Peugeot 307 - Voir le sujet - Taille pneu sur voiture - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Olivier952
MessagePosté le: Dim 15 Fév 15 à 13:16    Sujet du message: Taille pneu sur voiture Répondre en citant
Bonjour j'ai regardez par curiosité la dimension des pneus SUR ALLOPNEUS cars apparemment ce ne sont pas des jantes d'origine sur ma voiture.
Mes pneus ont comme dimensions 195/55/R16 87V ? sur leur site j'ai le choix entre plusieurs choix
AV/AR : 195/65R15 91 H
AV/AR : 195/65R15 91 T
AV/AR : 205/55R16 91 V
AV/AR : 205/50R17 89 W
AV/AR : 225/40R18 89 W
les pneus monté sur ma voiture, correspond t'il vraiment a la voiture en terme de sécurité etc... .
La voiture et passez au CT le 23 janvier 2015, je pense avec ses jantes et pneus et pas d'info sur le ct .
Pour le moment les pneus sont encore bon mais quand je devrais les changer , il vaux mieux mètre des 205/55R16 91 V ou de remonté les
195/55/R16 87V qui sont monté sur la voiture
merci de me donnez des conseils vous les possesseur de 307 qui aimez cette voiture comme moi.
PEUGEOT 307 BREAK 2.0HDI 90 De 2003
clim manuel HS - VE - CP - DA
jantes Alu 16P
Erwan56
MessagePosté le: Dim 15 Fév 15 à 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Hiiiiii :)
Une page qui explique bien je trouve : http://www.allopneus.com/conseils-pneus/auto/choix-produit/lire-un-pneumatique.php
Sinon aucun problème pour monter le 205/55R16 91 V, 91 correspondant à l'indice de charge et V à la vitesse. Tu peux mettre des valeurs supérieurs aux préconisations mais pas inférieures.
307 phase 2 - 1.4 16V 90ch 2006 RIP
gremlins13
MessagePosté le: Dim 15 Fév 15 à 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
ici tu trouvera
le récap des montes conformes avec les dimensions de jante
http://www.forum307.com/jantes-peugeot307.php
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
D.Price
MessagePosté le: Dim 15 Fév 15 à 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
il faut mettre les tailles préconisées par le constructeur, peu importe le diamètre. Perso, je recommande un passage à la valoche pour bien donner l'info
navysurf
MessagePosté le: Dim 15 Fév 15 à 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ci-dessous une adresse qui te permet, en fonction de la taille d'origine (celle inscrite sur l'étiquette dans le montant de portière), de savoir quelle taille de pneu tu peux monter en fonction de la taille de tes jantes :
http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions.php?rub=tourisme&etape=4
Olivier952
MessagePosté le: Dim 15 Fév 15 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
avec ton site il me faudrait les dimension suivantes
16 pouces
195/60R16 93 EL
205/55R16 91
205/55R16 94 EL
215/55R16 93
215/55R16 97 EL
225/50R16 92
225/50R16 96 EL
235/50R16 95
235/50R16 99 EL
je verrais quand les pneus seront HS cars elle et passez au CT comme cela et il n'ont rien dit.
jantes Alu 16P
navysurf
MessagePosté le: Dim 15 Fév 15 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
T'as eu de la chance, le gars du CT n'a pas du regarder. Sinon tu aurais eu droit à une contre-visite.
Le précédent propriétaire a du monter des jantes d'une 206/207
Olivier952
MessagePosté le: Dim 15 Fév 15 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
je regardais comme ça plusieurs site internet, apparemment au CT du moment que les pneus sont bon il regarde pas la taille, en plus 15 ou 16 pouces sur la voiture cela ne se remarque pas Super content :D
la preuve en image , ont dirais que c'est d'origine
jantes Alu 16P
navysurf
MessagePosté le: Dim 15 Fév 15 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
D'habitude ils sont plus attentifs à cela. Car du fait de modifier ton diamètre total, ton compteur est faussé. As tu fait une comparaison avec un GPS nomade par rapport à ta vitesse ?
gremlins13
MessagePosté le: Dim 15 Fév 15 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
beh alors la vitesse de ma voiture doit être faussee avec le passage de 15 a17"
Olivier952
MessagePosté le: Dim 15 Fév 15 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Je ferai un test mais de toute facon je roule rarement au dessus des limites
jantes Alu 16P
navysurf
MessagePosté le: Dim 15 Fév 15 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu n'as pas la bonne taille, c'est fort possible en effet... Pas de beaucoup, ça reste aux alentours des 5km/h mais des fois suffisant pour déclencher un flash !!!!
Andre1954
MessagePosté le: Lun 16 Fév 15 à 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour;
Il faut arr^ter de dire des bétises..... 15, 16, 17 ou même 18 pouces, là n'est pas le problème il faut simplement veiller à ,conserver le développement d'origine...
Toutes ces montes ont un même développé et donc, ne faussent en rien l'indication du compteur de vitesse...
Pour ta monte tu ne respecte pas ce développé et donc oui l'indication de ton compteur est faussée... (très légèrement...)
Regardes là...
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
La normalité ?...... C'est l'anormalité du plus grand nombre.....
Olivier952
MessagePosté le: Mar 17 Fév 15 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Test effectuez alors le résultat
Quand je roule a 90 km/h compteur en faite sur le GPS je suis a 85 km/h
ça va je risque pas de me faire flasher , mais je comprend mieux pourquoi les mecs me colle Laughing je roule trop lentement pour eux.
jantes Alu 16P
bobyrush
MessagePosté le: Mar 17 Fév 15 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
t'inquiete aucune voiture n'a une tolerance 0kmh entre compteur et GPS, surtout les allemandes
Olivier952
MessagePosté le: Mar 17 Fév 15 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
je savais pas que Peugeot ct allemand Laughing , en faite je dit cela cars normalement sur ma voiture les pneus d'origine sont des 195/65 15 91h
et la elle et équipé de 195/55/R16 87V au lieux de 205/55R16 91 V qui devrai etre monté sur ces jantes, donc 5 km/h en moins c'est pas la mord.
jantes Alu 16P
bobyrush
MessagePosté le: Mar 17 Fév 15 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
lol ma 307 avait 3-4kmh pour une monte homologué et la 523 a environ 6-7kmh mais chez audi VW c'est pire que ça ^^
Seb-@.
MessagePosté le: Mar 17 Fév 15 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
A peine 3km/h d'écart avec le GPS, que ce soit à 50km/h, 100, 150 ou 200. En gros, elle sait très bien à quel rythme je vais, mais le compteur ajoute un offset de 3km/h.
Olivier952
MessagePosté le: Mar 17 Fév 15 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
200 km/h Grrr ! c'est beaucoup trop c'est 130 maxi Razz
jantes Alu 16P
Seb-@.
MessagePosté le: Mer 18 Fév 15 à 07:28    Sujet du message: Répondre en citant
En France ? Oui.
