Peugeot 307 - Voir le sujet - ventilo qui se met en route alors que t° basse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Chmike2056
MessagePosté le: Mer 11 Juin 14 à 21:24    Sujet du message: ventilo qui se met en route alors que t° basse Répondre en citant
Bonjour Wink
Je me suis aperçu que souvent j'ai mon ventilateur de radiateur qui tourne alors que mon aiguille indique que la t° est en dessous des 80°, alors que je pense qu'il devrait se déclencher a 90 °...
Sauriez vous m'expliquer pourquoi svp? Shocked
Merci d'avance
Erwan56
MessagePosté le: Jeu 12 Juin 14 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ca se produit quand le moteur est allumé depuis assez longtemps ou même quelques minutes après l'avoir démarré à froid ?
307 phase 2 - 1.4 16V 90ch 2006 RIP
307 phase 2 - 1.6 16V 110ch 2005
LAOZ
MessagePosté le: Ven 13 Juin 14 à 06:37    Sujet du message: Répondre en citant
La clim ?
Chmike2056
MessagePosté le: Ven 13 Juin 14 à 08:34    Sujet du message: Répondre en citant
Jpense plus quand le moteur est allumé depuis longtemps, pas quand quand il froid, mais j'ai bien dit je pense, car a chaque fois que je le remarque c'est après avoir roulé pas mal et que je m'arrete a un stop ou un feu rouge
tyler92
MessagePosté le: Ven 13 Juin 14 à 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pour refroidir le radiateur de clim
Chmike2056
MessagePosté le: Ven 13 Juin 14 à 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ha ok, même quand jfais pas aller la clim ni la ventilation?
tyler92
MessagePosté le: Ven 13 Juin 14 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
"tu fais pas aller" ? ca signifie ?
tu ne fais pas fonctionner la clim (bouton off)
Si ca veut dire ca, non alors.
Chmike2056
MessagePosté le: Ven 13 Juin 14 à 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
Oui en fait je ne fais pas fonctionner la clim ou la ventilation elle est éteinte (sur off).
Donc ça ne vient pas de là mais d'ailleur?
tyler92
MessagePosté le: Ven 13 Juin 14 à 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
ton capteur de température doit etre HS
Chmike2056
MessagePosté le: Ven 13 Juin 14 à 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
lequel? celui qui indique la t° sur mon tableur de bord ou celui du qui déclenche le ventilo? enfin si c'est bien comme ça que ça marche bien sur lol
tyler92
MessagePosté le: Ven 13 Juin 14 à 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
ou simplement ton afficheur qui est mal calibré.
il faudrait brancher la valise pou vérifier les températures reelles lors des déclanchements
Chmike2056
MessagePosté le: Ven 13 Juin 14 à 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
Maintenant que j'y repense un jour j'avais roulé pour faire chauffer le moteur et une fois chaud à 80° j'avais attendu à l'arret qu'il monte à 90° et là le ventilo s'est bien décleché donc à mon avis cette sonde fonctionne correctement enfin je pense lol
c'est vraiment space comme truc, déjà quand je roule mon aiguile est en dessous des 80 presque 70, mais bon si le ventilo tourne alors qu'il ne devrait pas c'est pas étonnant..
De tout façon je dois bientot aller faire un diag chez peugeot car j'ai un problème de grosses saccades quand je roule aux alentours des 2000 tr/min alors que quand je débranche le débimètre que dalle, donc je leur dirais de regarder ce problème de ventilo et de t° en même temps vu que que tu dis qu'il peuvent le voir à la valise Idea
