Peugeot 307 - Voir le sujet - Présentation - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Présentation
Rahr
MessagePosté le: Dim 26 Avr 15 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ben si tu es demandeuse de conseils, pourquoi pas ... si j'étais toi je raccourcirais les cables au minimum et je mettrais un coup de bombe noir satiné sur la planche.
Maryne01
MessagePosté le: Dim 26 Avr 15 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ps: merci pour l opération Rahr.
J'y avais pensé mais ça ne risque rien?
307 _ ph2 every go !!!
sancho1307
MessagePosté le: Dim 26 Avr 15 à 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
Non ca ne risque rien, il faut que tu laisses seulement un peu de moi histoire que ton/tes cable(s) ne se tordent pas ou ne tirent pas
Rahr
MessagePosté le: Dim 26 Avr 15 à 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
aucun risque, évite aussi de faire des "tresses" ou qu'ils se croisent, ca peut créer des parasites et autres échauffements inutiles
Jej94
MessagePosté le: Dim 26 Avr 15 à 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
Si la section des cables est adapté, y a aucun risques.
Maryne01
MessagePosté le: Dim 26 Avr 15 à 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord et bien je racoursirai tout ça avec quelqu'un. Seule s'est impensable :/
Pour la planche je pensais la peindre mais une fois le coffre finit
Jej94
MessagePosté le: Dim 26 Avr 15 à 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ca fera plus fini en noir oui ou alors la recouvrir de moquette.
Maryne01
MessagePosté le: Dim 26 Avr 15 à 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
La masse fait 30 cm de longueur par 30 MM de diamètre je ne peux pas la faire plus courte ?
Après j'ai du 9 pour mes enceintes et sur et du 20 pour l alimentation seul le remot est plus fin 6 je crois.
sancho1307
MessagePosté le: Lun 27 Avr 15 à 00:25    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as du 9mm2 pour tes hp ?!?
Maryne01
MessagePosté le: Lun 27 Avr 15 à 08:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je mesure et je te redis
MessagePosté le: Lun 27 Avr 15 à 08:17    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux envoyer du MegaWatt avec Super content :D
sancho1307
MessagePosté le: Lun 27 Avr 15 à 08:31    Sujet du message: Répondre en citant
Non mais 30mm2 ca n'existe pas comme section en car audio,de meme que 9 puis 9 c'est enorme pour des hp...
Tu as 0.75mm2 / 1 / 1,5 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 20 / 25 / 35 / 50
Et pour les hp il faut mettre du 1,5mm2 ou maxi 2,5mm2 apres c'est trop gros
Pour un sub tu mets du 4mm2 pour relier jusqu'a l'ampli
Pour ton alim selon ce que tu mets comme install tu mets soit du 20, soit du 35, soit du 50mm2 (moi par exemple j'ai du 50mm2 jusqu'a un repartiteur qui repart en 2x20mm2 sur mes amplis)
Pour ta masse tu mets la meme section que pour ton alim
Maryne01
MessagePosté le: Lun 27 Avr 15 à 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
C'est du 35 pour l alimentation et la masse.
En suite sub et enceintes c'est les même câbles du 4 ou 6
Maryne01
MessagePosté le: Jeu 30 Avr 15 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
Hello !
Voici quelque modif intérieur
Centrale peinte en blanche
En suite peinture sur les aérateurs et le reste film thermoformage blanc
Que pensez vous de la cassette ? Ça fait trop ou pas ( film thermoformable aussi)
Benoit31
MessagePosté le: Jeu 30 Avr 15 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marine, c'est stylé en blanc, jolie travail Clin d'oeil ;)
Maryne01
MessagePosté le: Jeu 30 Avr 15 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Benoît, merci c'est gentil. Mais tu pense pas que la console ça fait trop ?
Petit307iste
MessagePosté le: Jeu 30 Avr 15 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, pour la casquette il y a aussi l'inverse qui rend pas mal, Mecano_S l'avait fait en rouge et sa rendait bien
Petite photo :
Maryne01
MessagePosté le: Jeu 30 Avr 15 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ben je pense que je vais plus faire comme ça, car le blanc réfléchi énormément avec le soleil sur le par brise et ça me gêne même avec mes lunettes solaires. Du coup je pense que je vais faire l'inverse ça me plaît pas mal =)
sancho1307
MessagePosté le: Jeu 30 Avr 15 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
Joli boulot ca rend bien ce blanc c'est du mat ?
Sinon pour la casquette tentes plutot l'interieur ca fera plus classe Clin d'oeil ;)
Maryne01
MessagePosté le: Jeu 30 Avr 15 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, non blanc brillant mais on y voit pas trop sur la photo.
Et pour la casquette je pense que je pense aussi faire l'intérieur franchement j'ai bien et sur le coup je voulais la faire entièrement mais bon je préférais avoir un avis.
Merci en tout cas.
sancho1307
MessagePosté le: Jeu 30 Avr 15 à 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la casquette tu veux pas faire QUE l'interieur en blanc ?
Maryne01
MessagePosté le: Jeu 30 Avr 15 à 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
Si la je vais faire que l intérieur en blanc et enlevé le dessus car trop réfléchissant sur le pare brise.
Au départ quand j'ai fait la casquette je voulais tout faire. Mais j'ai plutôt préféré avoir un avis qui est tjs bon à prendre ^^
sancho1307
MessagePosté le: Jeu 30 Avr 15 à 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ah d'accord lol bon choix car tout blanc ca ferait trop a mon gout
Maryne01
MessagePosté le: Jeu 30 Avr 15 à 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
Oui merci
Rahr
MessagePosté le: Jeu 30 Avr 15 à 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, t'as pas des photos de l'extérieur ? sauf erreur de ma part, j'en ai pas vues.
Benoit31
MessagePosté le: Jeu 30 Avr 15 à 23:46    Sujet du message: Répondre en citant
Non ca ne fait pas trop. Et le plus important c'est que ca te plaise à toi, l'approbation des autres t'en a rien à cirer Clin d'oeil ;)
Jeff 307 XS Pack cuir
MessagePosté le: Ven 01 Mai 15 à 07:27    Sujet du message: Répondre en citant
Joli ces éléments en blancs ça change et pour ta casquette moi aussi je pense que juste l'intérieur rendra beaucoup mieux
Edité par Jeff 307 XS Pack cuir le Ven 01 Mai 15 à 07:34
Maryne01
MessagePosté le: Ven 01 Mai 15 à 07:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci c'est gentil.
Maryne01
MessagePosté le: Ven 01 Mai 15 à 07:42    Sujet du message: Répondre en citant
Pourrez vous m'éclairer sur un problème?
Ce matin j'ai pu démarrer ma voiture tranquille sans problème. Et quand j'ai a nouveau voulu la démarrer, un message est apparu : système antivol défaillant.
Et quand j'ai réessayée pas de message mais un clic au moment ou je tourne la clé. Démarreur?
MessagePosté le: Ven 01 Mai 15 à 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, Batterie plutôt à contrôler.
Page 3 sur 4
