clementg Curieux
Posté le: Lun 18 Jan 16 à 11:25 Sujet du message: démarrage difficile |
Voilà je vous écris car ma petite amie a une 307 2.0l hdi 90 phase 1 (de 2002 si je me trompe pas) et galère vraiment à démarre.
J'ai donc commander des nouvelles bougie de préchauffage (elle étais vraiment à changer d'ailleurs) et tous pour faire une vidange complète car il étais temps la pauvre...
Mais elle galère toujours à démarre malgré les nouvelles bougies et la je sèche un peu ça pourrais venir de quoi ? Je n'y connais absolument rien au Peugeot et encore moins au voiture ou il commence à y avoir de l'électronique... Je suis plus dans les Vw old shcool...
Si vous avez des idées ça ne serais pas de refus.
Merci d'avance et bonne journée
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17024 Localisation : France
Posté le: Lun 18 Jan 16 à 11:29 Sujet du message: |
SALUT,
Batterie ou démarreur fatigué ?
clementg Curieux
Posté le: Lun 18 Jan 16 à 14:44 Sujet du message: |
Batterie niquel, démarreur faudrait que je test mais j'ai pas ce qu'il faut...
Posté le: Lun 18 Jan 16 à 15:05 Sujet du message: |
"Batterie niquel,"
comment tu peux savoir ?
clementg Curieux
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Lun 18 Jan 16 à 21:23 Sujet du message: |
Fuite de G.O = perte de pression, donc démarrage difficile voir impossible. C'est encliqueté, c'est soit le raccord de ton tube soit ton embout de ton couvercle de ton filtre à G.O qui est HS..
clementg Curieux
Posté le: Lun 18 Jan 16 à 22:33 Sujet du message: |
C'est la petite patte en plastique qui est fissuré, je vais essayer de réparé ça en attendant de commander la pièce
Posté le: Mar 19 Jan 16 à 07:15 Sujet du message: |
essaye de trouver la pièce sur le boncoin ,ebay
flitox Curieux
Posté le: Mar 26 Jan 16 à 09:45 Sujet du message: |
LE probleme est il que quand il fait froid ou toute l'année. Verifier le relais de prechauffage surtout en hiver. Est ce que la batterie est bonne.
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mar 26 Jan 16 à 09:55 Sujet du message: |
s'il a une prise d'air, le pb devait venir de là.
Il faudrait qu'il nous fasse un retour.
clementg Curieux
Posté le: Mar 26 Jan 16 à 12:58 Sujet du message: |
Désoler de répondre que maintenant, je cherche toujours la pièce sur LBC ou dans les casse si je trouve pas dans la semaine j'achèterais un porte filtre complet c'est dans les 30€ neuf sur internet.
Cetais vraiment pendant l'hiver que ça ce passer d'où le faite que j'ai changer les bougie de préchauffage, après il y avais le gros tuyaux en plastique qui par de la boîte à air et passe au dessus du bloc derrière qui étais déboîte et la la petite fuite au niveau du porte filtre.
Je pense quand changeant la pièce tous va revenir normalement
clementg Curieux
Posté le: Mer 03 Fév 16 à 12:42 Sujet du message: |
J'ai changer le porte filtre et tout est rentré dans l'ordre merci pour vos commentaire ça m'a bien aider 👍
J'ai une autres petite question, je doit faire la vidange de la 307 et j'ai 6 bidon de Castrol en 5w30 qui traîne je peut utiliser cette huile ? Car il me semble qu'il faut du 5w40 ou 10w40 de mémoire ?
Posté le: Mer 03 Fév 16 à 13:59 Sujet du message: |
De rien.
clementg Curieux
Posté le: Mer 03 Fév 16 à 15:52 Sujet du message: |
On m'a donner 6 bidon d'1L donc... au lieu d'en racheter
bono 307 d'Élite
Inscrit le: 01 Aoû 2006 Messages : 1252 Localisation : Gironde
clementg Curieux
