Vedetti64 Curieux
dave64000 307 de Diamant
Vedetti64 Curieux
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Lun 25 Aoû 14 à 19:21 Sujet du message: |
Salut. Pour ma part, je ne pourrais t'aider avec des documents.
Si tu as l'habitude de remplacer une courroie, la procédure reste la même pour tous les moteurs. Piger, maintenir les poulies en place et une tension correcte ensuite. Petite astuce, repère déjà ta vieille courroie et place ces mêmes repères sur la nouvelle (le nombre de dents entre chaque repère doit être identique).
popeye05 307 de Diamant
PhoeniX_IDF 307 de Diamant
Inscrit le: 04 Aoû 2012 Messages : 10973 Localisation : Vitry Sur Seine (94)
Posté le: Lun 25 Aoû 14 à 19:55 Sujet du message: |
Moi je suis un bille de se côté là, je l'ai fait faire par un garagiste
_________________ 307 Griffe T5, 2.0l, 138ch Essence (Une Griffe Quoi  ...........)
Jej94 307 d'Élite
Inscrit le: 19 Avr 2012 Messages : 1368 Localisation : Corbeil Essonnes
Jej94 307 d'Élite
Jej94 307 d'Élite
Posté le: Lun 25 Aoû 14 à 20:37 Sujet du message: |
De rien David, la il a les deux méthodes en sachant que généralement, c'est le montage avec 1 seul vis qui est présent sur 307 mais nécessite un outillage spécifique.
Posté le: Lun 25 Aoû 14 à 21:18 Sujet du message: |
Trop fort Jérémy.
Posté le: Jeu 28 Aoû 14 à 20:44 Sujet du message: |
Ça serait abuser. Mais tout le monde n'est pas comme nous David. On y est tous les soirs sur le forum. Il se connectera surement ce W.E.
Vedetti64 Curieux
Posté le: Ven 29 Aoû 14 à 09:50 Sujet du message: |
x1000 mercis pour vos réponses les amis! ^^
Vous avez très très forts!
Je vous tiens au courant ce week-end si j'ai réussi... ou pas lol
Excellent week-end!
_________________ Propriétaire d'une Peugeot 307cc 2.0e 138ch
Posté le: Ven 29 Aoû 14 à 18:44 Sujet du message: |
+1 bon courage.
Vedetti64 Curieux
Vedetti64 Curieux
Posté le: Mar 02 Sep 14 à 15:06 Sujet du message: |
Je file chez Peugeot pour acheter un joint en deux parties qui serait "hs" => j'espère que ça sera bon cette fois-ci et que d'ici peu (avant Noël!) ma voiture sera en état de marche.
Bonne soirée 😊
Posté le: Mar 02 Sep 14 à 18:17 Sujet du message: |
C'est un joint torique. Pas de graisse sur un joint caoutchouc.
Tu peux mettre un léger coup de patte bleu pour assurer l’étanchéité, mais pas un paquet qui déborde de partout (surtout à l'intérieur de la PPE).
Vedetti64 Curieux
Posté le: Jeu 04 Sep 14 à 09:11 Sujet du message: |
Mon père (mécano' de métier!) est incapable de régler la distribution de ma Peugeot 307 cc => si vous connaissez quelqu'un qui peut m'arranger ça, je le rémunèrerais!
Bonne continuation et merci encore pour tout ce que vous avez fait pour moi car c'est déjà beaucoup croyez moi!
Vedetti64 Curieux
Posté le: Lun 08 Sep 14 à 19:42 Sujet du message: |
Voyants et bruits bizarre...Gaffe quand même !!
Plus de fuite au niveau de la PPE ??
Vedetti64 Curieux
Posté le: Lun 08 Sep 14 à 21:33 Sujet du message: |
Ouep des voyants style "Anomalie Airbag", "Anomalie Arceau", etc. qui se sont activés à la première remise en marche et qui se sont estompés au fur et à mesure des mises en route... je guette le truc mais ce qui m'inquiète le plus c'est le bruit qui, je pense, vient d'une des poulies de la courroie d'accessoires.
Plus de fuite au niveau de la pompe à eau... on a changé le corps qui était fissuré.
Posté le: Mar 09 Sep 14 à 05:12 Sujet du message: |
Ah ok. C'est la maladie concernant le corps de pompe. La poulie d'ampleur a été remplacée?
Edité par Planet-P-Project le Mar 09 Sep 14 à 19:01 (2 fois)
Vedetti64 Curieux
Posté le: Mar 09 Sep 14 à 07:50 Sujet du message: |
Je crois que la poulie damper est la même qu'avant.
Je vais regarder au plus près de la distribution et tendre l'oreille pour savoir où est le problème.
