Peugeot 307 - Voir le sujet - [résolu] chargeur CD blaupunkt HS :( - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307 fever
MessagePosté le: Mer 06 Fév 13 à 18:03    Sujet du message: [résolu] chargeur CD blaupunkt HS :( Répondre en citant
bonjour à vous tous Wink ,
je viens poster aujourd'hui un petit message dans cette section car ça fait déjà un bon petit moment que les chiffres de mon chargeur CD clignotent en permanence suite aux débranchement la batterie pour la vidange !
à votre avis une simple reprogrammation suffirait ou bien le chargeur CD est H.S. ?
Par avance merci pour vos réponses pour votre aide Wink
Edité par 307 fever le Mer 13 Fév 13 à 15:03 (2 fois)
skymike0307
MessagePosté le: Mer 06 Fév 13 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, je crois que ta voitures est morte, il faut la changer.
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
307 fever
MessagePosté le: Mer 06 Fév 13 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
non tu crois Question Hum ? Ca tourne pas rond... Monsieur VERT ...
skymike0307
MessagePosté le: Mer 06 Fév 13 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
désolé c'etait trop tentant.. sinon il fonctionne ou pas ton chargeur CD ?
http://club307.fr
higgins91
MessagePosté le: Mer 06 Fév 13 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
pour ton chargeur il faut le réinitialiser, j'ai déjà expliqué la manip sur ce forum,
enlève le de la 307
ouvrir le capot
dévisser les vis pour sortir la carcasse (vis torx je sais plus combien y'en a)
Accéder au levier blanc et appuyer dessus pour libérer les engrenages
Tourner les engrenages libérés pour faire monter ou descendre un peu le plateau (au moins 1 cm de mouvement)
Tout remonter et croiser les doigts
Rebrancher en croisant les doigts et mettre le contact!
ATTENTION garder le chargeur horizontal sans trop le retourner afin de ne pas faire sauter le plateau du lecteur!!!!
skymike0307
MessagePosté le: Mer 06 Fév 13 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
tout ça du au fait que la batterie a été debranchée??? encore un coup de peugeot pour gagner du fric ^^
http://club307.fr
MessagePosté le: Mer 06 Fév 13 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais pas , mais moi je débranche pas ma batterie pour faire la vidange... Rolling Eyes
307 fever
MessagePosté le: Mer 06 Fév 13 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos conseils je verrai comment je peux me débrouiller!
j'avais débranché la batterie pendant la vidange car j'en ai profité pour faire le changement des bougies, et par peur d'un faux contact.....
Sinon j'ai oublié de préciser que avant que les chiffres de mon chargeur CD clignotent j'ai eu plusieurs fois lors de l'introduction d'un CD le message " chargeur CD indisponible" Rolling Eyes
higgins91
MessagePosté le: Jeu 07 Fév 13 à 08:18    Sujet du message: Répondre en citant
donc il n'était déjà pas à 100% opérationnel avant de débranché la batterie!
Essaie ma méthode, j'ai sauvé mon chargeur pas mal de fois comme ça!
307 fever
MessagePosté le: Jeu 07 Fév 13 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
je voudrais savoir ce que tu appelles ouvrir le capot on parle bien du même chargeur Question
sinon bien sûr de toute façon perdu pour perdu je souhaite bien essayer ton astuce, mais si dans tous les cas cette astuce ne fonctionnait pas et que j'arrive à retrouver un chargeur CD en état de fonctionnement, faudra-t-il que je fasse un tour par la valise pour le nouveau ou ce n'est pas la peine ?
307 fever
MessagePosté le: Ven 08 Fév 13 à 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
Bon bien j'ai essayé de réparer mon chargeur en trouvant quelques informations sur le forum et en suivant l'idée cité ci-dessus mais le problème est toujours le même !
les chiffres sur le côté clignotent toujours.
Donc je pense qu'il faut que je me procure un nouveau chargeur, mais je voudrais savoir si par exemple je trouve un nouveau chargeur il faut que je passe par la case valise, pour faire activer celui-ci ou pas la peine puisque j'avais déjà l'option sur la voiture ?
Par avance merci pour vos réponses Wink
higgins91
MessagePosté le: Ven 08 Fév 13 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
Le capot c'est la face qui a l'etiquette jaune "attention laser" elle est juste clipsé. Il faut faire levie par l'arrière pour l'ouvrir.
Les vis torx sont sur le pourtour en bas.
Il faut aussi regarder si le plateau du lecteur n'est pas déjà en biais!
Tu as réussi à faire monter ou descendre le plateau ?
Si tu trouves un autre chargeur il n'y a pas besoins de valise c'est juste le poste qui doit etre enregistré à la valise.
307 fever
MessagePosté le: Ven 08 Fév 13 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
en y allant très doucement j'ai réussi à ouvrir et regarder tout ça le plateau était bien droit j'ai réussi à le faire bouger aussi , il n'y avait pas de CD bloqué à l'intérieur et tout avait l'air bien en place !!!
Et une fois reposer toujours le même souci !!!
ah OK donc, en fait c'est l'autoradio principal qui a besoin de la valise et comme sur ma voiture l'option chargeur étais actif j'ai juste à changer celui-ci tout simplement Rolling Eyes ?
higgins91
MessagePosté le: Ven 08 Fév 13 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
as-tu essayé de le monter tout en haut ? le déplacer un peu n'est peut-etre pas suffisant. Il faut surement le mettre tout en haut.
Pour l’échange de chargeur c'est ça!
307 fever
MessagePosté le: Ven 08 Fév 13 à 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai pas essayé en le montant tout en haut en tout cas je te remercie pour ton aide , j'essaierai de refaire le test ce week-end Wink Wink
307 fever
MessagePosté le: Mer 13 Fév 13 à 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour à vous tous donc après de nombreux tests je déclare officiellement mon chargeur CD H.S. Rolling Eyes Rolling Eyes
merci pour votre aide !!!! Wink
niko2
MessagePosté le: Mer 12 Juin 13 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
après avoir démonté le chargeur, j'ai remarqué un petit engrenage auquel il manque une dent
j'ai donc essayé le chargeur "ouvert", et en aidant l'engrenage cassé, il s'est remis à tourner, jusqu'à la remise en place...
Je ne pourrai pas vous dire lequel (vu le nombre qu'il y a dedans, une centaine a piori...), en tout cas, il sert à actionner l' "ascenseur" du support laser; du coup, le laser ne s'aligne plus devant le CD et le chargeur est en défaut.
Reste à trouver cet engrenage pour le remplacer (j'y crois pas trop)
Ou alors, avec une imprimante 3D... pourquoi pas après tout !!!
skymike0307
MessagePosté le: Mer 12 Juin 13 à 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir . Rolling Eyes
http://club307.fr
superludox
MessagePosté le: Ven 28 Juin 13 à 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
Salut 307fever, je t'ai envoyé un MP car je recherche un IDC-A04 HS comme le tien. Merci
Ludo
Wolfgang
MessagePosté le: Sam 13 Juil 13 à 15:12    Sujet du message: Pb chargeur Répondre en citant
J'ai également un pb avec mon chargeur de CD de ma 307 cc navteq, alors j'ai décider de m'inscrire dans ce forum.
Alors voici mon pb le chargeur fonctionné correctement lorsqu'un jour il à décider de ne plus faire fonctionner le compartiment 5, puis qq semaines après le 4, puis le 3 jusqu'aucun ne fonctionne et qui me mette le célèbre " chargeur CD indisponible" avec les 5 touches clignotantes. J'ai alors effectuer des recherches sur ce forum puis ai trouver des astuces sympa dont celle de remonter le plateau par les petit engrenage.
Il me ressort et reprend mes CD aucun pb mais ne les lis plus, je m'y suis intéresser de plus prêt et le plateau remonte toujours trop haut à chaque fois au bout d'un moment il finit par rebouter check le chargeur pour voir s'il y a un cd dans l'un des compartiment j'en ai mis un dans le 1 et un non gravé. Puis l'ascenseur descend jusqu'en bas puis remonte mais tjrs un peut trop haut et lorsque je le baisse un peut pour mieux le centrer rebootage rien y fait.
Et le cd n'est hélas pas lu il y a des traits à la places des pistes et le cd tourne dans le vide.
Alors voilà, je ne m'y connais pas des masse en multimédia mais j'apprend vite, est ce que vous me conseillerai de changer le chargeur ? Ou d'installer autre chose avec lecteur MP3 ? Mais est ce que je vais perdre mes options comme le téléphone le gps... Car le tableau de bord sert aussi de navigateur pour l'ordinateur de bord ! Est ce que les commandes aux volant ne suffisent t'elles pas ? Car j'ai acheter cette cc full option et je trouverai dommage de les perdre pour de la musique (malgré que je ne peut vivre sans comprenez donc mon dilemme) au pire des cas je me contenterai de la radio ou je chanterai dans la voiture !
Je vais me renseigner chez peugeot, mais j'aimerai avoir plusieurs avis différent pour pouvoir les recouper
Merci de bien vouloir m'éclairer ! Même si le pb n'est pas résolu c'est toujours sympa d'y prêter attention.
Encore merci !
dragonrouge50
MessagePosté le: Dim 14 Juil 13 à 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je peux te vendre le mien Hiiiiii :)
307 HDi 110 Ch (6cF) - Phase 1 - 2003 || Vanne EGR OFF
Wolfgang
MessagePosté le: Ven 02 Aoû 13 à 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
Tu le vendrais à combien si tu le vend toujours bien entendu ?
Merci de ta réponse
DinastaR
MessagePosté le: Dim 01 Sep 13 à 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, j'ai également un chargeur blaupunkt à vendre et en bon état de marche au cas ou Clin d'oeil ;)
Et également un rd4 (a telecoder) plus un afficheur type A (sensible à la chaleur)
Ce que je sais, c'est que la mécanique de ce type de chargeur et très fragile, par exemple forcer le cd à rentrer au lieu de le laisser avaler librement ... Etc. A terme ça casse !!
Phase II Feline FAP Cuir rouge Cerise
raf71290
MessagePosté le: Mar 03 Fév 15 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour , j'ai le même souci mon chargeur cd ne fonctionne pas , j'ai rien démonter encore ! y a t'il un topic pour sa ?
bouge ta caisse ou je t'ecrasse
