Peugeot 307 - Voir le sujet - [VENDU] RT3 CAN + USB BOX - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
zephyrin
MessagePosté le: Ven 20 Juin 14 à 08:21    Sujet du message: [VENDU] RT3 CAN + USB BOX Répondre en citant
je vend mon rt3 CAN + USB BOX
Soit
-RT3 CAN mis à jour
-ecran couleur (de 207 adapté pour la 307 ) + verou connecteur
-ventillateur
-fibre optique
-USB BOX
-CD 2013 2014 non officiel
Prix 200 € + frais de port
J'habite en Suisse mais je peux faire partir le colis de France pour éviter les problème de Douane.[img][/img]
307 sw Quiksilver 1.6 HDI 110 + RT6 couleur
Edité par zephyrin le Mar 08 Juil 14 à 12:59 (3 fois)
MessagePosté le: Ven 20 Juin 14 à 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
Merci d'ajouter des photos à votre annonce.
Marcellou
MessagePosté le: Sam 21 Juin 14 à 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
Hello, tu es d'où en Suisse ?
Installation complète possible avec les éléments que tu fournis ?
206 RC 180 / 307 HDi 136
zephyrin
MessagePosté le: Sam 21 Juin 14 à 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
J'essai de faire des photo ce soir.
Il va te manquer le micro , l'antenne GSM GPS, la casquette et le support pour l'écran. Je peux donner l'adaptateur que j'avais fais . il faudra le compléter pour mettre le micro mais c'est pas très compliquait ...
zephyrin
MessagePosté le: Ven 27 Juin 14 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Up
J'ai ajouté les photos
black_one_404
MessagePosté le: Sam 28 Juin 14 à 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, Ton poste m’intéresse, Je suis une quiche en électronique, tu parle d'adaptateur que tu a fait? Peux-tu m'en dire plus ? avec cette adaptateur quelles sont les modifications a faire en plus pour pouvoir utilisé le poste ?
zephyrin
MessagePosté le: Sam 28 Juin 14 à 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
L'adaptateur était comme cela. Je peux le remettre en état si il le faut.
Car il a un peut souffert au démontage pour mettre à la place le RT6
il faudra juste faire passer les cables et brancher la prise qui va sur ton RD4 sur l'adaptateur ...
Le cablage d'origine reste intacte ...
black_one_404
MessagePosté le: Sam 28 Juin 14 à 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
Oui si il faut juste brancher l'adaptateur sur la prise du rd4 et le brancher sur le rt3 c'est parfait.
Sinon pour le montage concrètement il manque quoi?
Merci ;-)
zephyrin
MessagePosté le: Dim 29 Juin 14 à 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut ajouter le support écran, la casquette, le micro et une antenne GPS GSM
black_one_404
MessagePosté le: Dim 29 Juin 14 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
Le fait que ce soit une cc change quelque chose pour l'antenne gps ?
zephyrin
MessagePosté le: Dim 29 Juin 14 à 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
c'est en fait bien plus simple car sur une CC l'antenne GPS GSM peugeot se fixe vers le rertro interne, mais il faut aussi acheter le faisceau qui va rajouter un surcout . Sinon certain on utilisé une antenne GSM/GPS acheter sur la bay
antenne 307 cc
le faisceau
Sinon la solution économique
black_one_404
MessagePosté le: Dim 29 Juin 14 à 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
Pour brancher l'antenne gps gsm la deuxième, celle du bas avec les deux prises, y a til les connections sur le poste ?
black_one_404
MessagePosté le: Dim 29 Juin 14 à 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
En tout cas pour moi c'est bon, je vais allé voir Peugeot demain pour le support écran et casquette d'écran.
Je vais commander l'antenne gps gsm.
Il il est possible d'avoir l'adaptateur que tu a fais avec? sa serai top!
Encore une question par rapport au ventilo, il se branche également sur l'adaptateur? Le câble est il avec ?
Autrement tout les câbles sont la pour l'installer ?
(A part l'antenne+câble antenne et le micro+câble micro)
Encore merci du temps que tu prend :-)
zephyrin
MessagePosté le: Dim 29 Juin 14 à 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le cable je vais regarder ce qu'il manque.
Peut être le verrou de la prise vidéo que j'ai repris mais j'en ai peut être un autre sinon cela ce trouve facilement chez peugeot
black_one_404
MessagePosté le: Dim 29 Juin 14 à 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
C'est à dire le verrou de la prise vidéo ? Desolé j'y connais pas grand chose ...
zephyrin
MessagePosté le: Dim 29 Juin 14 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une piece qui se rajoute sur la prise et qui permet de la maintenir. J'en ai pas en plus , je vais chercher la ref
black_one_404
MessagePosté le: Dim 29 Juin 14 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
Mais en attendant sans cette pièce le poste fonctionne ?
zephyrin
MessagePosté le: Dim 29 Juin 14 à 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est juste pour maintenir la prise
black_one_404
MessagePosté le: Dim 29 Juin 14 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pour maintenir la prise avec les 3 couleur ? C'est ça ?
zephyrin
MessagePosté le: Dim 29 Juin 14 à 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pour la prise Video que tu vas pas utiliser souvent à mon avis
black_one_404
MessagePosté le: Dim 29 Juin 14 à 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
Non je te confirme! Donc pour moi c'est bon si l'adaptateur fonctionne c'est OK !
zephyrin
MessagePosté le: Lun 30 Juin 14 à 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je t'ai envoyé mon mail par MP
zephyrin
MessagePosté le: Mar 08 Juil 14 à 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
Comme indiqué dans le titre la vente est fini.
