jeremie312 Curieux
Posté le: Jeu 04 Déc 14 à 18:37 Sujet du message: perte de puissance suite à un changement de démarreur. |
Je suis un nouvel acquéreur d'une 307 2.0l hdi. En fait elle était à mes beaux-parents et on leur a racheté il y a quelques mois.
Voilà mon problème:
ça fait quelques mois qu'elle nous faisait des petites surprises au démarrage. Elle pouvait très bien démarrer du premier coup mais d'autres fois rien du tout, juste un "clac clac". On attendait un peu et elle démarrait ensuite, nickel, sans forcer.
Ce problème pouvait se faire à froid comme à chaud, il n'y avait pas de différence.
Samedi dernier, elle nous a fait le même coup, sauf que la beh plus rien. Elle démarre plus, toujours le fameux "clac clac" mais pas de lancement du moteur. Du coup on l'a lancé dans une descente (avec moi au volant bien sur ^^) en seconde, et elle a démarré.
Du coup j'ai commencé par regarder la batterie mais j'y croyais pas trop car tout ce qui est éléctrique ne montrait pas de faiblesse. Ca a été confirmé ce soir car mon voisin a rechargé ma batterie toute la journée et ce soir après l'avoir remontée il y a toujours le même problème.
J'ai vu beaucoup de post sur internet qui parle du démarreur, pensez vous que ca peut venir de lui? Sinon ca pourrait venir de quoi?
Help!!
Merci d'avance de vos réponses...
_________________ 307 2.0l hdi 136 de 2004 avec 140000km... Un plaisir en conduite!
Edité par jeremie312 le Jeu 11 Déc 14 à 18:11
307 LAFOREVER 16V Modérateur
jeremie312 Curieux
Posté le: Jeu 04 Déc 14 à 19:03 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse!
J'ai essayé de taper dessus avec un marteau mais je doute que ca serve vraiment...
Tu sais où je peux en acheter un à moindre cout? c'est un valeo D8R27...
jeremie312 Curieux
Posté le: Jeu 04 Déc 14 à 19:17 Sujet du message: |
Bon ok je vais voir en casse. Je m'étais renseigné ils en vendent à 80€... On verra!
Je vous tiens au courant quand je l'ai changé!
sebouti 307 Addicted
Posté le: Jeu 04 Déc 14 à 23:34 Sujet du message: |
Bonjour Jeremie312,
Ton problème ressemble effectivement à un problème de démarreur.
Pour être certain que ce n'est pas autre chose, je te conseille de mesurer la tension aux bornes de ta batterie. Au repos, cela doit être aux environs de 12,7V.
Si la batterie est OK, ton démarreur a un souci mais il n'est pas forcément HS. Dans mon cas, il suffisait de nettoyer les pistes du rotor pour qu'il refonctionne.
Même si c'était sur une 1,6 HDI 110, tu devrais trouver quelques infos dans le tuto que j'avais fait.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=60634
Quitte à la démonter, cela peut valoir le coup de le nettoyer et de le tester, non ?
Bonne chance.
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Ven 05 Déc 14 à 10:04 Sujet du message: |
mesurer la tension, ca ne dédouane pas forcément la batterie.
La mienne affichait bien 12.5v mais au démarrage, rien, clac clac pareil. En charge, elle se mettait en court circuit.
le mieux est de tester en branchant une autre batterie ou aux cables avec une autre voiture.
jeremie312 Curieux
Posté le: Dim 07 Déc 14 à 12:09 Sujet du message: |
Bonjour à tous!
Alors ça y'est je me suis occupé de mon démarreur.
Au debut j'ai démonté le mien, nettoyé et remonté mais le problème persistait alors je me suis résolu à aller en chercher un en casse.
Je l'ai changé et là, magnifique, la voiture redémarre!!
Donc merci à tous pour votre aide, j'ai de nouveau ma titine qui roule!
Cela dit, il me reste un petit soucis qui est apparu suite à la réparation: j'ai une perte conséquente de puissance! Elle fait normalement 136cv et la j'ai l'impression d'en avoir 70... A votre avis c'est du à quoi? Une des grosses durites qui seraient mal rebranchées?
Est ce qu'il se peut que le démarreur que j'ai monté soit pas le même modèle d'origine et qui du coup me fait perdre de la puissance? (J'ai remarqué qu'elle faisait pas le même bruit au démarrage qu'avant...) Ou cela pourrait-il venir de la batterie?
Merci d'avance de votre aide.
jeremie312 Curieux
Posté le: Jeu 11 Déc 14 à 18:09 Sujet du message: Perte de puissance |
Help! Personne pour m'aider?
Fowl 307 de Bronze
Posté le: Jeu 11 Déc 14 à 18:44 Sujet du message: |
Ça ne peut pas être ton démarreur directement.
Après le démarrage, il est mécaniquement isolé de ton moteur.
J'ai moi même monté un démarreur plus puissant que celui d'origine et aucun problème.
Je pense que tu as mal rebranché quelque chose : le débitmètre, une durite d'air etc...
zamaz Modérateur
jeremie312 Curieux
Posté le: Jeu 11 Déc 14 à 18:48 Sujet du message: |
Merci de vos réponses je ferais le tour des durites ce WE...
J'en ai débranché que 2 pour atteindre le démarreur, les 2 grosses de devant, elles correspondent à quoi ces durites?
