gremlins13 307 de Diamant
Dim Styles 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 20 Avr 2014 Messages : 1756 Localisation : Paris
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Sam 12 Mar 16 à 12:02 Sujet du message: |
Salut !! Prends n'importe quelle jante de Peugeot pour comparer l'entraxe des trous. Une simple roue de secours de la 206 de ton voisin suffira. Pas certain que cela soit le même entraxe...Ou alors chez Norauto et comparer les jantes alu qu'ils vendent si différentes entre PSA et Ford.
Posté le: Dim 13 Mar 16 à 15:49 Sujet du message: |
J'ai vu que l'entraxes est du 4x108 pour les autres les 2 mais l'ET diffère. Par contre c'est quoi l'ET ?
_________________ 307 1,6hdi 110cv XT Premium - Bleu de chine - Pioneer DEH 1400UB - Pommeau 208 - Feux T6 - Intérieur simili cuir - Intérieur full led blanche - Vitres teintées
Posté le: Dim 13 Mar 16 à 16:01 Sujet du message: |
ET c'est le déport de la jante.
Posté le: Dim 13 Mar 16 à 16:18 Sujet du message: |
Ah ok, donc si le déport est différent c'est pas compatible du coup.
Posté le: Dim 13 Mar 16 à 19:35 Sujet du message: |
Je ne pense pas. A confirmer.
Posté le: Dim 13 Mar 16 à 19:40 Sujet du message: |
Merci pour ces réponses planet-p-project
Posté le: Mar 12 Avr 16 à 14:23 Sujet du message: |
Le déport c'est le décalage entre le centre de la roue et la fixation elle même de la jante.
Quand tu as un déport noté "ET31" typique des 307, ça veut dire que par rapport au centre de la jante, la fixation fait "rentrer" la jante dans l'aile de 31mm
Sur Fiesta le déport est ET40. La différence entre Peugeot et Ford est pas spécialement importante.
En gros une jante de 307 ressortirait un poil moins que la jante origine (différence 9mm) à ISO largeur de jante.
Les jantes FORD sont bien en 4x108, comme Peugeot, par contre l'alésage (centre de la jante) est en 65,1 sur Peugeot et 63,3 chez Ford. Donc "incompatible"
Sauf moyennant une bague de centrage mais bon ça fait bricolage et/ou élargisseur de voie changeur d'entraxe/alésage.
Posté le: Mar 12 Avr 16 à 15:36 Sujet du message: |
Merci tofdom pour toute ces explications.
