damy307 307 de Bronze
Inscrit le: 26 Mai 2011 Messages : 244 Localisation : Amiens
Posté le: Dim 08 Juin 14 à 09:20 Sujet du message: |
Bonjour, je vais essayé de monté mon voyant aujourd'hui ou demain.
Ou puis-je trouvé un plus après contact et un masse au plus près du siege passager afin de ne pas faire courir mon faisceau a travers toute la voiture, pour un point de masse il me semble qu'il y en a un sur la caisse coté passager emplacement exact ???? pour l'AC je sais pas.
_________________ Modif: RT3 Couleur; rétro rabattables; radar de recul; interfaces lexia evolution XS PP2000.
mah34 307 de Diamant
Posté le: Dim 08 Juin 14 à 09:31 Sujet du message: |
la mass c'est rien
ta regardé au moin sous le siege si tu as la fiche vert pour le+ apré le contact
Posté le: Dim 08 Juin 14 à 10:14 Sujet du message: |
Ta le choix de tiré un + apré le contact comme ce piquer sur allume cigare
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 08 Juin 14 à 11:04 Sujet du message: |
salut tout le monde, ca tombe bien que ce sujet soit actif, depuis que j'ai mis mon semi cuir j'ai plus l'alerte ceinture non boulée...
en gros mon semi cuir doit etre un phase 1 je pense... la différence:
sur ma voiture j'ai une broche verte avec 3 fils pour l'airbag et une fiche noir avec 2 fils pour les ceintures
sur mes nouveau sièges, je n'ai que la fiche verte qui correspond a la mienne puisqu'elles ce connectent une a l'autre pour l'airbag mais elle contient 4 fils elle....
sachant que les semi cuir ont bien les fils au niveau des bouches de ceinture, est ce que ce 4ème fil sur la broche verte correspond bien au ceinture et si oui est ce que je peux le relier a ma broche noir en rajoutant une masse pour le second fil ?
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 08 Juin 14 à 11:46 Sujet du message: |
oui sur le siège j'ai bien le fil blanc mais pas sur ma voiture, parcontre sur ma voiture j'ai bien une fiche noir en plus qui peux contenir 6 fils mais il y'en a que deux dessus (noir et blanc) pour la ceinture.
en gros sur ma voiture:
fiche verte 3 fils (comme ta photo): airbag
fiche noir 2 fils: ceinture
sur semi cuir:
fiche verte 4 fils (comme ta photo): airbag + ceinture
je suis pas sur que mon semi cuir soit un phase 1... c'est peut etre de t5 can...
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 08 Juin 14 à 12:30 Sujet du message: |
je te ferais des photo cet aprem, je doit faire mon coffre, sans ca oui tu pourra passer mardi si tu veux
Posté le: Lun 09 Juin 14 à 19:26 Sujet du message: |
Tu te trompe le voyant ceinture il a un fil qui va la masse
le plus apré le contact c'est sur la fiche sous le siege
Posté le: Lun 09 Juin 14 à 19:37 Sujet du message: |
J'ai essayé avec la masse sur le voyant résultat rien ne s'allume donc j'ai inversé et la ça fonctionne ( les LED on un sens de polarité ), autre solution inversé les borne 1 et 3 de la fiche voyant dans ce cas la masse et a droite du voyant vue de face et non a gauche comme expliquer en page 1 du tuto.
Posté le: Lun 09 Juin 14 à 19:45 Sujet du message: |
Exact le principal c'est que ca fonctionne je vais contrôlé mon branchement mais je pense pas dire de connerie.
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 09 Juin 14 à 20:02 Sujet du message: |
tu veux passer demain Mo entre midi et deux ?
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 09 Juin 14 à 22:22 Sujet du message: |
ils sont sortis ^^
Posté le: Dim 07 Sep 14 à 13:13 Sujet du message: |
Catpeur assise pour le voyant de bouclage de ceinture monter et fonctionnel.
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 04 Nov 14 à 14:03 Sujet du message: |
bon ca y'est ca marche enfin pour moi ^^
j'ai pas voulu me faire chier, j'ai interverti les faisceaux, du coup j'ai récupéré les faisceaux de mes sièges d'origine pour les mètres sur le semi cuir
Fuego 307 de Bronze
Posté le: Lun 16 Mar 15 à 21:15 Sujet du message: |
Salut à tous,
Sur mon ancien véhicule j'avais cette "option" et la je désire la rajouter.
Alors du coup j'ai le connecteur derrière le cache, ca c'est impeccable je me suis dis.
J'ai regardé sous le siège passager, j'ai un câble qui court sous le siège et va dans un boitier sous le siège, il y a un connecteur vert, c'est pour l'airbag je suppose ?
Le problème est donc que je ne retrouve pas le connecteur allant jusqu'au boitier sous le siège... Quelqu'un sait il ou peugeot peut planquer ça ? (A noter que mes connecteurs ne sont pas fixés sous les sièges mais sous les boitier sous les sièges.)
Sachant qu'il part du cache au TDB, il doit bien arriver quelque part...
Posté le: Lun 16 Mar 15 à 22:33 Sujet du message: |
phase 1 ou 2?
Fuego 307 de Bronze
Posté le: Lun 16 Mar 15 à 22:34 Sujet du message: |
Pardon,
Je suis sur une phase 2 (11/2007)
bilna 307 Addicted
Inscrit le: 02 Fév 2015 Messages : 60 Localisation : Massy 91300
Posté le: Mar 17 Mar 15 à 15:56 Sujet du message: |
Je suis en plein dans le câblage du témoin .
J ai testé à la maison avec une pile 9 volt.
Je me pose une question sur le détecteur de présence.
Lorsqu une personne s assoit sur le siège , le bouton s éteint .mais ne devrait il pas être accouplé avec un buzzer ou clignotement du temoin pour prévenir du non bouclage de ceinture ?
Posté le: Mar 17 Mar 15 à 17:02 Sujet du message: |
| Fuego a écrit : | Pardon,
Je suis sur une phase 2 (11/2007) |
montre une photo de connecteur présent
| bilna a écrit : | Bonjour
Merci |
phase 1 ou 2 😒
bilna 307 Addicted
Posté le: Mar 17 Mar 15 à 17:04 Sujet du message: |
Phase 1 van de 2002
