Peugeot 307 - Voir le sujet - Haut parleur portière avant+planche arrière - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MessagePosté le: Mar 21 Mar 06 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info l'insonorisation faite dans cette 307 au niveau des portières AV
http://www.hifimobile.fr/307.htm
Je leur ai demandé pour une 307 5p faire les 4 portières en mettant du medium aussi pour renforcer, il m'a dit qu'il va mettre du 'dinamat' etc bref intervention 1 journée complète :
MOD + matière première (je possède déjà les HP) = 400€ environ
(d'après des copains le 'dinamat' ça coute environ 150/180 € le rouleau) donc 150/200 de MOD je trouve ça 'correct', sachant que ce sont des pros.
Est-ce que quelqu'un est interessé ?
C'est à Dunkerque (environ 400km de Paris), moi je fais tout ça dans la journée. Il faut juste prendre RDV environ 2 semaines avant afin qu'il so'rganise et c'est même possible de le faire un samedi. 10h-19h
Est-ce que ça intéresse du monde, je vais tenter de négocier un prix 'de gros' ?
plastman
MessagePosté le: Mar 21 Mar 06 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
J'aimerai bien tenter l'expérience du goudronnage mais j'ai un peu peur...
MessagePosté le: Mar 21 Mar 06 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Donc dites moi
Inscrits ferme :
TofDom Monsieur VERT ...
clerk
MessagePosté le: Mar 21 Mar 06 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
peur de quoi???
sinon pour l'insono.... 400€ ca fait cher qd meme !!! tu achete du goudron autocollant, t'en a pour bien moins que ca (100€ maxi)
plastman
MessagePosté le: Mar 21 Mar 06 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Où achètes-tu ça, clerk, STP ?
J'ai trouvé ça:
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=216720&langId=-2&parent_category_rn=18864
Ca peut aller ?
Il m'en faudrait combien (au moins pour les portes AV) ?
clerk
MessagePosté le: Mer 22 Mar 06 à 00:29    Sujet du message: Répondre en citant
nan c'est pas le top ca car ca alourdi pas (donc ca vibrera encore), quit a mettre qqchose, autant mettre qqchose qui insonorise et qui alourdit !
http://ecs-autoradio.com/ Arrow connectique/cablage Arrow insonorisant Arrow bitume acoustique 6€ la plaque de 50*25
tout depend si tu as une 3 portes ou une 5portes .... je te conseille minimum 2 couches voir 3 (je pense que tu garde l'emplacement d'origine du HP et que tu touche pas a la contre porte donc tu as juste a alourdir la garniture, le reste tu t'en fou !)
apres jsais pas, tu compte en fonction de ta porte ce qu'il te faut Wink
davmix
MessagePosté le: Mer 22 Mar 06 à 07:57    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
davmix a écrit:
Pour ceux qui ont mis des 2 voies a l'avant, vous avez deconnecté les tweeter du tableau de bord ?
Jai mis des pioneer 2 voies en laissant les tweteer. Bien ou pas ?
Un petit up pour cette question, merci
Peugeot 307 2.0 HDI 110 Bleu recif 12/2002 - 57000KM - Autoradio pioneer DEH 5600 - HP Pioneer - GPS MIO 268+
MessagePosté le: Mer 22 Mar 06 à 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais à mon avis il faut largement 10 plaques, peut être même 15, nan ? (90€)
Sans parler des portières AR, donc il y en a bien pour 150 € Rolling Eyes
Black110
MessagePosté le: Mer 22 Mar 06 à 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
Black110 a écrit :
Pour lever le doute je viens de tester avec une pile le HP d'origine,le chiffre "1" represente bien le + du HP.
C'est quand même dingue que l'on m'ai vendu un faisceau de connexion qui change la polarité!!! Shocked
C'est la marque BENSI Evil or Very Mad
Faite bien attention si vous tombé sur celle-ci. Wink
RECTIFICATION Confused
Après vérification,le cablage de la portière est bien celui-ci;
Fil gris + (8410 n°1 sur la prise)
Fil rouge -(8411 n°2 sur la prise)
L'adaptateur que j'ai acheté de la marque BENSI fonctionne donc bien. Embarassé.. Super content :D
J'avais juste trouvé etrange que chez peugeot ils mettent le + sur le gris et le - sur le rouge,pour moi l'inverse pretterait moins à confusion. Wink
2l138ch,full options.
clerk
MessagePosté le: Mer 22 Mar 06 à 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
Black110 a écrit :
GROS DOUTE!
Je viens de démonter mes habillages de portières afin d'installer ems hauts parleurs;j'avais acheté des prises pour adapter mon haut-parleur JBL à la prise de la portière.Hors,lorsque je branche celle-ci,la connexion se fair nickel mais le fil rouge de la portière est branché sur le fil noir de la prise et inversement!!!
Est-ce que le fil rouge est reellement le + et le gris le - ?
Merci beaucoup de me répondre c'est étrange.
j'avais loupé ta question, sache que le fait de b'inverser la polarité sur un HP n'a aucune incidence sur le fonctionnement du HP! le seul problème que cela peut t'apporter est un manque de basse donc si tu sent qu'il n'y a pas de "pression" lors des basses, change la polarité !
(si les HPs sont en phase (cad que les membranes avancent les 2 en meme temps) tu doit avoir cet effet de pression, si ils sont déphasé (une membrane avance pendant que l'aute recule) tu va perdre cet effet de pression mais cela peut ameliorer la qualité sonore Wink )
clerk
MessagePosté le: Mer 22 Mar 06 à 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
davmix a écrit :
Citation:
si toi ca te va, laisse le lol....ca n'abimera rien quoi qu'il arrive !
clerk
MessagePosté le: Mer 22 Mar 06 à 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
vu que j'ai une 3 portes, je pense jamais a l'insono des portieres arrieres desolé Embarassé..
donc pour l'avant 15plaques, ca va qd meme suffir hein donc dans 100€ donc ce que je disais Super content :D
apres si tu veut que ca te coute moins cher : un chalumeau a la con (15€ avec recharge) + un rouleau de goudron en plaque (non autcollant) de 8m² a 30€ et la tu fait toutes tes portes et il t'en reste encore Razz
Black110
MessagePosté le: Mer 22 Mar 06 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Voici,en résumé, le principe de démontage pour installer des HP dans les portières avant:
1-Retirer les 4 vis de fixation de la garniture flèches rouge.
(2 vis longue, 2 courte)
2-Retirer le contour argenté/imitation bois de la poignée d'ouverture de la portière.(doucement c'est fragile).
3-Retirer le boitier PVC des commandes de vitres et de rétro.
Vous avez 2 prises;une grise et une noir,par la suite pour le remontage vous ne pourrez pas vous tromper car la grise ne possède que 3 pinouilles et la noire 6.
Exercez une pression avec le tournevis vers l'exterieur pour les déclipser.
4-Retirer le cache retro noir situé en haut.(il se retire très facilement)
5-Glisser en Bas à gauche un fin tournevis plat entre le plastique et la portière puis en même temps exercé une traction (flèches violette) sur le vide poche pour déclipser les attaches réparties tout autour de la garniture (flèches orange).
6-Une fois que tous les clips ont sautés,retiré l'habillage délicatement en n'oubliant pas que le faisceau du HP est encore branché!
7-Le HP d'origine 1 voie.
8-les adaptateurs au faisceau de connexion.bien pratique pour ne pas couper les fils.(Comme précisé precedemment,si vous coupé les fils,le gris est le + et le rouge le - Exclamation )
Voila, il ne reste plus qu'a remonter tout l'ensemble. Wink
Pour ma part les HP JBL que je viens d'installer sont très bien,lorsque je monte le son,il n'y a plus de saturation par rapport à ceux d'origine!.
clerk
MessagePosté le: Mer 22 Mar 06 à 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
http://307tuning.fertf.com/forum/index.php?board=6;action=display;threadid=3
en complément Wink
Black110
MessagePosté le: Mer 22 Mar 06 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bon,les portières terminées,je désire maintenant installer un sub sur la planche arrière,
J'ai déjà le matos c'est un subwoofer pioneer et un ampli,je n'ai pas besoin de caisson le système utilise le volume du coffre.
Cependant je ne veux pas découper ma planche d'origine,comment puis-je faire?je veux un système qui se retire facilement pour utiliser le coffre(de tout manière le sub fait plus de 30cm de diamètre il ne passe pas sur celle d'origine)
-Mon autre problème est que je ne sais pas comment récuperer le signal en sortie de mon RT3?
plastman
MessagePosté le: Mer 22 Mar 06 à 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
Moi, j'ai une 5 portes et je compte faire en 1er lieu les 2 portes AV.
Donc, tu me conseilles de recouvrir les garnitures et pas la contre-porte ?
Il est vrai que je compte garder mes HP dans la garniture pour l'instant.
clerk
MessagePosté le: Mer 22 Mar 06 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un pioneer TSW-30"x"F c'est ca??
phonocar fait des plages arrieres pour tout type de vehicule.... va dans un centre auto il devrait pouvoir t'en avoir mais ca peut bien couter dans les 100€!
il te faut un ampli avec sorties haut niveau (ou high level), l' O² air² T150 en a et sort 230Wrms...j'en avait un sur un tsw303c ca donnait deja bien! Par contre, ca condamne tes HPs arrieres (eh oui on peut pas tout avoir)
clerk
MessagePosté le: Mer 22 Mar 06 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
a la limite tu peut en mettre sur la contre porte mais seulement derriere le HP mais c'est uniquement si t'as des chutes et si t'as la place derriere le HP car ca va pas changer grand chose a mon avis Wink
plastman
MessagePosté le: Mer 22 Mar 06 à 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
Et tu en mettrais plusieurs couches, toi ?
1 ne suffirait pas ?
clerk
MessagePosté le: Mer 22 Mar 06 à 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
tu as juste changer les HPs ou tu les as (ou tu va) amplifié? (désolé, jme rappelle pas de ce que tout le monde fait Embarassé.. )
dit toi que mes HPs sont sur la contre porte et que ma garniture arrive encore a vibrer a haut volume! Pis j'ai deja 2 couches de goudron en plaque et j'avais encore remis du goudron liquide par dessus...
Ce qui est chiant, c'est que si tu commande le goudron sur le net et qu'une couche ne suffise pas, tu va te retapper des FDP dans la gueule! Perso jmettrais qd meme 2 couches mais tout depend de ton volume d'ecoute aussi.... c'est sur que si tu ecoute genre maxi a 10 sur le RD3/4, une couche pourrait peut-etre suffire Wink
plastman
MessagePosté le: Mer 22 Mar 06 à 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déjà changé mes HP en carton d'origine par des Pioneer TS-G1748 (je sais qu'il y a mieux, mais bon...) et je ne compte pas amplifié pour l'instant
En général, j'écoute maxi à 14 sur mon RD3, mais je compte bientôt passer sur un Alpine CDA 9XXX
clerk
MessagePosté le: Mer 22 Mar 06 à 23:56    Sujet du message: Répondre en citant
ben si t'as les tunes, met direct 2 couches, si t'as pas trop, met 1 couche et si ca suffi pas tu rachete autant plus tard Super content :D
Apres tu peut aussi mettre des trucs lourd (morceau de bois) et les coller a la neoprene la ou y'a de la place.... Genre tu vire le morceau de polistyrene et tu met une bonne plaque de bois dessus, ca va deja bien alourdir le bordel Monsieur VERT ...
tavarez
MessagePosté le: Mer 28 Juil 10 à 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour j'ai juste une petite question je voudrais savoi si en 5 porte la dimension des haut parleur est la meme que celle de l'avant car moi j'ai des haut parleur en 13cm dans une boite et je voudrais savoir si je pourrais les remettre ou pas voila merci
cham 51
MessagePosté le: Jeu 29 Juil 10 à 08:35    Sujet du message: Répondre en citant
gros déterrage de topic
avant 16.5 arrière 13 voila Rolling Eyes
ke focal krxs)RT5
tavarez
MessagePosté le: Jeu 29 Juil 10 à 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info ces super simpa
Seb et Marie
MessagePosté le: Ven 03 Sep 10 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous et à toutes,
Juste pour renseignement, il faut retirer comment les fils arrière pour alimenter une plage?
Et faut t-il dans ce cas condamner les HP arrière des portes?
Merci d'avance
Xavania
MessagePosté le: Ven 03 Sep 10 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi les condamner ? ne pas les rebrancher suffit largement... Hiiiiii :)
Apres pour la plage arriere, soit tu as un ampli, donc tu tire direct de l'ampli.
Sinon ben simplement a cacher les cable proprement dans le passe fil de la portière Hiiiiii :)
Sur cette photo il me reste juste a mettre les cables correctement, pis le résultat sera parfait Hiiiiii :)
Seb et Marie
MessagePosté le: Ven 03 Sep 10 à 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Xavania,
Mais du coup j'enlève les cable des portes arrière et je les prolonges jusqu'au coffre pour la plage arrière c'est sa?
Xavania
MessagePosté le: Ven 03 Sep 10 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
tu réutilise le faisceau d'origine ?
si oui, oui je pense que prolonger les câbles d'origine sera la solution la plus simple et rapide.
Si non, il faudrait retirer des câbles (rca) de l'autoradio jusqu'à l'ampli. Pis de l'ampli aux enceintes. (comme sur les photos)
Seb et Marie
MessagePosté le: Ven 03 Sep 10 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci à toi des ces renseignements Wink
Page 2 sur 3
