sancho1307 307 de Diamant
Inscrit le: 27 Oct 2014 Messages : 3579 Localisation : 13/07
Posté le: Mer 06 Mai 15 à 22:43 Sujet du message: |
Apres de longues recherches, il semblerait que le rt6 can 2004 soit sur les modeles suivants :
Peugeot, 5008, 3008, 308, 308cc, RCZ, Export, Partner.
Citroen, DS3, C3, Picasso, C4 Picasso, C5, Berlingo, Jumpy.
Ce rt6 provenant d'une C3 il ne devrait pas y avoir de soucis meme si je verifierais tout de meme !
Pour le can 2010 voici la liste des vehicules qui en ressortent :
Peugeot, 508.
Citroen, C4, DS4, DS5.
La 307 n'apparaissant dans aucune des versions, il me semble evident qu'elle fasse partie du CAN2004
Edit : il paraitrait egamement que les versions CAN2004 sont celles comportant une facade, alors que les versions CAN2010 sont celles integrees dans le tableau de bord
_________________ The 307' Sancho : Beaucoup de modif's pour un look sportif...
Posté le: Jeu 07 Mai 15 à 18:13 Sujet du message: |
Rt6 achete en super etat, juste une touche ou le pictogramme s'est efface a force d'utilisation, mais bon c'est rien et on s'en fout vu qu'il va aller dans la boite a gant :p
David je vais te faire un plan pour le support boite a gant, en esperant que quand je vais telecoder ca avec Olivier l'ecran fonctionnera bel et bien avec mon systeme electronique...
mah34 307 de Diamant
Posté le: Jeu 07 Mai 15 à 18:27 Sujet du message: |
j'espère que sa fonction pour toi
gremlins13 307 de Diamant
Benoit31 307 de Diamant
Inscrit le: 30 Déc 2014 Messages : 2254 Localisation : 31000
Posté le: Ven 15 Mai 15 à 20:37 Sujet du message: |
Alors t'en es ou dans ton installation facon cockpit Ju ? ^^
_________________ --------------------------------------------------------
rias 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Sep 2013 Messages : 189 Localisation : DROME
Rahr 307 de Bronze
Posté le: Sam 16 Mai 15 à 18:56 Sujet du message: |
5-10 minutes ou une minute et demi ?...
Posté le: Dim 17 Mai 15 à 18:54 Sujet du message: |
| Benoit31 a écrit : | | Alors t'en es ou dans ton installation facon cockpit Ju ? ^^ |
Je m'y attaque normalement demain car ce week end j'etais en Espagne avec les parents :p
Posté le: Dim 17 Mai 15 à 18:56 Sujet du message: |
| Rahr a écrit : | | 5-10 minutes ou une minute et demi ?... |
Lors du test, ca a bien mis 5min a s'eteindre... Toi tu l'as et il met du temps a s'eteindre ?
Posté le: Dim 17 Mai 15 à 21:12 Sujet du message: |
t'es allé de quel coté de l'espagne ? Costa brava ?
Posté le: Dim 17 Mai 15 à 21:48 Sujet du message: |
Ah d'accord, je sais que ce n'est pas tres loin meme si je n'y ai jamais fait escale, en tout cas la Costa Brava c'est vraiment magnifique !
PhoeniX_IDF 307 de Diamant
Inscrit le: 04 Aoû 2012 Messages : 10973 Localisation : Vitry Sur Seine (94)
Posté le: Lun 18 Mai 15 à 18:46 Sujet du message: |
J'hesite a devier l'alimentation, je m'explique :
Virer l'alimentation en parallele, et me repiquer plutot sur l'alimentation de l'allume-cigare.
Vous en pensez quoi ?!
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Lun 18 Mai 15 à 18:51 Sujet du message: |
Je pense que cela serait le mieux. Là, tu as une double alimentation sur un même fusible. Si c'est juste pour récupérer des infos et le GPS, tu peux toujours essayer.
Posté le: Lun 18 Mai 15 à 18:56 Sujet du message: |
peut être le fusible pas assez costaud pour supporter les 2?
