beretouch Curieux
Inscrit le: 04 Déc 2014 Messages : 15 Localisation : France
Posté le: Jeu 04 Déc 14 à 18:56 Sujet du message: comodo 307 2.0 hdi 90 |
Bonjour, je viens d'acquérir une 307 2.0 hdi de novembre 2001, elle est grise et comptabilise 226.000 km, elle est plutôt en bonne état sauf le bas de caisse coter passager qui est bien entamer, niveau moteur je ne me fais pas trop de soucis, car j'ai un picasso 2.0 hdi de 2002 comptabilisant presque 300.000 km, moteur toujours nickel ...
voilà pour ma présentation enfin celle de mon auto ....
pour moi je me présente , Denis 41 ans , j'habite l’Alsace, et je suis barman dans un hôtel d'un grand Park d'attraction non loin de la frontière ...
voilà donc comme dis plus haut, mécaniquement, la 307 est dans son jus, rien de spécial a noter , je touche du bois ...
le soucis qui me pousse a venir vous solliciter vient du commodo, le plus embêtant dans cette histoire étant le clignotant gauche qui se met en route lorsque je viens de tourner a droite ... sinon pas de klaxon, heureusement que j'ai essayer la télécommande de la centralisation après changement de pile, pour me rendre compte que le klaxon fonctionnait et que cela venait de la commande ... sinon j'ai le voyant ABS qui reste allumer, mais je ne m'en suis pas encore occuper ...
j'ai donc consulter votre site qui contient énormément d'info, bravo a vous tous et déjà un grand merci ;-)
j'ai donc après consultation de votre site et quelques visionnage sur le web démonter le volant et le commodo, le klaxon a marcher .... 1 fois lol
après remontage j'ai un défaut airbag ...cet après midi j'ai donc enlever le cache commodo pour récupérer la référence, a ma grande stupéfaction la référence ne correspond a rien , en même temps pas étonnant l'autocollant de production de la bête date de décembre 2002 , la voiture étant de novembre 2001 ... rien a rajouter !!!
donc voilà j'ai filer chez pigeot le gars rentre le numéro de châssis et me pond 400 et quelques euros .... malheureusement je n'ai pu voir la référence de la pièce ...
je suis ensuite aller chez mon revendeur de pièce qui lui est largement plus coopératif ... il en est ressorti deux référence de chez Valeo la 251485 et la 251488 .
donc mon véhicule est équiper de la fermeture centralisée, de l'allumage auto des feux, du détecteur de pluie, d’anti-brouillard avant et arrière, lavage des avant et arrière du pare brise ... la question que l'on c'est poser avant de commander est qu'est ce qu'entend peugeot par ordinateur de bord ?? moi j'ai le cadran de la radio qui affiche les défauts airbag, essuie glace et ABS ainsi que l'ouverture des portes mon revendeur me parle d'info plus précise ( pression des pneus, panne d'ampoule ... ) pourriez vous m’éclairez sur ce point s'il vous plait ??
voici le numero de chassis de la 307 : *************
merci pour votre patience
_________________ rien ne sert de courir il faut partir a point
beretouch Curieux
Posté le: Jeu 04 Déc 14 à 19:21 Sujet du message: |
il faut prendre par rapport à la réf peugeot!
tu n'as pas L'ESP ? pas de passage à la valise!
tu rentres par ex la réf 6242F9 sur oscaro
mah34 307 de Diamant
beretouch Curieux
Posté le: Jeu 04 Déc 14 à 20:44 Sujet du message: |
suis peut etre un peu neuneu mais comment savoir s'il y a l'esp ??
en tous cas merci a vous
Posté le: Jeu 04 Déc 14 à 21:02 Sujet du message: |
avec ton N°VIN 17 caractères par mp
Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 26
DIRECTION DIRECTION ASSISTEE VARIABLE
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 22
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ SANS SYSTEME ESP
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS BOSCH 5 3
beretouch Curieux
Posté le: Jeu 04 Déc 14 à 21:51 Sujet du message: |
autre petite question, se peut il que le temoin d'abs reste allumer car le commodo est defectueux ou aucun raport ??
Posté le: Jeu 04 Déc 14 à 22:09 Sujet du message: |
| beretouch a écrit : | autre petite question, se peut il que le temoin d'abs reste allumer car le commodo est defectueux ou aucun raport ??
merci |
je pense que c'est un autre soucis,il faut passer à la valise
"j'ai un défaut airbag"
tu as aussi peut être abîmé la connectique /faisceau d'airbag?
beretouch Curieux
Posté le: Jeu 04 Déc 14 à 22:10 Sujet du message: |
merci pour ta réponse , je vais d'abord changer le commodo , et ensuite j'irais faire une lecture défaut ...
bonne soirée ;-)
beretouch Curieux
Posté le: Ven 05 Déc 14 à 21:02 Sujet du message: |
Petite question peut on mettre un commodo avec esp ??
Posté le: Ven 05 Déc 14 à 23:07 Sujet du message: |
Oui mais tu as une prise noir que tu peut pas brancher c'est tu as un anomalie abs t aura pas un message sur l afficheur
sinon tout le reste fonction démarrage les bip etc
Edité par mah34 le Sam 06 Déc 14 à 08:03
beretouch Curieux
Posté le: Sam 06 Déc 14 à 02:05 Sujet du message: |
Mah34 vais attendre que tu rentres ce qu'il faut ;-)
beretouch Curieux
Posté le: Jeu 15 Oct 15 à 10:50 Sujet du message: |
bjr, j'ai un peu trop trainer et du coup je ne retrouve plus cette référence sur les sites de ventes de pieces 6242F9 !!! a t elle été remplacer ?? merci a vous
