Peugeot 307 - Voir le sujet - Sondage casse Turbo (1.6 HDI 110Cv) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Avez vous eu une casse Turbo sur votre 1.6HDI 110Cv?
Oui
- Moins Résultat 25% + Plus
 25%  [ 22 ]
Non
- Moins Résultat 59% + Plus
 59%  [ 52 ]
Je connais un cas
- Moins Résultat 14% + Plus
 14%  [ 13 ]
Total des votes : 87
LAOZ
MessagePosté le: Ven 04 Juil 14 à 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, je pense juste que ton turbo devait lacher. C'est une durée de vie normal, voir longue, sur cette motorisation...
wath
MessagePosté le: Ven 04 Juil 14 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
année 2007
199 500 km
turbo hs
écrou de l'axe turbine d’échappement qui c'est barrer qui a bousiller les ailettes
et axe turbo voilé ( tourne excentrer coté échappement ) ce qui a aussi bousiller les ailettes.
il a fait son temps :p
MessagePosté le: Ven 04 Juil 14 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
pas de séquelles au niveau du cata ou autre ?
Max307xr
MessagePosté le: Ven 04 Juil 14 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, je réponds à la place de la nouvelle propriétaire de mon ancienne 307 XR 1.6 HDI 90 T5 de 2005,que j'ai rencontré par hasard aujourd’hui elle m'a avoué que le turbo de la 307 avait cassé, depuis qu'elle l'a achetée au garage qui me l'avait reprise, soit entre 160000 (quand je l'ai revendue) et 190000 km (son kilométrage actuel)
Pour ma part je rappel que quand je l'ai acheté en 2008 (en première main) chez Peugeot à 95000 km le turbo était tout neuf et 2 jours après /500 km après le turbo sifflait énormément et plus aucune puissance , verdict : mort (au bout de 500 bornes ! ) heureusement elle était sous garantie (pour moi)
Actuellement je possède la version T6 1.6 Hdi 110 qui a 103000 km , je n'ai pas eu de problème du turbo pour l'instant (et je touche du bois)...mais de volant moteur mort avec la butée d'embrayage explosée !
! Rolling Eyes
depuis 2017 Ford Cmax 2.0 tdci 133 (PSA)
avant 2014: 307 RWC 1.6 HDI 110 FAP 2007
Mes ex: 307 2.0 HDI SW 110 FAP Pack 2003,
307 XR Pack CD Clim 1.6 HDI 90 3 p 2005
Max307xr
MessagePosté le: Ven 25 Juil 14 à 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, je viens de m’apercevoir que le tuyau d'alimentation d'huile de mon turbo sur la 307 avant raccord banjo a du jeu et ça crée un léger suintement qui noircit le wastegate par contre j'ai vu que la crépine n'y est plus de ce coté là.
Danger pour mon turbo si il y a une éventuelle perte de pression à ce niveau là ?
severi77
MessagePosté le: Sam 06 Sep 14 à 13:53    Sujet du message: 307 peugeot HDI Répondre en citant
bonjour a tous
j'ai une peugeot 307 hdi 1,6 j'ai fais changer mon turbo en janvier 2014 car sifflement depuis des mois et ensuite 7 mois après les sifflement on recommencer de plus belle heureusement encore sous garanti donc retour chez le garagiste et ils m'ont rechanger le turbo et j'ai fais a peine 300 kms que déja elle recommencer a siffler ...qui a déja le meme souci et que faire ?
ericrobain
MessagePosté le: Sam 06 Sep 14 à 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
Le mien aussi il siffle... c'est normal non Question il tourne correctement sinon (il a 205 000 km)
el_pozo
MessagePosté le: Sam 06 Sep 14 à 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
Il peut s'agir du collier qui relie le turbo au cata
307GRIFFENOIR
MessagePosté le: Sam 06 Sep 14 à 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
PEUGEOT 307 1.6 HDI 110 96 000 KM turbo HS ailette bouffer coter ou il y a le caoutchou orange
grosse fumé noir aucun acceleration
turbo changer pour
100 euros le turbo d'oocasion
46 euros avec la crepine a huile tout les joints
et 62 de huile et de filtre a huile + additif avant vidange
car preconisé 3 vidange consecutif sur les 1.6HDI PSA
la seul chose que je ne change pas c'est mon tuyaux raccord d'huile turbo car il est bon apres tout le reste j'ai changer
cout total 208 euros apres essais sur route tourne a meirveille
Peugeot 307 GRIFFE
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1138725#1138725
LAOZ
MessagePosté le: Sam 06 Sep 14 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Sympa de faire un retour d'expérience comme la tienne ! Merci. Reste plus qu'à lui faire sortir ses 140HP bien mérité. Tu passes en Auvergne bientôt ?
chevelle69
MessagePosté le: Mer 08 Oct 14 à 14:12    Sujet du message: pour sauver le turbo, supprimer le tamis de filtre!! Répondre en citant
retour de mon pote mécano de chez citroen qui me conseil de virer le tamis de filtre absolument inutile (chose qu'il a fait sur ma caisse); en fait les fuites d'injecteurs recurent charge l'huile (chabonnage) qui va boucher le tamis de turbo, et la c'est la casse!!! donc apres une vidange, ajouter un antifriction "mécarun P18" pour en citer valable que j'utilise depuis 4 ans deja , a savoir que les huiles en general subissent une baisse du taux de zinc(norme a la con !!) ce qui a pour consequence de moins proteger le moteur qui s'use déja a 80% au demarage il ne faut pas l'oublier...(pompe a huile qui disribu pas l'huile de suite, frotement feraille contre feraille entre 500 et 1000 tours minutes.... Mad
voila c'etait la minute conseil Super content :D
binoy
MessagePosté le: Mar 21 Oct 14 à 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Ma 3.7 est de 2007. Donc une T6. Elle à auourd'hui 247500 km. Pas de problème turbo. Tout fonctionne parfaitement bien.
vero12
MessagePosté le: Mer 18 Fév 15 à 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
En ce qui nous concerne, le turbo a cassé 2 fois, à 3 mois d'intervalle....
Je hais cette voiture !
Punaise, j'en peux plus de cette voiture !
camilleg50
MessagePosté le: Ven 14 Avr 17 à 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
307 phase 2 1.6l 110 sans FAP
Turbo HS à 183000 kms.
Changé et mal remonté, Turbo+ moteur descendu à 185000.
Et je l'ai achetée ensuite lol
yanos93
MessagePosté le: Jeu 20 Juil 17 à 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
J'ajoute mon cas, Turbo qui siffle a 215 000 km, changement via Iturbo et montage par mes soins....espérons que ca dure encore 200 000 Hiiiiii :)
MessagePosté le: Jeu 20 Juil 17 à 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
reconditionné ou neuf ?
websniff
MessagePosté le: Sam 29 Juil 17 à 17:28    Sujet du message: AP Répondre en citant
Turbo changé sur ma 307 avec FAP en Juin 2016 avec 70000 kms ! Sad
websniff
307 Quicksilver 1.6 HDi 110ch
Mise en service: 2005
12kl
MessagePosté le: Ven 06 Avr 18 à 09:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous, bon j'ai moi aussi ce soucis de sifflement type sirène sur ma 307. Je suis un peu perdu, visite hier dans un garage Peugeot ....verdict turbo à remplacer et devis de 1500€. La voiture comptabilise 260 000 km. Mise à part un soucis de fuite à un injecteur il y a 2 ans c'est notre première grosse panne.
J'hésite en fait à le remplacer moi même, je ne sais pas trop comment m'y prendre. En tout cas vu les finances actuelles je compte acheter un turbo d'occasion.
Qui d'entre vous pourrait me donner quelques directives ? Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Ven 06 Avr 18 à 09:26    Sujet du message: Répondre en citant
@12kl
il y a des notes techniques sur le forum,la toile et marchands de turbo pour changer le turbo!
Kevin28000
MessagePosté le: Ven 25 Mai 18 à 23:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je tiens à remercie "chevelle69" (4 ans après), car je ne connaissais pas le produit "mécarun P18" que me parait très bien pour la voiture et le moto-culteur Hiiiiii :)
Pour ma part j'ai une 307 de 2005 en 1,6l 90ch qui n'a jamais eu de problème sur le turbo.
Un conseil de la part d'une personne de chez Peugeot pour éviter de casser un turbo, est de simplement changer la crépine avec ses joints.
En faite, il m'a expliqué que la grille (ça présence est essentiel !) se gorge de limaille et de résidu puis se bouche complément.
Ce qui entraine une casse du turbo, car la crépine permet d'amener de l'huile du moteur au turbo.
Par contre, je vais faire vérifier le serrage de la vis de maintiens de l’hélice du turbo du coup Hiiiiii :)
Un autre conseil penser à chaque vidange à bien resserrer au couple/angulaire les 8 vis qui maintiennent les 4 injecteurs (sinon, il vont fuir comme dans mon cas et après tu la bien dans le pour les sortir ...)
praporweg2
MessagePosté le: Mar 23 Avr 19 à 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour!
J'ai une fuite huile dans turbo (coté admission) + manque de puissance. Pas de jeux a l'axe ni bruit anormal, moteur tourne comme une horloge. Je voudrais écarter surpression de gaz dans carter, mais comment la mesurer? Avec quoi? Merci!
307swhdi
MessagePosté le: Dim 15 Déc 19 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ceux qui chercherait le tuto pour le changement du turbo
DV6TED4 avec FAP:
https://www.turbomoteur.fr/medias/file/B1FM03BD.pdf
Et une petite vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=E8mVtL_i3UA
Pour la version 90CV (DV6ATED4:)
https://www.turbomoteur.fr/medias/file/B1HG01BNP0.pdf
Page 7 sur 7
