mike7614 307 Addicted
Xeost 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Avr 2014 Messages : 133 Localisation : Var
Posté le: Dim 06 Juil 14 à 12:39 Sujet du message: |
Bonjour, as tu réglé ton autoradio ? Sinon je ne vois pas pourquoi tu n'aurais pas un son correct...
Enfin si tu veux du boom boom, il te faut un caisson de basse.
_________________ 307 2.0 138Ch T5 5 portes XT Premium de 2003
johanny b 307 d'Or
Posté le: Dim 06 Juil 14 à 13:02 Sujet du message: |
slt
ou alors tu t ai tromper dans la polaritè des fils a l haut
parleur , dans ce cas ton haut parleur fonctionne a l envers
_________________ La puissance n est rien , Sans la maitrise
Posté le: Dim 06 Juil 14 à 13:10 Sujet du message: |
| Xeost a écrit : | Bonjour, as tu réglé ton autoradio ? Sinon je ne vois pas pourquoi tu n'aurais pas un son correct...
Enfin si tu veux du boom boom, il te faut un caisson de basse. |
Salut , oui l'autoradio est bien réglé , je ne veut pas de boom boom mais un son correct et la rien du tout je comprend pas
Posté le: Dim 06 Juil 14 à 13:11 Sujet du message: |
| johanny b a écrit : | slt
parleur , dans ce cas ton haut parleur fonctionne a l envers |
salut , j'ai pas pu me tromper ce son des prise plug and play j'avais penser sa aussi mes non sa ne l'ai pas .
Pascalou28400 307 d'Or
Posté le: Dim 06 Juil 14 à 20:17 Sujet du message: |
BOnjour !
Tu n'obtiendra rien de convainquant sans ampli, ni caisson.
Tes Hp ne descendent pas au dessous des 70Hertz donc tu peu oublier les boom boom.
Peut être ça grésille? vibre? claque ? ça crie ? le son est fade ? bouché ? faible ?
Mon conseil : Ampli 4 sorties filtre actif 80Hz + 1 sub en ponté et L&R en passe haut.
EDIT : en passe haut pour L et R si tu as 4 enceintes au lieu de 2, tu peux les mettre en // pas de soucis l'ampli ne verra pas de différence, (par contre ca va chauffer un peu plus au niveau de l'ampli, donc faire gaffe quand même quand on pousse trop pendant assez longtemps. (Baisser l'impédance en haute fréquence ça se fait, donc ampli mode passe haut))
_________________ Merci.
Posté le: Dim 06 Juil 14 à 20:43 Sujet du message: |
C'est un investissement je suis d'acc
80 euro ampli si les soldes,
80 euros de cables,
et apres soit tu fais une caisse de 30 litres en bois medium clos,
soit tu achetes deja tout fait
maison 50 euros, commerce 150 euros en moyenne
Le wooffer et j'ai bien dit wofer pas sub, en 25 tu peux trouver pas cher sinon un HP d'enceinte pionner domestique 6ohms peut faire l'affaire en 25cm environs 85DB)
A toi de voir ce sont des bonnes pistes.
Posté le: Lun 07 Juil 14 à 12:49 Sujet du message: |
Salut ,
Oui ça grésille a moitié,vibre claque le son est fade en faite ,
pour le sub j' en avais avant que mon bsi grille ,car le trou de l'alarme qui est en dessous de l'essuie glace en trop bas donc la flotte passe comme même sa ma couter 740 € .
Je penser mettre un petit caisson plat , un caisson amplifié focal ou autre .
sa feras l'affaire au sinon?
| Pascalou28400 a écrit : | C'est un investissement je suis d'acc
80 euros de cables,
A toi de voir ce sont des bonnes pistes. |
johanny b 307 d'Or
johanny b 307 d'Or
Posté le: Lun 07 Juil 14 à 15:15 Sujet du message: |
Salut , merci pour le site je le connaisse pas celui-ci il est moins cher , je le testerai dans le coffre sur le coter .
johanny b 307 d'Or
Posté le: Lun 07 Juil 14 à 20:02 Sujet du message: |
ok , tu nous donnera ton avis .......
Posté le: Lun 07 Juil 14 à 21:13 Sujet du message: |
| johanny b a écrit : | | ok , tu nous donnera ton avis ....... |
sa marche je vous retiens au courant .
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 07 Juil 14 à 23:28 Sujet du message: |
j'ai mis un alpine pdx v9, et 2 focal 165 k2 (en ayant préparé les portes), le tout couplé a mon rt5 en low level... bas le rendu est tellement sympa que je ne ressent plus le besoin d'un caisson...
Posté le: Mar 08 Juil 14 à 08:35 Sujet du message: |
| Le Pec a écrit : | | j'ai mis un alpine pdx v9, et 2 focal 165 k2 (en ayant préparé les portes), le tout couplé a mon rt5 en low level... bas le rendu est tellement sympa que je ne ressent plus le besoin d'un caisson... |
Salut , tu as préparer comment tes portières ? avec du goudron ?
Posté le: Mar 08 Juil 14 à 12:33 Sujet du message: |
>>>>>mike7614
Je ne préfère pas te dire des choses que je ne connais pas !
Les pros te conseillerons des choses beaucoup plus intéressantes que moi.
Ce que je sais, c'est que aujourd'hui on a pas mal de surprises avec les caissons très petits...plats, il faut voir.
Le son est fade, il faut des filtres actifs avec des amplis.
Le son tape pas assez, il faut des basses.
Ce que tu vois en grand nombre et pas cher dans les magasin, style caisson de basses amplifiés, le seul moyen de savoir c'est soit d'écouter, soit de tester avant mais sur un model expo c'est difficile.
Dans certains cas en général, il y a un défaut qui casse tout, genre litrage pas assez fort, ou alors ampli trop faible, ou encore enceinte qui n'encaisse pas... bref il faut s'en méfier des entrée de gamme si pas tester pas soit meme.
Posté le: Mar 08 Juil 14 à 13:18 Sujet du message: |
2 eme exemple
Avantage : On a pas trop envie de passer pour Jackie...
ça a l'aire d’être costaud.
Inconvénient : on ne connais pas ce que vaut le sub.
Comme c'est un sub, il doit être petit.
Comme il est petit, il a un évent qui est mal placé, du coup
on gaspille des watt mais on ne se rend pas compte.
150w RMS, je n'y crois pas trop,
Va écouter 150w RMS dans un magasin de sono mariage,
tu va voir la différence.
On ne met pas d'évent sur un caisson de 30 litres
sinon le gaspillage de watt est encore plus conséquent, ou alors ca veut dire que le HP n'est pas assez costaud (dans ce cas précis) alors oui il faut un évent, attention cela peu être contradictoire avec les MTX haut de gamme qui eux, sont calculés pour faire ce qu'il on à faire.
EDIT: Je vous souhaite d'agréables recherches, merci de bien vouloir me contredire, ça fera des opinons diverses et variées !
Posté le: Mar 08 Juil 14 à 18:52 Sujet du message: |
Fini pour moi les caissons sa ma couter un bsi j'ai eu ma dose lol , c'est pour sa que je me penche sur un caisson amplifié focal ou autre , juste pour compléter mes basse que j'ai pas .
| Pascalou28400 a écrit : | 2 eme exemple
EDIT: Je vous souhaite d'agréables recherches, merci de bien vouloir me contredire, ça fera des opinons diverses et variées ! |
Posté le: Mar 08 Juil 14 à 21:54 Sujet du message: |
Il faut trouver un caisson plat amplifié en classe D
Xeost 307 de Bronze
johanny b 307 d'Or
Posté le: Mer 09 Juil 14 à 13:24 Sujet du message: |
Pas mal du tout johanny b
Il faut voir ce que ça vaut, un doute quand même sous le siège, étant donné que ça vibre, et aussi, étant donné que les cosses d'airbag sont pas loin et en général posent certain problèmes de connexion quand ça vieilli .
Qui a testé ?
johanny b 307 d'Or
Posté le: Mer 09 Juil 14 à 15:53 Sujet du message: |
mon frere en a mis deux et ça frappe pas mal
au debut il les a mis sous les sieges avant , il en a eu marre
des vibrations aux fesse
alors ils les a placer dans le coffre
dans un scenic 2
ps ; chez Renault il l on conseiller de ne pas les mettre sous les sieges avant
comme tu dis Pascalou28400 pas bon pour les connexions air bag..........
