kutwon 307 Addicted
Posté le: Mar 14 Oct 14 à 21:19 Sujet du message: passage au diag pijo |
c'est marrant les voitures ....
bon passage au diag
résultat plein de truc fait a l'arrache par l'ancien proprio (style la durite du turbo qui et jointé au silicone apparement c'est pas comme ça que ca se fait d'apres le gars de peugeot sa pourrait sé dévissé et cassé le turbo donc moteur , bref
un silent bloc moteur ,128 e!!!!! un bout de caoutchouc !!!!!
bref moi c'est ma deuxieme voiture et j'y entrave rien en méca , donc si ya moyen de prendre des tofs du moteur et que vousme dites ce qui va ou non , au total un devis de 950e pneu arriere compris
comme ca fait pas une semaine que j'ai la voiture , je voudrais savoir si ya moyen de se retourné vers l'ancien proprio , dans un premier temps a l'amiable ,
ou un recours quelconque , de voir a quelle hauteur il veut bien participé , sinon s'ill veut pas je lui sa voiture et récupere mon pognon parce que bon , si vous avez des reponse des idées a me proposé , je suis a l'écoute , croyez moi ca me gonfle un peu
Erwan56 307 d'Or
Inscrit le: 29 Oct 2013 Messages : 714 Localisation : Paris
Posté le: Mar 14 Oct 14 à 23:50 Sujet du message: |
Qui y a t'il d'inscrit sur le contrôle technique fourni lors de la vente ?
Il n'y a pas de rétractation possible entre particuliers à moins qu'il y ait vice caché et que celui-ci soit prouvé, donc tu ne pourras pas le forcer à te rendre ton argent.
_________________ 307 phase 2 - 1.4 16V 90ch 2006 RIP
307 phase 2 - 1.6 16V 110ch 2005
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Posté le: Mer 15 Oct 14 à 09:48 Sujet du message: |
Bonjour ???
_________________ Notre forum est comme votre maison, vous n'aimeriez pas qu'elle soit en désordre, nous non plus, et les règles sont assez bien expliquées et répétées.
Papacool 307 de Bronze
Posté le: Mer 15 Oct 14 à 17:35 Sujet du message: |
307 LAFOREVER 16V a écrit : | Bonjour ??? |
kutwon 307 Addicted
Posté le: Dim 19 Oct 14 à 22:32 Sujet du message: |
sorry bon jour
jova57 307 de Bronze
Posté le: Lun 20 Oct 14 à 07:23 Sujet du message: |
Erwan56 a écrit : | Qui y a t'il d'inscrit sur le contrôle technique fourni lors de la vente ?
Il n'y a pas de rétractation possible entre particuliers à moins qu'il y ait vice caché et que celui-ci soit prouvé, donc tu ne pourras pas le forcer à te rendre ton argent. |
+1 sauf vice cacher ..
tu est d ou?
_________________ 307 xs premium 2.0HDI 110 ch =====} 150CH
kutwon 307 Addicted
Posté le: Lun 20 Oct 14 à 08:00 Sujet du message: |
je suis de l'ardeche ,
le ct datant du mois d'aout et vierge aucun défaut rien en contre visite , pour ça ya rien a dire l'entretien est effectué et suivi , mais concernant le moteur qui donc n'est pas suivi par un organisme , lui a l'air bon mais mon cousin qui et méca , me dit que c'est du bodouillage temporaire ,
tiens au passage ,il disait qui il y avait essuis glace et phare auto , comment le vérifié , car si je met pas les feux moi meme rien ne se passe ,
j'ai changé d'autotradio, es ce en lien avec le réseau multipléxé ?
gremlins13 307 de Diamant
kutwon 307 Addicted
Posté le: Lun 20 Oct 14 à 08:30 Sujet du message: |
oui ily a bien écrit auto sur les comodo
mais ....
j'essairait cete manip , merci
es ce que normalment on peut savoir conso temps réel etc , sur l'écran ou il ya l'heure ?
je crois que ca nn plus ca ne marche pas ,
ni limiteur bref ou alors je sais pas comment sa s'active
kutwon 307 Addicted
Posté le: Lun 20 Oct 14 à 08:47 Sujet du message: |
j'ai les deux limit et régul
par contre je crois pas qu'il marche le bouton des eg car il ne se passe rien en appuyant dessus
Posté le: Lun 20 Oct 14 à 11:45 Sujet du message: |
met nous des phot de ton regule
307GRIFFENOIR 307 d'Or
Inscrit le: 09 Juin 2014 Messages : 613 Localisation : luc-laprimaube
Posté le: Lun 20 Oct 14 à 12:05 Sujet du message: |
Normalement. Pour voir ta conso il te faut l autoradio d origine non ?
kutwon 307 Addicted
Posté le: Lun 20 Oct 14 à 12:20 Sujet du message: |
oui mais je le viré pour mettre mon alpine , il existe pas un un truc a branché pour récupéré tout comme a l'rigine voir meme la commande au volant
Pascalou28400 307 d'Or
Posté le: Lun 20 Oct 14 à 13:05 Sujet du message: |
Si le boitier existe en fonction du type de véhicule c'est du Fakra, et du type de poste.
Temps de réaction plus lent.
Mais on a pas le choix, on a pas la conso en permanence, si seulement une dizaine de secondes par le bouton du lave glace, seulement l'heure et la date et la température ext. La conso instantanée disparait au bout de 10 secondes.
On a l’accès à tous les réglages, comme allumage auto des feux, etc.
bref on a toutes les fonctions (menu) grâce à la manette commande au volant.
Il suffit d’appuyer 2 secondes sur vol+ et vol - et on rentre dans les paramètres du véhicule.
La fonction dark et mode on peut oublier.
Environ 60 euros. c'est grave chère.
_________________ Merci.
kutwon 307 Addicted
Posté le: Lun 20 Oct 14 à 19:12 Sujet du message: |
bon en faite j'ai bien la conso qui s'affiche , en utilisant la commande des eg , forcement moi j'avia scompris avec le truc du poste d'ailleurs je suis passé a roady cet aprem pour voir si je pouvais récup les commande au volant avec mon alpine oui je peut , par contre 60e le bout de faisceau ... il vont le gardé en vitrine !!!
faudra que j'essaie eg et feux auto
