fredo_62 307 de Bronze
Inscrit le: 06 Sep 2012 Messages : 285 Localisation : Boulogne-sur-mer
Posté le: Jeu 21 Mai 15 à 10:06 Sujet du message: |
Un norauto sound ns411BT
Benoit31 307 de Diamant
Inscrit le: 30 Déc 2014 Messages : 2254 Localisation : 31000
Posté le: Jeu 21 Mai 15 à 10:28 Sujet du message: |
Voilà pourquoi je déteste acheter des trucs chez Norauto: ils ne donnent jamais aucune info technique sur les produits qu'ils vendent. C'est l'halu je trouve pour ce poste moins d'infos que pour un autoradio importé de chine, c'est dingue. Bref tout ce qu'on sait c'est qu'il est bien compatible camera de recul. Si tu n'as pas de cable "Reverse control" et une connectique "CAM In" ca doit passer alors par le biais de l'auxiliaire, je vois pas d'autre solution
_________________ --------------------------------------------------------
Posté le: Ven 22 Mai 15 à 10:04 Sujet du message: |
Po po po, j'ai un devis à 457€ chez un bon garagiste pour mon kit distri + pompe à eau, je crois que je vais me laisser tenter
Posté le: Ven 22 Mai 15 à 12:22 Sujet du message: |
Bonne odeur d'oeuf pourri au démarrage depuis quelques jours, ca passe lorsque le cata est chaud. Et le moteur tremble pas mal...
garett51 307 d'Argent
Inscrit le: 19 Jan 2015 Messages : 460 Localisation : reims
Posté le: Ven 22 Mai 15 à 12:25 Sujet du message: |
Cata hs...
Typique de l odeur d oeuf pourri lol
_________________ 307 sw 2.0 hdi 110 pack
Posté le: Ven 22 Mai 15 à 12:27 Sujet du message: |
je pencherai plus sur bougie/bobine. A cause du tremblement à froid justement
Posté le: Ven 22 Mai 15 à 12:43 Sujet du message: |
Pour l oeuf pourri sur a 100% c est ton cata.
Les bougies / bobines feront pareil a froid qu a chaud.
Donc ton tremblement vu que ton cata est mort ta sonde envoi une mauvaise info au calculo et du coup gère mal ton mélange 😉
Et/ou ta sonde est morte en même temps tu as combien de sons dessus pour savoir si t as la sonde entree et\ou sortie du cata
Posté le: Ven 22 Mai 15 à 12:48 Sujet du message: |
ca disparait au bout d'une minute, je pense pas que ce soit le cata. C'est le souffre qui est responsable de cette odeur, donc de l'essence mal brulée.
Jeff 307 XS Pack cuir 307 de Diamant
Inscrit le: 10 Juil 2012 Messages : 3895 Localisation : LIZY SUR OURCQ (77440)
Posté le: Ven 22 Mai 15 à 12:49 Sujet du message: |
Ah merde c'est pas une good news ça...
_________________ A tous ceux qui critique les voitures françaises ne parlez pas avant d'avoir essayé une 307
Posté le: Ven 22 Mai 15 à 12:52 Sujet du message: |
oui et non, j'avais deja prévu de me changer la bobine. Et les bougies sont déjà achetées. Je vais essayer de me tomber ca ce soir si AD Distrib me lache une bobine pas trop chere. Mais je suis pret à parier une coucougnette que ca vient de là ^^
Posté le: Ven 22 Mai 15 à 12:53 Sujet du message: |
Bonne chance pour ta coucougnette alors MDR
Posté le: Ven 22 Mai 15 à 12:54 Sujet du message: |
Lol ok ba tiens nous au jus alors
C est des bobines crayons la dessus ?
Posté le: Ven 22 Mai 15 à 12:57 Sujet du message: |
oui c'est ca à 4 connectiques, NGK 48032, Beru ZS348 ou Valeo 245098. C'est dans les 90-100€ environ
Posté le: Ven 22 Mai 15 à 17:28 Sujet du message: |
J'hallucine, 2 vendeurs uniques de pieces détachées dans tout mon canton et les 2 ferment à 18h, bande de branlouzes
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Dim 24 Mai 15 à 16:41 Sujet du message: |
Et ça donne quoi ??
Posté le: Dim 24 Mai 15 à 16:43 Sujet du message: |
Ca donne que c'est long, je viens de découper les espaces pour caler les feux. J'en ai encore pour bien 1h30
sancho1307 307 de Diamant
Inscrit le: 27 Oct 2014 Messages : 3579 Localisation : 13/07
Posté le: Dim 24 Mai 15 à 16:44 Sujet du message: |
Et le teintage de tes feux alors?!
_________________ The 307' Sancho : Beaucoup de modif's pour un look sportif...
Posté le: Dim 24 Mai 15 à 16:45 Sujet du message: |
Bon courage...Après, il y a le branchement.
Posté le: Dim 24 Mai 15 à 17:52 Sujet du message: |
Le couteau, c'était au cas où on venait t’embêter...
Posté le: Dim 24 Mai 15 à 19:42 Sujet du message: |
Planet-P-Project a écrit : |
Le couteau, c'était au cas où on venait t’embêter...  |
Ouai c'est ca, faut pas me chatouiller quand je bosse
Non en fait ca ma aidé à couper le plastic, avec un pistolet thermique ca passe comme dans du beurre
Bon c'est monté, mais j'ai essayé de brancher et rien à faire, aucune réaction.
J'ai 3 fils, Rouge (+fusible), Noir, et un blanc qui est aussi raccordé aux 2 feux. Je n'ai essayé pour le moment qu'en branchant le rouge et le noir. Même en direct batterie, j'ai nada kechi walou, ... comprend pas ...
Posté le: Dim 24 Mai 15 à 19:52 Sujet du message: |
Tu as branché le blanc aussi?
Ce n'est pas sensé s'éteindre ou descendre en luminosité dès l'allumage des veilleuses et donc avec l'arrivée d'un positif vers les feux?
Posté le: Dim 24 Mai 15 à 20:08 Sujet du message: |
Ah ouai d'accord, ..... Je dois être branché en +12v permanent sur le rouge, le noir à la masse, et le blanc sur un phare ? du coup j'aurais pas les DRL lors du contact ? mais seulement que j'allume des phares
Posté le: Dim 24 Mai 15 à 20:15 Sujet du message: |
Si, justement, c'est le contraire. 1 + AC dès la mise en route du moteur, 1 + veilleuse pour extinction dès la tombée de la nuit et l'allumage des veilleuses. C'est comme ça que c'est prévu, normalement.
Tu n'as pas la notice de branchement?
Posté le: Dim 24 Mai 15 à 20:18 Sujet du message: |
nop, pas de notice :/ ... et c'est ce que je pensais aussi, mais du coup ca devrait fonctionner donc uniquement avec le rouge et noir non ?
dave64000 307 de Diamant
Posté le: Dim 24 Mai 15 à 20:20 Sujet du message: |
Ça dépend, si c'est le rouge qui doit être branché aux veilleuses, pour l'extinction.
