Peugeot 307 - Voir le sujet - son pas terrible apres changement autoradio et enceinte - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mike7614
MessagePosté le: Dim 06 Juil 14 à 11:40    Sujet du message: son pas terrible apres changement autoradio et enceinte Répondre en citant
Bonjour ,
Je viens vers vous car j'ai changer mon autoradio d'origine rt3,
par un alpine et les enceintes d'origine par des focal IFP 207 http://www.focal.com/fr/plug-play/300-ifp-207-3544051750202.html
j'ai mis de la mousse acoustique dans le portière avant , mais le soucis c'est que le son est toujours autant pourris aucune basse de sort des enceintes ,
Comment sa se fait ?
Merci de votre aide
Xeost
MessagePosté le: Dim 06 Juil 14 à 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, as tu réglé ton autoradio ? Sinon je ne vois pas pourquoi tu n'aurais pas un son correct...
Enfin si tu veux du boom boom, il te faut un caisson de basse.
307 2.0 138Ch T5 5 portes XT Premium de 2003
johanny b
MessagePosté le: Dim 06 Juil 14 à 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
slt
ou alors tu t ai tromper dans la polaritè des fils a l haut
parleur , dans ce cas ton haut parleur fonctionne a l envers
La puissance n est rien , Sans la maitrise
mike7614
MessagePosté le: Dim 06 Juil 14 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
Salut , oui l'autoradio est bien réglé , je ne veut pas de boom boom mais un son correct et la rien du tout je comprend pas
mike7614
MessagePosté le: Dim 06 Juil 14 à 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
johanny b a écrit :
slt
salut , j'ai pas pu me tromper ce son des prise plug and play j'avais penser sa aussi mes non sa ne l'ai pas .
Pascalou28400
MessagePosté le: Dim 06 Juil 14 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
BOnjour !
Tu n'obtiendra rien de convainquant sans ampli, ni caisson.
Tes Hp ne descendent pas au dessous des 70Hertz donc tu peu oublier les boom boom.
Peut être ça grésille? vibre? claque ? ça crie ? le son est fade ? bouché ? faible ?
Mon conseil : Ampli 4 sorties filtre actif 80Hz + 1 sub en ponté et L&R en passe haut.
EDIT : en passe haut pour L et R si tu as 4 enceintes au lieu de 2, tu peux les mettre en // pas de soucis l'ampli ne verra pas de différence, (par contre ca va chauffer un peu plus au niveau de l'ampli, donc faire gaffe quand même quand on pousse trop pendant assez longtemps. (Baisser l'impédance en haute fréquence ça se fait, donc ampli mode passe haut))
Merci.
Pascalou28400
MessagePosté le: Dim 06 Juil 14 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un investissement je suis d'acc
80 euro ampli si les soldes,
80 euros de cables,
et apres soit tu fais une caisse de 30 litres en bois medium clos,
soit tu achetes deja tout fait
maison 50 euros, commerce 150 euros en moyenne
Le wooffer et j'ai bien dit wofer pas sub, en 25 tu peux trouver pas cher sinon un HP d'enceinte pionner domestique 6ohms peut faire l'affaire en 25cm environs 85DB)
A toi de voir ce sont des bonnes pistes.
Merci.
mike7614
MessagePosté le: Lun 07 Juil 14 à 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ,
Oui ça grésille a moitié,vibre claque le son est fade en faite ,
pour le sub j' en avais avant que mon bsi grille ,car le trou de l'alarme qui est en dessous de l'essuie glace en trop bas donc la flotte passe comme même sa ma couter 740 € .
Je penser mettre un petit caisson plat , un caisson amplifié focal ou autre .
sa feras l'affaire au sinon?
80 euros de cables,
Twisted Evil Twisted Evil
johanny b
MessagePosté le: Lun 07 Juil 14 à 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
slt mike7614
mon frere a mis deux Caisson amplifié FOCAL IBUS 20
sous les sieges avant , et tu peu me croire que ça frappe
ailleur je pense aussi en mettre un
voila la chose
http://www.norauto.fr/produit/caisson-amplifie-focal-ibus-20_398929.html
johanny b
MessagePosté le: Lun 07 Juil 14 à 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
tout compte fais , mike7614 regarde plutôt la
http://www.acidaudio.fr/caisson-de-basse-focal-ibus-20?gclid=CjgKEAjwiumdBRDZyvKvqb_6mkUSJABDyYOzLsAqQKlUHPJUGawmlkDmcI1jME6ynfrml_2jEsOfPfD_BwE
mike7614
MessagePosté le: Lun 07 Juil 14 à 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut , merci pour le site je le connaisse pas celui-ci il est moins cher , je le testerai dans le coffre sur le coter .
johanny b
MessagePosté le: Lun 07 Juil 14 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
ok , tu nous donnera ton avis .......
mike7614
MessagePosté le: Lun 07 Juil 14 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
sa marche je vous retiens au courant .
MessagePosté le: Lun 07 Juil 14 à 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai mis un alpine pdx v9, et 2 focal 165 k2 (en ayant préparé les portes), le tout couplé a mon rt5 en low level... bas le rendu est tellement sympa que je ne ressent plus le besoin d'un caisson...
mike7614
MessagePosté le: Mar 08 Juil 14 à 08:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut , tu as préparer comment tes portières ? avec du goudron ?
Pascalou28400
MessagePosté le: Mar 08 Juil 14 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
>>>>>mike7614
Je ne préfère pas te dire des choses que je ne connais pas !
Les pros te conseillerons des choses beaucoup plus intéressantes que moi.
Ce que je sais, c'est que aujourd'hui on a pas mal de surprises avec les caissons très petits...plats, il faut voir.
Le son est fade, il faut des filtres actifs avec des amplis.
Le son tape pas assez, il faut des basses.
Ce que tu vois en grand nombre et pas cher dans les magasin, style caisson de basses amplifiés, le seul moyen de savoir c'est soit d'écouter, soit de tester avant mais sur un model expo c'est difficile.
Dans certains cas en général, il y a un défaut qui casse tout, genre litrage pas assez fort, ou alors ampli trop faible, ou encore enceinte qui n'encaisse pas... bref il faut s'en méfier des entrée de gamme si pas tester pas soit meme.
Merci.
Pascalou28400
MessagePosté le: Mar 08 Juil 14 à 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je te donne un exemple
Avantage : le prix
Avantage : L’encombrement
Avantage : On a des basses
Inconvénient : Il faut investir dans les câbles.
La moquette c'est pas bon, surtout a l'intérieur du caisson.
La moquette cache l'épaisseur du bois qui doit pas vibrer.
On ne connais pas la puissance réelle de l'ampli.
C'est un caisson incliné, et clos, le fond est trop
proche du HP (ondes désagréables pour l'oreille
humaine en résonance)
Le Hp on ne sais pas si il encaisse, a mon avis il doit pas avoir 91dB en féquency responce donc mauvais
ECT ETC
Merci.
Pascalou28400
MessagePosté le: Mar 08 Juil 14 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
2 eme exemple
Avantage : On a pas trop envie de passer pour Jackie...
ça a l'aire d’être costaud.
Inconvénient : on ne connais pas ce que vaut le sub.
Comme c'est un sub, il doit être petit.
Comme il est petit, il a un évent qui est mal placé, du coup
on gaspille des watt mais on ne se rend pas compte.
150w RMS, je n'y crois pas trop,
Va écouter 150w RMS dans un magasin de sono mariage,
tu va voir la différence.
On ne met pas d'évent sur un caisson de 30 litres
sinon le gaspillage de watt est encore plus conséquent, ou alors ca veut dire que le HP n'est pas assez costaud (dans ce cas précis) alors oui il faut un évent, attention cela peu être contradictoire avec les MTX haut de gamme qui eux, sont calculés pour faire ce qu'il on à faire.
EDIT: Je vous souhaite d'agréables recherches, merci de bien vouloir me contredire, ça fera des opinons diverses et variées !
Merci.
mike7614
MessagePosté le: Mar 08 Juil 14 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
Fini pour moi les caissons sa ma couter un bsi j'ai eu ma dose lol , c'est pour sa que je me penche sur un caisson amplifié focal ou autre , juste pour compléter mes basse que j'ai pas .
2 eme exemple
Pascalou28400
MessagePosté le: Mar 08 Juil 14 à 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut trouver un caisson plat amplifié en classe D
Merci.
Xeost
MessagePosté le: Mar 08 Juil 14 à 23:41    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais ça dans une ancienne sono (un cabriolet avec peu de coffre).
C'etait vraiment bien, pas surpuissant mais largement suffisant. D'ailleurs il dort tranquillement sur une étagère... Pour une future sono ! Laughing
En revanche, ne surtout pas installer ce genre de caisson sous les sièges, ça vibre trop, c'est assez désagréable surtout pour le passager qui a ça sous les fesses Laughing .
johanny b
MessagePosté le: Mer 09 Juil 14 à 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
slt voila sur lequel je m interesse en ce momment
http://www.feuvert.fr/caissons/focal-caisson-focal-ibus-20/p62102.html?LGWCODE=791682;59205;3195&utm_source=googleshopping&utm_term=toutes_cat%C3%A9gories&utm_medium=PLA&utm_campaign=fil_rouge&gclid=Cj0KEQjw0POdBRCq3arGgYD05pMBEiQAmiUeTj1DWCrgXpAiXmdhiE129A9SDSDvV8i78QNlCLXqUZMaAhQu8P8HAQ
peu etre pas fort puissant mais assez pour avoir des basses
mike7614
MessagePosté le: Mer 09 Juil 14 à 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
ha oui sa peut être pas mal aussi sa , non je compte le mettre sur le coter dans mon coffre
Pascalou28400
MessagePosté le: Mer 09 Juil 14 à 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mal du tout johanny b
Il faut voir ce que ça vaut, un doute quand même sous le siège, étant donné que ça vibre, et aussi, étant donné que les cosses d'airbag sont pas loin et en général posent certain problèmes de connexion quand ça vieilli .
Qui a testé ?
Merci.
johanny b
MessagePosté le: Mer 09 Juil 14 à 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
mon frere en a mis deux et ça frappe pas mal
au debut il les a mis sous les sieges avant , il en a eu marre
des vibrations aux fesse
alors ils les a placer dans le coffre
dans un scenic 2
ps ; chez Renault il l on conseiller de ne pas les mettre sous les sieges avant
comme tu dis Pascalou28400 pas bon pour les connexions air bag..........
