Peugeot 307 - Voir le sujet - démarrage difficile - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
démarrage difficile
clementg
MessagePosté le: Lun 18 Jan 16 à 11:25    Sujet du message: démarrage difficile Répondre en citant
Voilà je vous écris car ma petite amie a une 307 2.0l hdi 90 phase 1 (de 2002 si je me trompe pas) et galère vraiment à démarre.
J'ai donc commander des nouvelles bougie de préchauffage (elle étais vraiment à changer d'ailleurs) et tous pour faire une vidange complète car il étais temps la pauvre...
Mais elle galère toujours à démarre malgré les nouvelles bougies et la je sèche un peu ça pourrais venir de quoi ? Je n'y connais absolument rien au Peugeot et encore moins au voiture ou il commence à y avoir de l'électronique... Je suis plus dans les Vw old shcool...
Si vous avez des idées ça ne serais pas de refus.
Merci d'avance et bonne journée
MessagePosté le: Lun 18 Jan 16 à 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT,
Batterie ou démarreur fatigué ?
clementg
MessagePosté le: Lun 18 Jan 16 à 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
Batterie niquel, démarreur faudrait que je test mais j'ai pas ce qu'il faut...
MessagePosté le: Lun 18 Jan 16 à 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
"Batterie niquel,"
comment tu peux savoir ?
clementg
MessagePosté le: Lun 18 Jan 16 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ais mise sur ma golf 3 et aucun probleme de plus elle n'est pas vielle...
Sinon j'ai vu qu'il y avais une fuite au niveau de filtre a gasoil (voir photo ci dessous) ca correspond a quoi ? C'est mort ou reparable ?
MessagePosté le: Lun 18 Jan 16 à 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?) Fuite de G.O = perte de pression, donc démarrage difficile voir impossible. C'est encliqueté, c'est soit le raccord de ton tube soit ton embout de ton couvercle de ton filtre à G.O qui est HS..
clementg
MessagePosté le: Lun 18 Jan 16 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
C'est la petite patte en plastique qui est fissuré, je vais essayer de réparé ça en attendant de commander la pièce
MessagePosté le: Mar 19 Jan 16 à 07:15    Sujet du message: Répondre en citant
essaye de trouver la pièce sur le boncoin ,ebay
flitox
MessagePosté le: Mar 26 Jan 16 à 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
LE probleme est il que quand il fait froid ou toute l'année. Verifier le relais de prechauffage surtout en hiver. Est ce que la batterie est bonne.
tyler92
MessagePosté le: Mar 26 Jan 16 à 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
s'il a une prise d'air, le pb devait venir de là.
Il faudrait qu'il nous fasse un retour.
clementg
MessagePosté le: Mar 26 Jan 16 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
Désoler de répondre que maintenant, je cherche toujours la pièce sur LBC ou dans les casse si je trouve pas dans la semaine j'achèterais un porte filtre complet c'est dans les 30€ neuf sur internet.
Cetais vraiment pendant l'hiver que ça ce passer d'où le faite que j'ai changer les bougie de préchauffage, après il y avais le gros tuyaux en plastique qui par de la boîte à air et passe au dessus du bloc derrière qui étais déboîte et la la petite fuite au niveau du porte filtre.
Je pense quand changeant la pièce tous va revenir normalement
clementg
MessagePosté le: Mer 03 Fév 16 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai changer le porte filtre et tout est rentré dans l'ordre merci pour vos commentaire ça m'a bien aider 👍
J'ai une autres petite question, je doit faire la vidange de la 307 et j'ai 6 bidon de Castrol en 5w30 qui traîne je peut utiliser cette huile ? Car il me semble qu'il faut du 5w40 ou 10w40 de mémoire ?
tyler92
MessagePosté le: Mer 03 Fév 16 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que oui.
Par contre ca serait donner du foie gras au cochon Hiiiiii :)
MessagePosté le: Mer 03 Fév 16 à 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
De rien. Wink
clementg
MessagePosté le: Mer 03 Fév 16 à 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
On m'a donner 6 bidon d'1L donc... au lieu d'en racheter
bono
MessagePosté le: Mer 03 Fév 16 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
La 5W30 était même recommandée par citroen à l'époque sur le 2.0 hdi 90 pour de soit disant économie d'énergie, tu peux y aller sans souci Wink
clementg
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 16 à 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les infos, je viens de tout juste de finir la vidange donc avec de la Castrol edge professional longlife III en 5w30 Hiiiiii :) Merci volkswagen pour c'est bidon gratos lol
