mah34 307 de Diamant
damy307 307 de Bronze
Inscrit le: 26 Mai 2011 Messages : 244 Localisation : Amiens
Posté le: Jeu 29 Mai 14 à 13:14 Sujet du message: |
Ok merci
_________________ Modif: RT3 Couleur; rétro rabattables; radar de recul; interfaces lexia evolution XS PP2000.
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Ven 06 Juin 14 à 13:20 Sujet du message: |
les sirène ne sont pas auto alimenté sur 307 je crois donc débrancher la batterie ne doit pas la faire sonner normalement
Fabrice si tu peux confirmer ?
Posté le: Ven 06 Juin 14 à 13:46 Sujet du message: |
J'ai dit ça par ce que j'ai essayé quand j'ai le serrure conducteur et la porte bloqué alor j'ai essayé plusieurs manip pour débloquer le serrure
par hasard j'ai verrouiller la voiture a télécommande quelque second apré j'ai demandé a un collègue de débrancher la batterie et la c'est la surprise ...sa sone
il fallait remettre la batterie pour arrêter la sonnerie de l alarme
Posté le: Ven 06 Juin 14 à 13:52 Sujet du message: |
ah oui faudrait que j'essai alors, verouiller la voiture capot ouvert puis débrancher au bout de quelques minutes. C'est bien une sirène de 307 que tu as ?
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Ven 06 Juin 14 à 18:53 Sujet du message: |
Ah. J'ai toujours entendu dire, mais jamais testé, que la sirène n'était pas auto-alimentée...
Posté le: Lun 09 Juin 14 à 21:54 Sujet du message: |
peut etre que si finalement, quand on voit la taille et le poids. Quand je vois celle de la 406 à mon père y'a vraiment que le "truc" qui fait du son, comme le klaxon par ex
Posté le: Sam 30 Aoû 14 à 10:06 Sujet du message: |
Je pense que c'est comme le clip de l'éclaireur Ref: 6541E6 j'irais chez peugeot lundi pour voir et en meme temps je demanderais pour télécoder l'alarme.
Posté le: Dim 31 Aoû 14 à 15:30 Sujet du message: |
Re, j'ai encore une question sur le tuto il faut connecter le connecteur vert qui viens du bouton ( déjà présent sur ma voiture donc précablé coté mâle ) avec celui qui vient de la prise bleue ( non précablé coté femelle ) pour que le voyant s'allume, sur la mienne le bouton et déjà allumer quand les feux s'allume ( feux auto ) dois-je les connecter ensemble si oui pas de risque de surtension au niveau de la LED, pourquoi doit ont le connecter si il fonctionne déjà.
Dernière chose j'ai pas encore fini de la câble il me reste deux fils a branché sur la prise verte du BSI ( attente des cosses ) je peux quand même faire le télécodage ou c'est mieux d'attendre que les branche sont terminé.
Posté le: Dim 31 Aoû 14 à 21:01 Sujet du message: |
MP envoyer merci pour ton aide.
Pour le télécodage je vais le faire moi meme si ca passe PC sur windows8 avec émulation de windows XP 32, il doit aussi y avoir un télécodage pour le module anti soulevement vue sur le tuto.
Dans le menu de PPS vous entrez dans Configuration et services calculateur , test par calculateur, alarme, télécodage, configuration calculateur et là vous tombez sur cette page ou le module anti-soulèvement est mis sur "Absent" par défaut
Posté le: Dim 31 Aoû 14 à 21:12 Sujet du message: |
exacte c est bien ça le chemin pour l anti soulèvement
Posté le: Lun 03 Aoû 15 à 12:51 Sujet du message: |
Bonjour a tous je me permet de deterrer ce tuto vieux d'un an.
J'ai enfin terminer de monter mon alarme LOL je sais 1 an pour le faire année tres charger.
Je rencontre un probleme en 1 la sirene gresille un fois branché d'ou cela peux venir.
ensuite une fois activé dans les option client je ferme ma voiture vitre ouverte passe ma main dedans elle ne se declanche pas toujours ce probleme de gresillement.
enfin pour terminer le voyant au tableau de bord ne fonctionne pas j'ai bien le retro-eclairage de celui si mais pa le voyant de mise en marche.
Merci a tous de m'aider a regler ce probleme.
Posté le: Jeu 03 Sep 15 à 20:47 Sujet du message: |
quand tu ferme avec ta clé atten environ 3 minut et passe ta main pour voir c est si oki
Clement-timent Curieux
Posté le: Sam 31 Mar 18 à 19:58 Sujet du message: |
Bonsoir . Merci pour ce tuto . Étant precablé je n’ai pas trop eu de mal à monter mon alarme . Merci encor .
_________________ 307 2l hdi90 et 110
