Peugeot 307 - Voir le sujet - Mousse Siege Conducteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Ven 26 Oct 12 à 17:42    Sujet du message: Mousse Siege Conducteur Répondre en citant
bonjour a tous Super content :D ,
bon nouvelle aventure, j'ai comme pas mal de personne la mousse du boudin du siège conducteur qui s'effrite en dessous du cuir, j'ai donc démonté en me disant que j’allai faire un rajout de mousse, c'est se que j'ai fait, mais bon résultat pas vraiment top, avez vous des astuces, une matière, une combine, enfin bref un truc digne de se nom pour faire une vrais réparation ?
sa doit être réparable, je sait comment démonté le contour noir pour accédé a la mousse, sachant quel et collé sous le cuir et qu'il y as un vrais manque en dessous Crying or Very sad
merci d'avance
Wylf
MessagePosté le: Ven 26 Oct 12 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?)
C5GG30F1 Dépose - repose : Coiffe d'assise de siège avant
BREAK LOISIRS OU BREAK ENTREPRISE OU BERLINE ENTREPRISE 3PTES OU BERLINE 5PTES OU COUPE CABRIOLET 2 PTES OU BERLINE ENTREPRISE 5 PORTES OU BREAK 5PTES OU BERLINE 3PTES
C5GG2SF1 Dépose - repose : Siège avant
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Ven 26 Oct 12 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Super content :D non mais sa je l'es fait, pas de soucis et je dirais même que je l'es fait en restant dans la voiture, ma question es, j'ai déjà mis des bout de mousse en dessous, mais je ne suis pas satisfait du résultat, donc des idées ou astuce pour faire une bonne réparation, un produit !?
en faite je ne sait pas comment et par quoi comme matière pour comblé définitivement et proprement, apparemment la néoprène avec la mousse tient bien, je cherche un peu partout sur la toile, sa en aideras plus d'un en plus Wink
Wylf
MessagePosté le: Ven 26 Oct 12 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
prendre de la mousse a forte densitée pour la sculptée a la forme originale me semble la bonne solution
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Ven 26 Oct 12 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
oui par exemple, mais faut en trouver Hiiiiii :)
je sent que je me suis embarqué dans un truc encore !!!!
Wylf
MessagePosté le: Ven 26 Oct 12 à 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
tu a des site internet genre celui-la http://www.decoupe-mousse-sur-mesure.fr/web/achat-de-mousse-sur-mesure.php après pour le formée le plus simple pour le coupée reste le couteau electrique que t'utilise pour couper les rôtis Cool
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Ven 26 Oct 12 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
Super content :D ha oui pas mal Wink
je cherche aussi de mon coté, mais je pense que pour avoir un résultat comme l’original j'ai pas fini de me faire ch....
higgins91
MessagePosté le: Ven 26 Oct 12 à 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
et du latex (du genre celui des matelas) ? Ca n'irait pas ?
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Ven 26 Oct 12 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
sa pourrais convenir oui aussi, déjà la néoprène sur la mousse sa le fait, moi j'ai mis de la mousse qu'on acheté chez g.fi pour les coussin, mais c'est pas assez dur donc sa ou rien c'est pareil, et comme j'en es mis en double du coup c'est tenue en force et sa n'épouse pas vraiment la forme du cache autour, sa va que j'ai rien collé encore.
les principaux problèmes:
la mousse et collé au cuir
la mousse peut passer en dessous du siège
mousse pas assez ferme
comme j'ai doublé sa force sur le cuir
donc l'idée stoppé hémorragie de la mousse qui part en vrac !!
faire un rajout propre, collé et ferme sans être trop épais.
renforcé la mousse au dessus des ressorts histoire que tout tienne, sinon avec les rajouts quand je vais m’asseoir sa va passer par dessous Shocked
Jeece
MessagePosté le: Dim 27 Juil 14 à 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je relance ce sujet pour voir si quelqu'un avait réussi à retaper un siège.... pour ma part c'est le boudin de gauche (voir ma prés)
J'ai Dave64000 qui essaie de me trouver une assise mais c'est pas évident. Je pars en vacances dans 2 semaines et je me demandais si je pourrais retrouver un peu de confort avant.
Merci pour vos conseils Wink
MessagePosté le: Lun 28 Juil 14 à 08:41    Sujet du message: Répondre en citant
Une fois que les mousses sont fissurés c'est mort.
Je vais te trouver ça Jeece, tu as le motif le plus présent sur T5.
Jeece
MessagePosté le: Lun 28 Juil 14 à 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ha ah ha Super content :D rien ne t'échape à toi!!!
Si tu ne trouve pas ne te fais pas de bille, je voulais voir si je pouvais trouver une solution alternative pour faire la route des vacances plein confort...
J'ai pris 5 min ce We pour essayer de démonter l'assise, sans succès. Je referai probablement une tentative en démontant le siège complet....
J-11 avant le départ en vacances Laughing
MessagePosté le: Lun 28 Juil 14 à 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
tu es fou ça prends 5 minutes pour démonter l'assise.
pas besoin de démonter le siège complet.
Jeece
MessagePosté le: Lun 28 Juil 14 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bah j'ai du mal m'y prendre alors... Embarassé.. déjà j'ai pas réussi à retirer la manette d'inclinaison du dossier (j'ai peur de tout péter en tirant dessus Embarassé..
Bon OK je vais réessayer sans démonter le siège (puisque tu dis que c'est possible)
Finition ... inconnue
MessagePosté le: Lun 28 Juil 14 à 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
tu dois enlevé la manette de réglage d'inclinaison sans faire le mulet (fait levier un coup en haut, un coup en bas) c'est clipser, tu dégrafes les tissus de derrière qui te donne accès aux vis de fixation de la coiffe de siège.
il y a une vis a l’intérieur de la coiffe( au début vers la ou ce trouve l’espèce de vide poche), si tu te baisses tu va la voir.
ensuite tu fais sortir la mousse du siège ( clipser sur des rails) et c'est fini tu as la mousse entre les mains
Jeece
MessagePosté le: Lun 28 Juil 14 à 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
Dit comme ça à l'air tout con Embarassé..
Je vais réessayer ce we. Je vais essayer de trouver un peu de mousse en attendant ta future trouvaille!
Cool
MessagePosté le: Mer 30 Juil 14 à 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=5654&highlight=coiffe+siege&sid=d67b3b21d1d3a1233b106979ce1e5e80
Jeece
MessagePosté le: Mer 30 Juil 14 à 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, j'avais trouvé ces images un peu plus haut dans ce post (dans un message invisible)
Mais en tout cas beau déterrage! Je vois que tu prend ce sujet à coeur... Merci
Je vais essayer de prendre un coussin en latex trop dur pour dormir avec, et le découper pour rembourrer l'assise, je te tiendrai au courant et je prendrai des photos si j'ai le temps de faire ça ce week-end.
Affaire à suivre
MessagePosté le: Ven 01 Aoû 14 à 08:37    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai changé l'assise semi cuir de ma 307 et pour beaucoup plus de confort j'ai démonté le siège de l'auto .
N'oublie pas de débrancher la batterie 15 minutes avant.(airbag)
Jeece
MessagePosté le: Ven 01 Aoû 14 à 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
Semi-cuir.... Je t'aimmeuuh ! Je t'aimmeuuh ! Je t'aimmeuuh ! Je t'aimmeuuh !
Jeece
MessagePosté le: Dim 03 Aoû 14 à 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
onjour,
Aujourd'hui, j'ai entrepris de réparer cette fichue mousse.
Impossible par contre de démonter l'assise sans démonter le siège (la vis 10 de l'enjoliveur de droite (des schéma au dessus) est impossible à retirer sinon)
Donc:
- débrancher la batterie
- déconnecter les connecteurs sous le siège (j'en avais 3 Shocked : bleu, blanc, vert. Un pour l'air bagages et les autre ????????)
- dévisser les 4 vis torx des rails
- dévisser les vis et des enjoliveurs comme les schéma ci dessus
- retirer les élastique à l'arrière du siège
- declipse les rails de l'assise par l'avant
- constater les dégâts :
Boudin de droite (intact):
onjour,
Donc:
Boudin de gauche :
J'ai récupéré un coussin en laTeX suédois (le coussin, hein...) trop dur pour dormir avec. C'est vraiment de la récupération parce que niveau densité, pour s'asseoir de sus, c'est pas très ferme.... je l'ai découpé et roulé en forme de boudin, puis scotché :
Puis je l'ai inséré dans la mousse existante de manière à ce que ça comble au mieux le trou déjà existant. J'ai essayé de le coller, mais je n'ai manifestement pas la colle adéquate.....
Résultat : en m'étant battu un bon bout de temps, j'ai fini par gagner et avoir un résultat convenable.
Je n'ai pas pris de photo parce qu'il n'y a rien à voir Cool
Mais après avoir fait 40km pour rentrer chez moi, j'ai bien senti la différence. On verra à la fin de l'été si ça tient 2000km...
Bon courage à ceux qui se lancent
Damch
MessagePosté le: Ven 08 Jan 16 à 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, petit déterrage de rien du tout... Laughing
Dîtes, personne n'a pensé a permuter les assises avant?
J'ai le même problème que vous, et je me demande si on peut prendre l'assise passager (en meilleur état) et la mettre à la place du conducteur (et inversement) ?
Ne remets pas au lendemain ce que tu n'as pas envie de faire aujourd'hui: ne le fais pas du tout, tu gagneras du temps... ;o)
skymike0307
MessagePosté le: Ven 08 Jan 16 à 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas symetrique si tu regardes bien.
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
Jeece
MessagePosté le: Ven 08 Jan 16 à 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tu verras qu'il y a une découpe pour les réglages de sièges. Ce serait trop facile Super content :D
Bon d'autre part, avec le temps ca tient pas non plus super bien. Il faut vraiment trouver de la mousse super ferme, mais je ne sais pas où en trouver...
Damch
MessagePosté le: Ven 08 Jan 16 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci des infos!
Sinon pour la mousse j'ai trouvé ça sur le forum, et le site fonctionne toujours:
Il faut choisir mousse haute résilience avec une densité de 43kg ça pourrait le faire.
Autre question avant d'acheter de la mousse, le tissu est-il collé ou pas?
Qui a déjà démonté?
Jeece
MessagePosté le: Ven 08 Jan 16 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement j'avais vu ça a l'époque. Mais quelles dimensions pour que ce soit bien? Difficile de savoir avant d'voir la mousse dans les mains Confused
Et puis oui. La mousse est collée Crying or Very sad
