Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 1.6e démarre quand elle veut - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Jeece
MessagePosté le: Lun 23 Nov 15 à 20:07    Sujet du message: 307 1.6e démarre quand elle veut Répondre en citant
Petit problème depuis hier :
Hier matin 7h : 1°C. Impossible de démarrer. Le demarreur tourne mais pas d'allumage j'essaie 10min et j'abandonné, je me dis qu'elle n'aime pas le froid...
Hier matin 11h : 4°c. Je réessaie elle demarre au quart de tour... bon... je l'utilise toute la journée, pas de pb.
Aujourd'hui je vais au boulot aucun soucis.
Je rentre, je m'arrête 2min pour charger un truc sur l'arrêt de bus en bas de chez moi, j'essaie de redémarrer (moteur encore chaud) et pareil, le démarreur tourne mais pas d'allumage... un peu comme si un antidemarrage empêchait l'allumage......
Je suis sur l'arrêt de bus donc je reste dans la voiture pour pas me la faire enlever... mais fait froid Confused
Une idée quelqu'un?
Finition ... inconnue
Jeece
MessagePosté le: Lun 23 Nov 15 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bon bah en parlant d'antidemarrage, je me suis dis que j'allons essayer la deuxième clef, et ben elle demarre nickel. Dans le doute j'ai réessayé la première qui ne marche plus. Le transporteur doit être HS. Mais par intermittence c'est bizarre...
J'ai essayé la procedure de reinitialisation de clef, mais ça ne change rien....
Benoit31
MessagePosté le: Lun 23 Nov 15 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, si t'as un marteau ou un truc dans le genre, tape un petit coup sur ton démarreur, possible que les charbons soient collés. Fait une danse d'indien autour de la voiture 3 fois aussi, des fois ca fait des miracles ^^
Bon courage dans ta galère Clin d'oeil ;)
Benoit31
MessagePosté le: Lun 23 Nov 15 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ca peu être l'origine du problème aussi Clin d'oeil ;) content que ce soit pas trop grave
Jeece
MessagePosté le: Lun 23 Nov 15 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais essayer la danse émail matin en partant, lorsque personne ne me verra Wink en attendant je vais peut être taper un coup sur ma clef ou danser autour d'elle en espérant que ça marche Laughing
Pour ce qui est du demarreur, v ptet le changer de toute façon, il continue de tourner après le demarrage (il fait le même bruit que si on laissait la clé tournée après le demarrage Confused ) il est ptet grippé ou un truc dans le genre : faut que je le change avant la panne à mon avis.
Merci de tes conseils
YesWeekEnd
MessagePosté le: Mar 24 Nov 15 à 01:00    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même bruit de démarreur après démarrage ; l'ami mecano chez le Lion me dit qu'il n'y a pas d'urgence mais que effectivement c'est un signe qu'il a vécu.
307 2.0 hdi 90 XR de 2004 (5p T5)
Jeece
MessagePosté le: Mar 24 Nov 15 à 06:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je m'en doutais un peu. Je pense pas que ce soit trop dur à changer mais il faut que je me renseigne quand même. Je trouverai mon bonheur sur le forum Laughing
jerem658
MessagePosté le: Mer 25 Nov 15 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement un transpondeur HS peut marcher par intermittence Clin d'oeil ;)
Ça s'fait ... pas trop mal on va dire pour le démarreur, faut juste être patient lol
- Ma 306 S16 BV6
Jeece
MessagePosté le: Mer 25 Nov 15 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
Salut!
Oui j'ai démonté la clef hier, le transpondeur avait bougé dans la clef. Depuis, plus de problème. On verra si ça dure...
Pour le démarreur, j'ai pas trouvé dans la RTA, et peu d'info sur le forum et sur internet. Mais j'ai l'impression qu'il est galère à remplacer car derrière sur le tu5jp4, mais c'est un autre sujet. Si jà mais je me lance, et que je trouve pas trop de trucs sur le forum, je ferai un petit reportage photo Razz
Merci en tout cas
YesWeekEnd
MessagePosté le: Mer 25 Nov 15 à 23:55    Sujet du message: Répondre en citant
Chez citron, pour la même référence moteur, j'ai trouvé ceci.
Je suppose que ça doit être très proche, au moins pour la localisation !
http://www.auto-technique.fr/fiche-technique/changer-demarreur-citroen-c3-pluriel-1.6i-16v-p1-659.html
Jeece
MessagePosté le: Jeu 26 Nov 15 à 00:18    Sujet du message: Répondre en citant
Merci effectivement c'est bien mon moteur, même s'il est de 2005 (je suis de 2002) mais ça doit pas changer grand chose. Je n'avais trouvé ce tutoriel même en googlisant la réf de mon moteur. Bravo
J'ai trouvé un tuto sur le fofo aussi : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=60634
J'ai l'impression qu'il s'agit d'un diesel mais il semble place au meme endroit. J'en ai profité pour y poster (l'objet initial de ce fil n'étant pas le bon)
En tout cas Chez Citroën : 30 min pour le changer, de ce que j'ai pu trouver, il faut compter une demi journée.
Merci beaucoup pour tà recherche
YesWeekEnd
MessagePosté le: Jeu 26 Nov 15 à 00:45    Sujet du message: Répondre en citant
avec plaisir et bon courage Clin d'oeil ;)
jerem658
MessagePosté le: Jeu 26 Nov 15 à 23:06    Sujet du message: Répondre en citant
Oui il est placé derrière que le 1.6 HDi mais il se fait mieux sur l'essence ! Compte 2 à 3h quand tu ne connait pas trop Clin d'oeil ;)
- Ma 306 S16 BV6
alan
MessagePosté le: Ven 27 Nov 15 à 00:38    Sujet du message: Répondre en citant
bonne chance tiens nous aux jus
Jeece
MessagePosté le: Sam 28 Nov 15 à 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, malheureusement, zn ce moment j'ai vraiment pas le temps, mais au moins je sais comment ça se fait.
Apparemment ce serait le retour du lanceur qui ne se ferati pas bien. Auquel cas un petit nettoyage pourrait résoudre le problème Super content :D
alan
MessagePosté le: Sam 28 Nov 15 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
De ma peu de connaissance mécanique, tu parle du lanceur du démareur?
Dans ce cas là je te conseil d'aller en casse et d'acheter un démareur.
J'ai fais cela avec ma ToY yaris, très simple, à voir comment le démonter sur 307
"Personne n'a fait la voiture de mes rêves alors j'ai du la faire" Ferdinand Porsche
307 CC phase I 2.0 136cv finition dynamique
amnaey
MessagePosté le: Dim 29 Nov 15 à 05:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merci votre conseil!
