Olivier952 307 Addicted
Inscrit le: 12 Fév 2015 Messages : 50 Localisation : Vendée
Posté le: Dim 15 Fév 15 à 13:16 Sujet du message: Taille pneu sur voiture |
Bonjour j'ai regardez par curiosité la dimension des pneus SUR ALLOPNEUS cars apparemment ce ne sont pas des jantes d'origine sur ma voiture.
Mes pneus ont comme dimensions 195/55/R16 87V ? sur leur site j'ai le choix entre plusieurs choix
AV/AR : 195/65R15 91 H
AV/AR : 195/65R15 91 T
AV/AR : 205/55R16 91 V
AV/AR : 205/50R17 89 W
AV/AR : 225/40R18 89 W
les pneus monté sur ma voiture, correspond t'il vraiment a la voiture en terme de sécurité etc... .
La voiture et passez au CT le 23 janvier 2015, je pense avec ses jantes et pneus et pas d'info sur le ct .
Pour le moment les pneus sont encore bon mais quand je devrais les changer , il vaux mieux mètre des 205/55R16 91 V ou de remonté les
195/55/R16 87V qui sont monté sur la voiture
merci de me donnez des conseils vous les possesseur de 307 qui aimez cette voiture comme moi.
_________________ PEUGEOT 307 BREAK 2.0HDI 90 De 2003
clim manuel HS - VE - CP - DA
jantes Alu 16P
Erwan56 307 d'Or
gremlins13 307 de Diamant
D.Price 307 d'Or
Posté le: Dim 15 Fév 15 à 14:41 Sujet du message: |
il faut mettre les tailles préconisées par le constructeur, peu importe le diamètre. Perso, je recommande un passage à la valoche pour bien donner l'info
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Dim 15 Fév 15 à 16:16 Sujet du message: |
Ci-dessous une adresse qui te permet, en fonction de la taille d'origine (celle inscrite sur l'étiquette dans le montant de portière), de savoir quelle taille de pneu tu peux monter en fonction de la taille de tes jantes :
http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions.php?rub=tourisme&etape=4
Posté le: Dim 15 Fév 15 à 19:28 Sujet du message: |
T'as eu de la chance, le gars du CT n'a pas du regarder. Sinon tu aurais eu droit à une contre-visite.
Le précédent propriétaire a du monter des jantes d'une 206/207
Posté le: Dim 15 Fév 15 à 20:16 Sujet du message: |
D'habitude ils sont plus attentifs à cela. Car du fait de modifier ton diamètre total, ton compteur est faussé. As tu fait une comparaison avec un GPS nomade par rapport à ta vitesse ?
Posté le: Dim 15 Fév 15 à 20:27 Sujet du message: |
navysurf a écrit : | D'habitude ils sont plus attentifs à cela. Car du fait de modifier ton diamètre total, ton compteur est faussé. As tu fait une comparaison avec un GPS nomade par rapport à ta vitesse ? |
beh alors la vitesse de ma voiture doit être faussee avec le passage de 15 a17"
Posté le: Dim 15 Fév 15 à 20:35 Sujet du message: |
Je ferai un test mais de toute facon je roule rarement au dessus des limites
jantes Alu 16P
Posté le: Dim 15 Fév 15 à 20:44 Sujet du message: |
gremlins13 a écrit : | navysurf a écrit : | D'habitude ils sont plus attentifs à cela. Car du fait de modifier ton diamètre total, ton compteur est faussé. As tu fait une comparaison avec un GPS nomade par rapport à ta vitesse ? |
beh alors la vitesse de ma voiture doit être faussee avec le passage de 15 a17" |
Si tu n'as pas la bonne taille, c'est fort possible en effet... Pas de beaucoup, ça reste aux alentours des 5km/h mais des fois suffisant pour déclencher un flash !!!!
Andre1954 307 de Bronze
bobyrush 307 de Diamant
Posté le: Mar 17 Fév 15 à 18:42 Sujet du message: |
t'inquiete aucune voiture n'a une tolerance 0kmh entre compteur et GPS, surtout les allemandes
Posté le: Mar 17 Fév 15 à 19:14 Sujet du message: |
lol ma 307 avait 3-4kmh pour une monte homologué et la 523 a environ 6-7kmh mais chez audi VW c'est pire que ça ^^
Seb-@. 307 Hors Catégorie
Posté le: Mar 17 Fév 15 à 20:03 Sujet du message: |
A peine 3km/h d'écart avec le GPS, que ce soit à 50km/h, 100, 150 ou 200. En gros, elle sait très bien à quel rythme je vais, mais le compteur ajoute un offset de 3km/h.
Posté le: Mer 18 Fév 15 à 07:28 Sujet du message: |
En France ? Oui.
