Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème commodo gauche (clignotant) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
3072l
MessagePosté le: Mar 19 Mai 15 à 10:49    Sujet du message: Problème commodo gauche (clignotant) Répondre en citant
Bonjour a tous,
J'ai un petit souci, pas très grave mais assez pénible quand je fais pas mal de route.
Lorsque je tourne a gauche, je met mon clignotant, je tourne et il revient pas de souci.
Mais quand je tourne a droite et que je reviens en position normal (le volant droit) mon clignotant reviens et se met a gauche.
Je doit relevé le commodo pour ne plus avoir de clignotant.
De quoi sa peut venir ? Problème récurant ?
Merci d'avance de vos réponse =)
Brûle la gomme, pas ton âme.
gremlins13
MessagePosté le: Mar 19 Mai 15 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
oui problème connu Clin d'oeil ;)
j'ai envie de te dire que ça pourrait être classer dans les "pièces d'usure normales" sur 307 Laughing
au risque de te dire une bêtise c'est ton commodo qui est hs et encore que j'ai un doute si c'est pas une autre pièce donc attends un avis formel car je suis pris d'un trou de mémoire lol
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
3072l
MessagePosté le: Mar 19 Mai 15 à 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord, merci de ta réponse rapide.
J'attends d'autre réponse mais si c'est commodo je pense que sa restera comme sa, vu le prix :/
gremlins13
MessagePosté le: Mar 19 Mai 15 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
prends en casse ..... Clin d'oeil ;)
3072l
MessagePosté le: Mar 19 Mai 15 à 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
En casse, il faut compter 150€ les prix ?
gremlins13
MessagePosté le: Mar 19 Mai 15 à 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
tu démonte sur le parc auto Hiiiiii :)
ça te coûte bien moins cher
3072l
MessagePosté le: Mar 19 Mai 15 à 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
Aucune casse dans le coin laisse démonter sur le parc Sad
higgins91
MessagePosté le: Mer 20 Mai 15 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
le problème est hélas très récurent sur les 307, il y a une astuce simple qui consiste à entourer la base du comodo avec de la mousse (noire c'est mieux et plus discret) afin de le prendre en sandwich avec la coque du volant, ainsi, il est renvoyé au centre moins "violemment" quand on tourne le volant et moins de risque de basculer de "l'autre coté"
Dans ton cas c'est la gravité qui joue car il ne le fait que en tombant (enfin pour le moment)
mah34
MessagePosté le: Mer 20 Mai 15 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
je fais des réparations des com2000 pour 30euro si sa peut vous aider voici la pièce qu'il faut changer
mais pas si facile à démonter le commodo de clignotants
http://m.ebay.fr/itm/171280049723?nav=SEARCH
3072l
MessagePosté le: Jeu 21 Mai 15 à 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut déposé le volant et mettre la mousse a la base du commodo gauche ?
Cette pièce se casse ? Elle se trouve au niveau "du retour" du volant ?
higgins91
MessagePosté le: Mer 27 Mai 15 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
désolé de répondre si tard, non pas besoin d'enlever le volant, il faut ouvrir le cache plastique composé de 2 coques juste derrière le volant (deux vis dessous)
ensuite tu entoure le comodo de mousse et tu remets le cache.
