zephyrin 307 d'Or
Inscrit le: 16 Juin 2007 Messages : 612 Localisation : Suisse
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Posté le: Ven 20 Juin 14 à 10:17 Sujet du message: |
Merci d'ajouter des photos à votre annonce.
_________________ Notre forum est comme votre maison, vous n'aimeriez pas qu'elle soit en désordre, nous non plus, et les règles sont assez bien expliquées et répétées.
Marcellou 307 de Bronze
Posté le: Sam 21 Juin 14 à 14:52 Sujet du message: |
Hello, tu es d'où en Suisse ?
Installation complète possible avec les éléments que tu fournis ?
_________________ 206 RC 180 / 307 HDi 136
zephyrin 307 d'Or
Posté le: Sam 21 Juin 14 à 15:16 Sujet du message: |
Citation: | J'essai de faire des photo ce soir.
Il va te manquer le micro , l'antenne GSM GPS, la casquette et le support pour l'écran. Je peux donner l'adaptateur que j'avais fais . il faudra le compléter pour mettre le micro mais c'est pas très compliquait ...
_________________ 307 sw Quiksilver 1.6 HDI 110 + RT6 couleur
zephyrin 307 d'Or
Posté le: Ven 27 Juin 14 à 21:18 Sujet du message: |
Up
J'ai ajouté les photos
black_one_404 Curieux
Inscrit le: 28 Juin 2014 Messages : 11 Localisation : sarreguemines
Posté le: Sam 28 Juin 14 à 12:26 Sujet du message: |
Salut, Ton poste m’intéresse, Je suis une quiche en électronique, tu parle d'adaptateur que tu a fait? Peux-tu m'en dire plus ? avec cette adaptateur quelles sont les modifications a faire en plus pour pouvoir utilisé le poste ?
zephyrin 307 d'Or
Posté le: Sam 28 Juin 14 à 13:04 Sujet du message: |
L'adaptateur était comme cela. Je peux le remettre en état si il le faut.
Car il a un peut souffert au démontage pour mettre à la place le RT6
il faudra juste faire passer les cables et brancher la prise qui va sur ton RD4 sur l'adaptateur ...
Le cablage d'origine reste intacte ...
Posté le: Sam 28 Juin 14 à 13:17 Sujet du message: |
Oui si il faut juste brancher l'adaptateur sur la prise du rd4 et le brancher sur le rt3 c'est parfait.
Sinon pour le montage concrètement il manque quoi?
Merci ;-)
zephyrin 307 d'Or
Posté le: Dim 29 Juin 14 à 08:52 Sujet du message: |
Il faut ajouter le support écran, la casquette, le micro et une antenne GPS GSM
Posté le: Dim 29 Juin 14 à 11:33 Sujet du message: |
Le fait que ce soit une cc change quelque chose pour l'antenne gps ?
zephyrin 307 d'Or
Posté le: Dim 29 Juin 14 à 14:55 Sujet du message: |
c'est en fait bien plus simple car sur une CC l'antenne GPS GSM peugeot se fixe vers le rertro interne, mais il faut aussi acheter le faisceau qui va rajouter un surcout . Sinon certain on utilisé une antenne GSM/GPS acheter sur la bay
antenne 307 cc
le faisceau
Sinon la solution économique
Posté le: Dim 29 Juin 14 à 15:02 Sujet du message: |
Pour brancher l'antenne gps gsm la deuxième, celle du bas avec les deux prises, y a til les connections sur le poste ?
Posté le: Dim 29 Juin 14 à 15:08 Sujet du message: |
En tout cas pour moi c'est bon, je vais allé voir Peugeot demain pour le support écran et casquette d'écran.
Je vais commander l'antenne gps gsm.
Il il est possible d'avoir l'adaptateur que tu a fais avec? sa serai top!
Encore une question par rapport au ventilo, il se branche également sur l'adaptateur? Le câble est il avec ?
Autrement tout les câbles sont la pour l'installer ?
(A part l'antenne+câble antenne et le micro+câble micro)
Encore merci du temps que tu prend :-)
zephyrin 307 d'Or
Posté le: Dim 29 Juin 14 à 15:22 Sujet du message: |
Pour le cable je vais regarder ce qu'il manque.
Peut être le verrou de la prise vidéo que j'ai repris mais j'en ai peut être un autre sinon cela ce trouve facilement chez peugeot
Posté le: Dim 29 Juin 14 à 15:55 Sujet du message: |
C'est à dire le verrou de la prise vidéo ? Desolé j'y connais pas grand chose ...
zephyrin 307 d'Or
Posté le: Dim 29 Juin 14 à 16:49 Sujet du message: |
C'est une piece qui se rajoute sur la prise et qui permet de la maintenir. J'en ai pas en plus , je vais chercher la ref
Posté le: Dim 29 Juin 14 à 16:52 Sujet du message: |
Mais en attendant sans cette pièce le poste fonctionne ?
zephyrin 307 d'Or
Posté le: Dim 29 Juin 14 à 19:37 Sujet du message: |
Oui c'est juste pour maintenir la prise
Posté le: Dim 29 Juin 14 à 20:05 Sujet du message: |
C'est pour maintenir la prise avec les 3 couleur ? C'est ça ?
zephyrin 307 d'Or
Posté le: Dim 29 Juin 14 à 22:29 Sujet du message: |
C'est pour la prise Video que tu vas pas utiliser souvent à mon avis
Posté le: Dim 29 Juin 14 à 22:43 Sujet du message: |
Non je te confirme! Donc pour moi c'est bon si l'adaptateur fonctionne c'est OK !
zephyrin 307 d'Or
Posté le: Lun 30 Juin 14 à 09:09 Sujet du message: |
Je t'ai envoyé mon mail par MP
zephyrin 307 d'Or
Posté le: Mar 08 Juil 14 à 13:00 Sujet du message: |
Comme indiqué dans le titre la vente est fini.
