touche a la boite a aire je l’incline légèrement sur la droite, et bien cela fait moins de bruit , mais il y en na toujours.
Edité par seb03000 le Dim 24 Avr 16 à 17:49
MessagePosté le: Dim 24 Avr 16 à 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
Rapproche toi de PhoeniX_IDF de ma part. Il a horreur des bruits, et je suis certain que celui-ci a été résolu.
seb03000
MessagePosté le: Dim 24 Avr 16 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais sen doute attendre qui passe par la c'est le mieux , car lui demander comme sa même si c'est de ta par, sa le fait pas trop, je tien pas a l’ennuyer avec sa.
Merci quand même.
MessagePosté le: Dim 24 Avr 16 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je lui ai laissé un petit message pour t'aider. Wink
seb03000
MessagePosté le: Dim 24 Avr 16 à 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci c'est très sympas de ta part Planet-P-Project
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Dim 24 Avr 16 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
Faut pas hésiter seb03000 Clin d'oeil ;)
Je regarde pas tout les topic
Faudrait que tu soit plus préci dans ton bruit Clin d'oeil ;)
Dans les bruits qui remonte du moteur vers l'habitacle tu as les tuyaux de clim qui vibre et remonte à droite, ensuite derrière la planche de bord, la sonde de température d'habitacle une petite hélice fait un petit bruit entre la boîte à gant et le poste, derrière le compteur le conduit pour l'aération grince, bref comme tu peut voir c'est divers et varié Clin d'oeil ;)
Essaye de faire une photo, et entoure grossièrement la zone que tu crois, on va finir par trouver Clin d'oeil ;) et passe sur ma Prez sa sera plus simple pour moi de suivre Clin d'oeil ;) on postera ici la solution Hiiiiii :)
Page 6 sur 7
