Peugeot 307 - Voir le sujet - Distribution Peugeot 307 essence 2 litres - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
nj
MessagePosté le: Sam 19 Déc 15 à 10:27    Sujet du message: Distribution Peugeot 307 essence 2 litres Répondre en citant
Bonjour a tous
J'aimerais savoir si quelqu’un connais , si le pignon de vilebrequin, est ce un pignon fous ou pas
je vous remercie
Peugeot 307 xsi 2 litres essence année 2004 code moteur EW10J4
la polie damper a une seul vis centrale
j'ai fais des recherches mais je ne trouve pas quelque chose de sérieux
bonne journée
peugeot 307 xsi 2l 16v gris sidobre
popeye05
MessagePosté le: Sam 19 Déc 15 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
non le pignon vilebrequin est pas claveté !
il te faut donc les piges pour effectuer le calage et ensuite bien respecter la procedure de serrage de la vis de la poulie damper pour pas que ta distri se decale plus tard
et surtout ne pas oublier de bien degraisser les portées du pignon
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
nj
MessagePosté le: Sam 19 Déc 15 à 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
Tu la déjà fais
popeye05
MessagePosté le: Sam 19 Déc 15 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
oui
SelfEsteem
MessagePosté le: Sam 19 Déc 15 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Yes, poulie folle!
Je comprends pas pourquoi ils ont fait ca.
J'ai fait la mienne cette année.
Serrage de la damper, 40N.m puis 80°.
Le seul avantage c'est que la courroie est unpeu plus simple a passer. Hiiiiii :)
Edité par SelfEsteem le Dim 27 Déc 15 à 21:25
popeye05
MessagePosté le: Sam 19 Déc 15 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
SelfEsteem a écrit :
Yes, poulie folle!
J'ai fait le mienne cette année.
a mon avis ils ont fait ca pour faire un calage précis de la distribution et pour moins cher que si ils avaient mis des poulies d'arbre a came réglable !
et aussi pour compliquer un peu le remplacement afin de garder quelques véhicules en plus dans les ateliers
nj
MessagePosté le: Sam 19 Déc 15 à 20:45    Sujet du message: merci Répondre en citant
pour déposer la pompe a eau la revue dit de enlever le cardan
Faut que je regarde demain
@plus
popeye05
MessagePosté le: Sam 19 Déc 15 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
non pas besoin de deposer le cardan!
tu enlève les goujons qui sont vissé dans le bloc et elle sort !
ca c'est si tu change la complète !
car il existe aussi chez certains fabricant que la partie poulie + pales (mais je déconseille car il y a eu des problèmes après )
change aussi les joints toriques des 2 cotés du tube qui rentre dans la pompe a eau!
c'est tres facile une fois que la pompe est dépose de changer le joint coté culasse alors que quand tout est monté c'est pas la même !
nj
MessagePosté le: Sam 19 Déc 15 à 22:16    Sujet du message: merci bcp Répondre en citant
merci a toi
j'ai déjà tout le matos les clé
juste une dernière question les gougeons faut mettre du frein filet dessus
si non ils risque de bougé non
popeye05
MessagePosté le: Dim 20 Déc 15 à 07:10    Sujet du message: Répondre en citant
non pas de frein filet c'est pas nécessaire !
mais si vraiment tu veut en mettre met du faible car il faut penser au prochain démontage !
nj
MessagePosté le: Dim 27 Déc 15 à 20:24    Sujet du message: merci Répondre en citant
merci pour tes conseils
bonne fin d'année
les joints c'ets le 7 ou ya plus a changé
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 27 Déc 15 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est bien de ces deux la que popeye parle.
nj
MessagePosté le: Dim 27 Déc 15 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
il faut changé les 3 alors
popeye05
MessagePosté le: Lun 28 Déc 15 à 07:14    Sujet du message: Répondre en citant
oui il faut changer les 3 joints plus celui qui est entre la pompe a eau et le bloc moteur (normalement livré avec la pompe a eau !
nj
MessagePosté le: Lun 28 Déc 15 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci bcp
bonne fêtes de fin d’année tous
nj
SelfEsteem
MessagePosté le: Lun 28 Déc 15 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je ne les ai pas remplacé par contre; enfin, si celui coté pompe a eau, il était fournis avec le kit il me semble.
Je verrais bien, si je perds du LDR. ^^
cordosx
MessagePosté le: Sam 30 Jan 16 à 06:57    Sujet du message: Répondre en citant
sur le 2.0I 16V 138, la poulie de vilbrequin est une poulie folle???
sur les documents que j'ai vu, le damper est tenue par 4 vis, et la poulie de vilebrequin est serré par une vis centrale.
SelfEsteem
MessagePosté le: Sam 30 Jan 16 à 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ca dépend de l'année du véhicule, le montage avec 4 vis pour la damper est le premier montage, remplacé ensuite pas la poulie folle.
popeye05
MessagePosté le: Sam 30 Jan 16 à 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
le 1 er montage avec les 4 vis a le pignon de vilebrequin claveté mais attention il y a du jeu entre le pignon et la clavette pour affiner le calage de la distri !
bon ok sur ce montage tu as pas besoin de défaire la vis centrale donc ca bouge pas !
le 2 eme montage lui est uniquement avec la vis centrale et sans clavette !
cordosx
MessagePosté le: Mar 23 Fév 16 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
je suis sur la distribution de ma 307 CC 2.0 16V!
quel surprise quand j'ai ouvert et que je me suis rendu compte que la distribution a été faite sur le mauvais point de calage!!!
quand j'ai démonté, j'étais complètement déphase.
donc, je repars sur un calage de zéro, donc ma distribution n'est pas fini!
heureusement que le calage du vilbrequin n'est pas au point mort haut , mais au milieu!
SelfEsteem
MessagePosté le: Mer 24 Fév 16 à 09:02    Sujet du message: Répondre en citant
Du coups, ton moteur se cale au vilebrequin ou au volant moteur?
popeye05
MessagePosté le: Mer 24 Fév 16 à 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
a quel niveau tu as un mauvais calage ?
car attention pour le calage de l'arbre a came échappement il y a 2 trous dans la culasse selon l'année !
il faut donc pas utiliser le mauvais
le bon c'est celui vers 7 heures
le mauvais se situe vers 8 heures !
bon meme en utilisant le mauvais trous ca ne touche pas au niveau des soupapes
cordosx
MessagePosté le: Mer 24 Fév 16 à 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
les arbres à came ok.
mais le vilebrequin ne ce pigeait pas!
popeye05
MessagePosté le: Mer 24 Fév 16 à 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
ok donc il te faur desserer la vis du vilebrequin pour recaler tout ca
cordosx
MessagePosté le: Mer 24 Fév 16 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
oui. j'ai tombé la courroie, pigé les arbres à cames,
et j'ai recaler le vilebrequin au point de calage.
je récupère les outils d'origine PSA demain pour reprendre le calage et remonter.
j'ai déjà vu des distributions décalé ou le moteur tournait rond, mais je ne pensais pas que c'était possible sur un 2.0I 16V!
petite question est ce que la pige du vilebrequin est suffisamment solide pour serrer au couple la poulie damper???
popeye05
MessagePosté le: Mer 24 Fév 16 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
ah non surtout pas !!!
on parle bien du montage de poulie damper a 4 vis ?
avec la pige dans la poulie damper
cordosx
MessagePosté le: Jeu 25 Fév 16 à 04:12    Sujet du message: Répondre en citant
non.
c'est le montage, avec la poulie folle sur le vilebrequin.
la pige de vilebrequin c'est celle ci!
url]http://www.outillages.afd67diffusion.com/1746-thickbox_default/pige-calage-vilebrequin-psa-0189r.jpg[[/url]
popeye05
MessagePosté le: Jeu 25 Fév 16 à 07:26    Sujet du message: Répondre en citant
ok bon cette pige est déjà plus solide que l'autre !
mais franchement je t'avoue que ca me fait toujours peur de serrer avec la pige !
mais la tu peux y aller car c'est la méthode donné dans la doc !
donc tu verouille ton volant moteur avec cette pige et tu serre !
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 25 Fév 16 à 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, pas trop le choix d'ailleurs.
Et tu verras, le serrage a l'angle est pas mal, surtout si tu n'as pas de rallonge! Super content :D
cordosx
MessagePosté le: Jeu 25 Fév 16 à 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai tout ce qu'il faut.
moi nonplus, je n'ai pas plus confiance que ça de serrer avec la pige, mais je ne vois pas d'autres façon de verrouiller le moteur!
