Peugeot 307 - Voir le sujet - [ Dossier ] pré cablage/ montage alarme d origine 9671.6N - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
mah34
MessagePosté le: Jeu 29 Mai 14 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les connecteur de l alarme ne t'en fais pas je t'ai envoyé tout Wink
pour le bouton ceinture je chercherai ce qu'il te faut aussi
pour le pré câblage c'est dans le tuto
damy307
MessagePosté le: Jeu 29 Mai 14 à 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci
Modif: RT3 Couleur; rétro rabattables; radar de recul; interfaces lexia evolution XS PP2000.
mah34
MessagePosté le: Jeu 05 Juin 14 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Planet-P-Project a écrit :
Tu sais comment faire pour ne pas mettre l alarme en fonction ??
mah34 a écrit :
Débranche la batterie Laughing
non j'ai pas de réponse
tien petit info même on c'est on débranche la batterie l alarme gueule Shocked
Mecano.S
MessagePosté le: Ven 06 Juin 14 à 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
les sirène ne sont pas auto alimenté sur 307 je crois donc débrancher la batterie ne doit pas la faire sonner normalement
Fabrice si tu peux confirmer ?
mah34
MessagePosté le: Ven 06 Juin 14 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai dit ça par ce que j'ai essayé quand j'ai le serrure conducteur et la porte bloqué alor j'ai essayé plusieurs manip pour débloquer le serrure
par hasard j'ai verrouiller la voiture a télécommande quelque second apré j'ai demandé a un collègue de débrancher la batterie et la c'est la surprise ...sa sone
il fallait remettre la batterie pour arrêter la sonnerie de l alarme
Mecano.S
MessagePosté le: Ven 06 Juin 14 à 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
ah oui faudrait que j'essai alors, verouiller la voiture capot ouvert puis débrancher au bout de quelques minutes. C'est bien une sirène de 307 que tu as ?
mah34
MessagePosté le: Ven 06 Juin 14 à 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
oui capot ouvert
Même pas besoin d'attendre quelque minut
j'ai installé la même sirene que toi d origine Wink
MessagePosté le: Ven 06 Juin 14 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ah. J'ai toujours entendu dire, mais jamais testé, que la sirène n'était pas auto-alimentée... Rolling Eyes
Mecano.S
MessagePosté le: Lun 09 Juin 14 à 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre que si finalement, quand on voit la taille et le poids. Quand je vois celle de la 406 à mon père y'a vraiment que le "truc" qui fait du son, comme le klaxon par ex
mah34
MessagePosté le: Lun 09 Juin 14 à 23:19    Sujet du message: Répondre en citant
fait un teste Wink
je doute aussi si on coupe par exemple un mauvai fil de la sirène peut être il va gueuler aussi Laughing
damy307
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 14 à 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, aujourd'hui j'ai monter mon alarme ( après 2 mois d'attente ) je rencontre un petit souci pour cablé 2 fils au BSI sur le prise 16 voie vert, je n'ai pas les bonne cosses et c'est pas les meme que sur la prise 40 voir noir pour la prise verte les cosses sont plus large.
Si quelqu'un sait ou je peux avoir ces cosses ou a la réfférence pour les commander chez Peugeot merci de me le dire.
mah34
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 14 à 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
va en Cass tranquillement prend carrément le connecteur Laughing
j'ai sa dans mon coffre sinon
voici une référence j'ai pas eu le temps de vérifié la référence Wink
damy307
MessagePosté le: Sam 30 Aoû 14 à 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que c'est comme le clip de l'éclaireur Ref: 6541E6 j'irais chez peugeot lundi pour voir et en meme temps je demanderais pour télécoder l'alarme.
damy307
MessagePosté le: Dim 31 Aoû 14 à 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
Re, j'ai encore une question sur le tuto il faut connecter le connecteur vert qui viens du bouton ( déjà présent sur ma voiture donc précablé coté mâle ) avec celui qui vient de la prise bleue ( non précablé coté femelle ) pour que le voyant s'allume, sur la mienne le bouton et déjà allumer quand les feux s'allume ( feux auto ) dois-je les connecter ensemble si oui pas de risque de surtension au niveau de la LED, pourquoi doit ont le connecter si il fonctionne déjà.
Dernière chose j'ai pas encore fini de la câble il me reste deux fils a branché sur la prise verte du BSI ( attente des cosses ) je peux quand même faire le télécodage ou c'est mieux d'attendre que les branche sont terminé.
mah34
MessagePosté le: Dim 31 Aoû 14 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
les 2 connecteur mâle et femelle tu les connect ensemble c'est pour désactiver activé la fonction volumétrique avec led jaune
l'autre led comme tu dis c'est quand tes feux sont allumer comme les autres bouton qui s allume
je sais que sa risque rien d'activer l alarme avant de terminer le câblage
a toi d avoir
conseil l'heur de l'activation il faut aller juste sur bsi option client alarme c'est la seul endroit ou il faut l activé
pas d alarme belge Wink
si tu cherche toujour la nappe de détection ceinture passager jai en stock
damy307
MessagePosté le: Dim 31 Aoû 14 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
MP envoyer merci pour ton aide.
Pour le télécodage je vais le faire moi meme si ca passe PC sur windows8 avec émulation de windows XP 32, il doit aussi y avoir un télécodage pour le module anti soulevement vue sur le tuto.
Dans le menu de PPS vous entrez dans Configuration et services calculateur , test par calculateur, alarme, télécodage, configuration calculateur et là vous tombez sur cette page ou le module anti-soulèvement est mis sur "Absent" par défaut
mah34
MessagePosté le: Dim 31 Aoû 14 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
exacte c est bien ça le chemin pour l anti soulèvement
damy307
MessagePosté le: Lun 03 Aoû 15 à 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous je me permet de deterrer ce tuto vieux d'un an.
J'ai enfin terminer de monter mon alarme LOL je sais 1 an pour le faire année tres charger.
Je rencontre un probleme en 1 la sirene gresille un fois branché d'ou cela peux venir.
ensuite une fois activé dans les option client je ferme ma voiture vitre ouverte passe ma main dedans elle ne se declanche pas toujours ce probleme de gresillement.
enfin pour terminer le voyant au tableau de bord ne fonctionne pas j'ai bien le retro-eclairage de celui si mais pa le voyant de mise en marche.
Merci a tous de m'aider a regler ce probleme.
mah34
MessagePosté le: Jeu 03 Sep 15 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
quand tu ferme avec ta clé atten environ 3 minut et passe ta main pour voir c est si oki
Clement-timent
MessagePosté le: Sam 31 Mar 18 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir . Merci pour ce tuto . Étant precablé je n’ai pas trop eu de mal à monter mon alarme . Merci encor .
307 2l hdi90 et 110
mah34
MessagePosté le: Lun 02 Avr 18 à 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
Cool Wink
Page 10 sur 10
