Peugeot 307 - Voir le sujet - [ Dossier ] câblages voyant ceinture passager - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
damy307
MessagePosté le: Dim 08 Juin 14 à 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, je vais essayé de monté mon voyant aujourd'hui ou demain.
Ou puis-je trouvé un plus après contact et un masse au plus près du siege passager afin de ne pas faire courir mon faisceau a travers toute la voiture, pour un point de masse il me semble qu'il y en a un sur la caisse coté passager emplacement exact ???? pour l'AC je sais pas.
Modif: RT3 Couleur; rétro rabattables; radar de recul; interfaces lexia evolution XS PP2000.
mah34
MessagePosté le: Dim 08 Juin 14 à 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
la mass c'est rien
ta regardé au moin sous le siege si tu as la fiche vert pour le+ apré le contact
damy307
MessagePosté le: Dim 08 Juin 14 à 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai regardé sous le siège j'ai que ca il n'y a rien d'autre sur ou sous la moquette.
La fiche verte c'est de celle la que tu parle
La bleue c'est l'airbag ???
mah34
MessagePosté le: Dim 08 Juin 14 à 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
sur la moquette si tu as pas ce boitie
si que tu es pas pré câblé
mah34
MessagePosté le: Dim 08 Juin 14 à 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ta le choix de tiré un + apré le contact comme ce piquer sur allume cigare
MessagePosté le: Dim 08 Juin 14 à 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
salut tout le monde, ca tombe bien que ce sujet soit actif, depuis que j'ai mis mon semi cuir j'ai plus l'alerte ceinture non boulée...
en gros mon semi cuir doit etre un phase 1 je pense... la différence:
sur ma voiture j'ai une broche verte avec 3 fils pour l'airbag et une fiche noir avec 2 fils pour les ceintures
sur mes nouveau sièges, je n'ai que la fiche verte qui correspond a la mienne puisqu'elles ce connectent une a l'autre pour l'airbag mais elle contient 4 fils elle....
sachant que les semi cuir ont bien les fils au niveau des bouches de ceinture, est ce que ce 4ème fil sur la broche verte correspond bien au ceinture et si oui est ce que je peux le relier a ma broche noir en rajoutant une masse pour le second fil ?
Merci Super content :D
mah34
MessagePosté le: Dim 08 Juin 14 à 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
une fiche noir pour la ceinture je pense pas que sa existe ... C'est plutôt pour les siège chauffant les fiche noir
C'est tu as un semi cuir de phase 1 il n'existe pas le capteur de presence donc il te manque ça
pour la fiche vert avec 4 fils ou 3 resemble a cel ci en photo le fil blanc si pour la ceinture je sais plus le numéro de broche les autres pour l'airbag
MessagePosté le: Dim 08 Juin 14 à 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
oui sur le siège j'ai bien le fil blanc mais pas sur ma voiture, parcontre sur ma voiture j'ai bien une fiche noir en plus qui peux contenir 6 fils mais il y'en a que deux dessus (noir et blanc) pour la ceinture.
en gros sur ma voiture:
fiche verte 3 fils (comme ta photo): airbag
fiche noir 2 fils: ceinture
sur semi cuir:
fiche verte 4 fils (comme ta photo): airbag + ceinture
je suis pas sur que mon semi cuir soit un phase 1... c'est peut etre de t5 can...
mah34
MessagePosté le: Dim 08 Juin 14 à 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
Donc la fiche noir de ta voiture n'a pas son connecteur sur le semi cuir ?
et sou le siège si sur il te manque une fiche vert de capteur de presence
si ta des photos pour voir a quoi correspond tous ça
je pourrais passer voir Hiiiiii :) sinon
MessagePosté le: Dim 08 Juin 14 à 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
je te ferais des photo cet aprem, je doit faire mon coffre, sans ca oui tu pourra passer mardi si tu veux Hiiiiii :)
mah34
MessagePosté le: Dim 08 Juin 14 à 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ça marche fai les photo et on verra pour mardi Wink
damy307
MessagePosté le: Lun 09 Juin 14 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir tous le monde, j'ai terminer de câbler mon voyant ceinture passager sur T5 non précabler.
Voici le schéma utilisé:
Branchement du plus après contact sur allume cigare
Branchement de la masse sous le frein a main il y a une vis de masse
Pour le fonctionnement: le voyant s'allume a la mise du contact ceinture non bouclé, le voyant s'éteint en bouclant la ceinture, petite précision je n'ai pas de capteur de présence donc le voyant reste allumé en permanence si il n'y a pas de passager.
mah34
MessagePosté le: Lun 09 Juin 14 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Tu te trompe le voyant ceinture il a un fil qui va la masse
le plus apré le contact c'est sur la fiche sous le siege
damy307
MessagePosté le: Lun 09 Juin 14 à 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai essayé avec la masse sur le voyant résultat rien ne s'allume donc j'ai inversé et la ça fonctionne ( les LED on un sens de polarité ), autre solution inversé les borne 1 et 3 de la fiche voyant dans ce cas la masse et a droite du voyant vue de face et non a gauche comme expliquer en page 1 du tuto.
mah34
MessagePosté le: Lun 09 Juin 14 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
La voi 1 si la mass normalment moi ça marcher mais je ne sais pas comment ta fait l essentiell que ça marche
damy307
MessagePosté le: Lun 09 Juin 14 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Exact le principal c'est que ca fonctionne je vais contrôlé mon branchement mais je pense pas dire de connerie.
MessagePosté le: Lun 09 Juin 14 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
tu veux passer demain Mo entre midi et deux ?
mah34
MessagePosté le: Lun 09 Juin 14 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
oui oubli pas les dvd Razz
MessagePosté le: Lun 09 Juin 14 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
ils sont sortis ^^
damy307
MessagePosté le: Dim 07 Sep 14 à 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
Catpeur assise pour le voyant de bouclage de ceinture monter et fonctionnel.
mah34
MessagePosté le: Dim 07 Sep 14 à 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
Yeah ! Cool !!
MessagePosté le: Mar 04 Nov 14 à 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
bon ca y'est ca marche enfin pour moi ^^
j'ai pas voulu me faire chier, j'ai interverti les faisceaux, du coup j'ai récupéré les faisceaux de mes sièges d'origine pour les mètres sur le semi cuir Hiiiiii :)
mah34
MessagePosté le: Mar 04 Nov 14 à 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ta met de temps en tout cas Laughing
Fuego
MessagePosté le: Lun 16 Mar 15 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Sur mon ancien véhicule j'avais cette "option" et la je désire la rajouter.
Alors du coup j'ai le connecteur derrière le cache, ca c'est impeccable je me suis dis.
J'ai regardé sous le siège passager, j'ai un câble qui court sous le siège et va dans un boitier sous le siège, il y a un connecteur vert, c'est pour l'airbag je suppose ?
Le problème est donc que je ne retrouve pas le connecteur allant jusqu'au boitier sous le siège... Quelqu'un sait il ou peugeot peut planquer ça ? (A noter que mes connecteurs ne sont pas fixés sous les sièges mais sous les boitier sous les sièges.)
Sachant qu'il part du cache au TDB, il doit bien arriver quelque part...
mah34
MessagePosté le: Lun 16 Mar 15 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
phase 1 ou 2?
Fuego
MessagePosté le: Lun 16 Mar 15 à 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
Pardon,
Je suis sur une phase 2 (11/2007)
bilna
MessagePosté le: Mar 17 Mar 15 à 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis en plein dans le câblage du témoin .
J ai testé à la maison avec une pile 9 volt.
Je me pose une question sur le détecteur de présence.
Lorsqu une personne s assoit sur le siège , le bouton s éteint .mais ne devrait il pas être accouplé avec un buzzer ou clignotement du temoin pour prévenir du non bouclage de ceinture ?
mah34
MessagePosté le: Mar 17 Mar 15 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
Fuego a écrit :
Pardon,
montre une photo de connecteur présent
mah34
phase 1 ou 2 😒
bilna
MessagePosté le: Mar 17 Mar 15 à 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
Phase 1 van de 2002
Page 2 sur 4
