3072l 307 Addicted
Posté le: Mar 19 Mai 15 à 10:49 Sujet du message: Problème commodo gauche (clignotant) |
Bonjour a tous,
J'ai un petit souci, pas très grave mais assez pénible quand je fais pas mal de route.
Lorsque je tourne a gauche, je met mon clignotant, je tourne et il revient pas de souci.
Mais quand je tourne a droite et que je reviens en position normal (le volant droit) mon clignotant reviens et se met a gauche.
Je doit relevé le commodo pour ne plus avoir de clignotant.
De quoi sa peut venir ? Problème récurant ?
Merci d'avance de vos réponse =)
_________________ Brûle la gomme, pas ton âme.
gremlins13 307 de Diamant
3072l 307 Addicted
Posté le: Mar 19 Mai 15 à 11:32 Sujet du message: |
D'accord, merci de ta réponse rapide.
J'attends d'autre réponse mais si c'est commodo je pense que sa restera comme sa, vu le prix :/
3072l 307 Addicted
Posté le: Mar 19 Mai 15 à 13:23 Sujet du message: |
En casse, il faut compter 150€ les prix ?
3072l 307 Addicted
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 20 Mai 15 à 20:10 Sujet du message: |
le problème est hélas très récurent sur les 307, il y a une astuce simple qui consiste à entourer la base du comodo avec de la mousse (noire c'est mieux et plus discret) afin de le prendre en sandwich avec la coque du volant, ainsi, il est renvoyé au centre moins "violemment" quand on tourne le volant et moins de risque de basculer de "l'autre coté"
Dans ton cas c'est la gravité qui joue car il ne le fait que en tombant (enfin pour le moment)
mah34 307 de Diamant
3072l 307 Addicted
Posté le: Mer 27 Mai 15 à 17:16 Sujet du message: |
désolé de répondre si tard, non pas besoin d'enlever le volant, il faut ouvrir le cache plastique composé de 2 coques juste derrière le volant (deux vis dessous)
ensuite tu entoure le comodo de mousse et tu remets le cache.
