plastman 307 de Diamant
Posté le: Mar 21 Mar 06 à 20:10 Sujet du message: |
Donc dites moi
Inscrits ferme :
clerk 307 d'Or
Posté le: Mar 21 Mar 06 à 21:02 Sujet du message: |
| plastman a écrit : | | J'aimerai bien tenter l'expérience du goudronnage mais j'ai un peu peur... |
peur de quoi???
sinon pour l'insono.... 400€ ca fait cher qd meme !!! tu achete du goudron autocollant, t'en a pour bien moins que ca (100€ maxi)
clerk 307 d'Or
davmix 307 d'Argent
Inscrit le: 04 Mar 2006 Messages : 399 Localisation : Haute-Loire
Posté le: Mer 22 Mar 06 à 07:57 Sujet du message: |
| Citation: | davmix a écrit:
Pour ceux qui ont mis des 2 voies a l'avant, vous avez deconnecté les tweeter du tableau de bord ?
Jai mis des pioneer 2 voies en laissant les tweteer. Bien ou pas ?
Un petit up pour cette question, merci
_________________ Peugeot 307 2.0 HDI 110 Bleu recif 12/2002 - 57000KM - Autoradio pioneer DEH 5600 - HP Pioneer - GPS MIO 268+
Black110 307 Addicted
Inscrit le: 07 Mar 2006 Messages : 99 Localisation : Oise
clerk 307 d'Or
clerk 307 d'Or
Posté le: Mer 22 Mar 06 à 12:05 Sujet du message: |
Un petit up pour cette question, merci |
si toi ca te va, laisse le lol....ca n'abimera rien quoi qu'il arrive !
clerk 307 d'Or
Posté le: Mer 22 Mar 06 à 12:45 Sujet du message: |
Voici,en résumé, le principe de démontage pour installer des HP dans les portières avant:
1-Retirer les 4 vis de fixation de la garniture flèches rouge.
(2 vis longue, 2 courte)
2-Retirer le contour argenté/imitation bois de la poignée d'ouverture de la portière.(doucement c'est fragile).
3-Retirer le boitier PVC des commandes de vitres et de rétro.
Vous avez 2 prises;une grise et une noir,par la suite pour le remontage vous ne pourrez pas vous tromper car la grise ne possède que 3 pinouilles et la noire 6.
Exercez une pression avec le tournevis vers l'exterieur pour les déclipser.
4-Retirer le cache retro noir situé en haut.(il se retire très facilement)
5-Glisser en Bas à gauche un fin tournevis plat entre le plastique et la portière puis en même temps exercé une traction (flèches violette) sur le vide poche pour déclipser les attaches réparties tout autour de la garniture (flèches orange).
6-Une fois que tous les clips ont sautés,retiré l'habillage délicatement en n'oubliant pas que le faisceau du HP est encore branché!
7-Le HP d'origine 1 voie.
8-les adaptateurs au faisceau de connexion.bien pratique pour ne pas couper les fils.(Comme précisé precedemment,si vous coupé les fils,le gris est le + et le rouge le - )
Voila, il ne reste plus qu'a remonter tout l'ensemble.
Pour ma part les HP JBL que je viens d'installer sont très bien,lorsque je monte le son,il n'y a plus de saturation par rapport à ceux d'origine!.
_________________ 2l138ch,full options.
clerk 307 d'Or
Posté le: Mer 22 Mar 06 à 19:13 Sujet du message: |
Bon,les portières terminées,je désire maintenant installer un sub sur la planche arrière,
J'ai déjà le matos c'est un subwoofer pioneer et un ampli,je n'ai pas besoin de caisson le système utilise le volume du coffre.
Cependant je ne veux pas découper ma planche d'origine,comment puis-je faire?je veux un système qui se retire facilement pour utiliser le coffre(de tout manière le sub fait plus de 30cm de diamètre il ne passe pas sur celle d'origine)
-Mon autre problème est que je ne sais pas comment récuperer le signal en sortie de mon RT3?
clerk 307 d'Or
Posté le: Mer 22 Mar 06 à 19:52 Sujet du message: |
| Black110 a écrit : | Bon,les portières terminées,je désire maintenant installer un sub sur la planche arrière,
c'est un pioneer TSW-30"x"F c'est ca??
phonocar fait des plages arrieres pour tout type de vehicule.... va dans un centre auto il devrait pouvoir t'en avoir mais ca peut bien couter dans les 100€!
il te faut un ampli avec sorties haut niveau (ou high level), l' O² air² T150 en a et sort 230Wrms...j'en avait un sur un tsw303c ca donnait deja bien! Par contre, ca condamne tes HPs arrieres (eh oui on peut pas tout avoir)
clerk 307 d'Or
clerk 307 d'Or
clerk 307 d'Or
tavarez 307 Addicted
Inscrit le: 30 Avr 2010 Messages : 21 Localisation : montréjeau 31210
Posté le: Mer 28 Juil 10 à 16:23 Sujet du message: |
Bonjour j'ai juste une petite question je voudrais savoi si en 5 porte la dimension des haut parleur est la meme que celle de l'avant car moi j'ai des haut parleur en 13cm dans une boite et je voudrais savoir si je pourrais les remettre ou pas voila merci
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Jeu 29 Juil 10 à 15:21 Sujet du message: |
Merci pour l'info ces super simpa
Seb et Marie 307 de Bronze
Inscrit le: 03 Sep 2010 Messages : 141 Localisation : Finistère (29)
Posté le: Ven 03 Sep 10 à 12:00 Sujet du message: |
Bonjour à tous et à toutes,
Juste pour renseignement, il faut retirer comment les fils arrière pour alimenter une plage?
Et faut t-il dans ce cas condamner les HP arrière des portes?
Merci d'avance
Xavania 307 d'Argent
Posté le: Ven 03 Sep 10 à 12:23 Sujet du message: |
Merci Xavania,
Mais du coup j'enlève les cable des portes arrière et je les prolonges jusqu'au coffre pour la plage arrière c'est sa?
Posté le: Ven 03 Sep 10 à 12:33 Sujet du message: |
tu réutilise le faisceau d'origine ?
si oui, oui je pense que prolonger les câbles d'origine sera la solution la plus simple et rapide.
Si non, il faudrait retirer des câbles (rca) de l'autoradio jusqu'à l'ampli. Pis de l'ampli aux enceintes. (comme sur les photos)
