mah34 307 de Diamant
fab33 307 Addicted
Inscrit le: 16 Avr 2009 Messages : 93 Localisation : dans les vignes du blayais
Posté le: Mer 28 Mai 14 à 20:24 Sujet du message: Re: compatibilité des gâche |
mah34 a écrit : | Bonsoir je voudrai savoir si les gâche des porte avant super verouillage de une 307 3 porte si je peut les mettre sur une 307 5 porte |
Bonsoir
J espere ne pas polluer ton poste.
Qu appel tu "super verouillage" j ai ceci sur ma voiture avec le petit voyant rouge à l intérieur quand les portes sont fermées
_________________ 307sw 110cv 2002 defappé egr off
fab33 307 Addicted
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 28 Mai 14 à 20:39 Sujet du message: |
de mémoire c'est pas les memes, sur 3p c'est plus grand entre la poignée et la serrure...
Posté le: Mer 28 Mai 14 à 20:54 Sujet du message: |
Merci donc pas sur moi je veu juste remplacer la serrure
je peut avoir la référence de mien mais il faudra celui de 3 port
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Mer 28 Mai 14 à 22:33 Sujet du message: |
je t'ai renseigné. C'est les mêmes ou pas ?
Posté le: Mer 28 Mai 14 à 22:42 Sujet du message: |
Ah dommage.
fab33 307 Addicted
marsu 307 d'Argent
Posté le: Jeu 29 Mai 14 à 20:02 Sujet du message: |
fab33 a écrit : |
fonctionnement :
appuyer une fois sur le bouton de verrouillage de la commande, la voiture se verrouille en superverrouillage, les portes ne s'ouvrent pas de l'intérieur
dans les 5 secondes qui suivent, si vous appuyez une 2è fois sur le bouton de verrouillage de la commande, la voiture passe en simple verrouillage et vous pouvez ouvrir les portes de l'intérieur[/b] |
Houba,
Exact, c'est d'ailleurs marqué dans le bouquin livré avec la 307
Par contre, pour vérifier si c'est vrai, il faut que quelqu’un reste enfermé à l'intérieur.
C'est un peu comme la lumière du frigo, pour savoir si elle s'éteint, il faut mettre quelqu’un à l'intérieur, valable aussi pour la boite à gants...
Alors maintenant le super verrouillage qui sert à ne pas pouvoir sortir de l'intérieur, faudra me dire , quand cela sert ?
Transport de prisonniers peut être ?
Posté le: Jeu 29 Mai 14 à 20:23 Sujet du message: |
Tu casses une vitre et je te laisse deviner ensuite !!
Sur les 1er modèle, un coup de klaxon signalait quand tu enlevais le super-verrouillage.
fab33 307 Addicted
Posté le: Jeu 29 Mai 14 à 20:31 Sujet du message: |
Merci Fab...Ou Fabrice ??
fab33 307 Addicted
Posté le: Jeu 29 Mai 14 à 21:16 Sujet du message: |
Il faut pas mélanger les cou de klaxon ya des 307 avant 2003 ont le klaxon pour repère sa voiture dans un parking par exemple avec les warning qui clignote pendant 10second tu peut appuyer quand tu veux sa va klaxoner plusieurs fois aussi
pour le super verouillage si en option avec l alarme le coup klaxon avec le warning fixe sa clignote pas voila tout
après si peut être possible de monter le super verouillage sans l alarme mais personne la fait encor
marsu 307 d'Argent
Posté le: Jeu 29 Mai 14 à 21:20 Sujet du message: |
fab33 a écrit : | Planet-P-Project a écrit : | Tu casses une vitre et je te laisse deviner ensuite !!
Sur les 1er modèle, un coup de klaxon signalait quand tu enlevais le super-verrouillage. |
voila rapide Planet-P-Project
pour ceci l utilité du superverrouillage
effet un coup de klaxon superverouillage off |
Effectivement , cela fait un coup de klason,(et cela clignote) pratique d'ailleurs, quand on se souvient plus, où on a garé sa voiture dans un parking de supermarché.
Ceci dit comme dit el brahim, cela ne prouve pas que c'est fermé de l'intérieur.
Plutôt de casser la vitre le mieux est de laisser la vitre ouverte, mais à quoi sert de laisser une vitre ouverte, si on veut fermer les portes.
L’histoire des éléphants devant une église.......
Ou plus exactement l'histoire des girafes et des drapeaux....
Edit pour mah, klaxon + clignotement indique le déverrouillage du super, et c'est le déverrouillage du super qui permet de retrouver sa voiture.
Pas besoin d'installer ou d'avoir le système d'alarme , tout au moins pour les 307 jusque 2004
Edité par marsu le Jeu 29 Mai 14 à 21:34 (4 fois)
fab33 307 Addicted
marsu 307 d'Argent
Posté le: Jeu 29 Mai 14 à 21:56 Sujet du message: |
mah34 a écrit : |
tu trouvera pas une 307 équipée de super verouillage sans l alarme chez peugeot |
J'ai acheté ma 307 au Luxembourg, c'est peut être du Peugeot luxembourgeois, car j'ai pas l'alarme, mais j'ai le superverouillage
Posté le: Jeu 29 Mai 14 à 23:39 Sujet du message: |
sur le notice de l alarme il parle en même temps de super verouillage donc il ya unlien fforcément
Posté le: Ven 30 Mai 14 à 01:31 Sujet du message: |
marsu a écrit : |
Marsu, tu as du mal....
Si tu sait pas ou se trouve ta voiture au bout de 10 secondes...
C'est le temps que tu as dès le verrouillage pour enlever le superverrouilage. Option sonore jusqu'en 2002. Le coup de Klaxon que tu as après ces 10 secondes, c'est effectivement pour retrouver ta voiture, mais pas pour enlever le superverrouillage.
Posté le: Ven 30 Mai 14 à 04:14 Sujet du message: |
Par contre le cou sonore pour trouver sa voiture fabrice si apré 5 seconde aussi
Posté le: Ven 30 Mai 14 à 12:11 Sujet du message: |
5 ou 10", je ne m'en souvenais plus exactement.
