Relaxmax 307 Addicted
Posté le: Lun 01 Fév 16 à 15:41 Sujet du message: |
La mienne aussi broute au point de patinage, uniquement lorsque l'embrayage est chaud. Mais c'est très récent, et le phénomène est apparu accompagné d'un durcissement terrible du mécanisme. J'ai commandé tout le kit, et je vais m'en occuper.
Pour le pshiiit accompagné du trou à l'accélération, c'est super désagréable et je vais procéder à un recentrage des auto adaptatifs dès que j'aurais changé l'embrayage.
cordosx 307 d'Argent
Inscrit le: 12 Mar 2012 Messages : 322 Localisation : vienne (86)
Posté le: Lun 01 Fév 16 à 16:44 Sujet du message: |
j'ai procédé au recentrage des auto adaptatifs.
c'est mieux. mais j'ai encore un trou à l'accélération.
comme j'ai une fuite à l'échappement, c'est peut être la cause.
pour le broutage, je suis sure que mes supports moteurs sont hs.
je le sens bougé en roulant, même quand je ne débraye pas.
black-ice 307 de Bronze
Posté le: Mer 03 Fév 16 à 19:26 Sujet du message: |
je ressent le trou dès que je coupe l'accélérateur et que je réaccélère.
si je garde un filet de gaz, je n'ai pas de trou.
pour les vibrations, mon moteur ne broute pas. il vibre due (je le pense)
aux support anti couple.
pour la fuite à l'échappement, elle se situe côté moteur.
j'ai bien peur qu'elle provienne du collecteur.
malgré le faite que je n'ai pas entendu parlé de collecteur fendu.
Posté le: Sam 06 Fév 16 à 07:19 Sujet du message: |
pour les vibration au démarrage, une purge du complète du circuit de freinage peut peut être résoudre ça.
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Sam 06 Fév 16 à 08:42 Sujet du message: |
Fuite du collecteur? Je n'y crois pas des masses, plutot le cata.
Posté le: Sam 06 Fév 16 à 12:54 Sujet du message: |
Ah bah la, ca va être plus ferme!
Mais laisse bien sécher avant de démarrer.
Posté le: Sam 06 Fév 16 à 14:09 Sujet du message: |
il aura 6H de séchage.
car je dois prendre la voiture cet après midi.
Posté le: Dim 07 Fév 16 à 07:54 Sujet du message: |
quand je dis que la purge du circuit de freinage peut corriger ça, c'est que ça m'est déjà arrivé.
le liquide de frein étant vieux, il quand je relâchais la pédale d'embrayage, le récepteur n'était pas linéaire, mais relâchais pas accoup!
pour le silend bloc, c'est sur l'anti couple, l'anti couple est la pour éviter le balancement du moteur, les 2 autres pour absorber les vibrations.
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Dim 07 Fév 16 à 08:27 Sujet du message: |
cordosx a écrit : | quand je dis que la purge du circuit de freinage peut corriger ça, c'est que ça m'est déjà arrivé.
pour le silend bloc, c'est sur l'anti couple, l'anti couple est la pour éviter le balancement du moteur, les 2 autres pour absorber les vibrations. |
dans ces cas la tu dit circuit d'embrayageet la on comprend mieux !
pour le silent bloc j'aimerais bien avoir ton ressenti apres essais
Posté le: Dim 07 Fév 16 à 09:12 Sujet du message: |
Il y a un point de purge sur le système d'embrayage?
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17001 Localisation : France
Posté le: Dim 07 Fév 16 à 09:49 Sujet du message: |
ce que je me demande zamaz c'est est ce que je peux utiliser ma pompe à dépression pour purger mon circuit hydraulique?
au moins pour l'embrayage, car pour le circuit de freinage, il faut ouvrir les clapets de l'ESP pour faire une vrai purge complète.
Posté le: Dim 07 Fév 16 à 10:05 Sujet du message: |
pour l'embrayage tu peut le purger a l'ancienne ca marche tres bien !
Posté le: Dim 07 Fév 16 à 13:02 Sujet du message: |
premier test ce matin.
la colle a pare brise a séché plus de 24H
résultat plus que satisfaisant.
je peux déplacer la voiture au point de patinage sans grosse secousse.
le moteur vibre, mais c'est normal.
je refais un test cet après midi pour vous confirmer mes premier ressenti!
reste qu'a purger la commande d'embrayage, car je trouve le débrayage dure.
peut être normal vu que je roule aussi en 3008!
mais de toute façon ça ne lui fera pas de mal!
Posté le: Lun 08 Fév 16 à 09:52 Sujet du message: |
Merci zamaz.
Posté le: Mer 10 Fév 16 à 11:52 Sujet du message: |
Personne n a entendu parlé de ce problème d incompatibilité de poussoirs ?
Vous connaissez pièces auto store j ai trouvé la même référence pour 42€ moins cher ?
_________________ 307 hdi 2l 110
307 cc essence 2l 138
Posté le: Jeu 11 Fév 16 à 19:11 Sujet du message: |
Je me suis renseigne de prix des poussoir chez Peugeot : 30€82/ pièces !
Je commanderai sur le net ! Mais je sais pas ou encore
Je viens de recevoir mon kit de distribution et je n ai pas de flèches sur la courroie ( c est un skf) y a pas un sens normalement ?
Posté le: Jeu 11 Fév 16 à 19:38 Sujet du message: |
tu met les écritures dans le sens de marche !
Posté le: Ven 12 Fév 16 à 07:30 Sujet du message: |
oui car ta courroie d'accessoires est monté a l'envers sur ta photo !
rassure toi c'est pas la 1ere que je vois monté comme ca et même sur des distri et j'ai jamais vu de casses a cause de ca !
je pense que c'est juste un principe !
les fleches sont presente sur les courroies de distri quand il y a des repères de calages de distri dessus
Posté le: Ven 12 Fév 16 à 07:48 Sujet du message: |
oui, je sais.
les courroies qui n'ont pas de repère de sens n'ont pas de sens de rotation.
mais comme tu dis, c'est plus un principe de montage.
mon beau père a travaillé 35 ans chez hutchinson à fabriquer des courroies.
je les montent toutes dans le même sens.
Posté le: Ven 12 Fév 16 à 12:33 Sujet du message: |
aucune idée
Posté le: Ven 12 Fév 16 à 13:38 Sujet du message: |
febi n'est pas un fabricant mais une marque revendeur !
on ne sait pas qui fabrique pour febi et ni pour Peugeot !
donc si ca se trouve ca viens de la même usine ???
ce que je peux te dire c'est que j'ai pas eu de problèmes avec les pièces febi que j'ai posé jusqu'à présent !
