Peugeot 307 - Voir le sujet - La mécanique, le bricolage et vous ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivante
Mecano.S
MessagePosté le: Dim 11 Mai 14 à 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
Planet-P-Project a écrit :
Benoît06 a écrit :
moi j'en ai une mais plus petite!
Tout le monde n'est pas doté du même organe... Monsieur VERT ...
MDR Fabrice Laughing
Oui oui bien sur ce sont des batterie lithium Wink 2 batterie 3Ah et une batterie compact 1.3Ah qui me servira pour les petites bricoles à la maison qui ne nécéssite pas beaucoup d'autonomie, elle est plus légère.
Et charge rapide en 30mn environ Wink
MessagePosté le: Dim 11 Mai 14 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce qui est bien avec le lithium. Charge rapide avec 3 batteries, tu as de quoi faire.
Mecano.S
MessagePosté le: Dim 11 Mai 14 à 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
C'est clair. Et puis j'avais la même au boulot dans l'ancienne boite ou j'étais, en 14.4v avec 2 batterie compact. Autonomie un peu juste mais très content de la machine. Donc en 18v avec 2 bonnes batterie je ne devrais pas être déçu.
J'ai une grosse perceuse filaire à percussion que j'ai eu à noël qui a la moelle mais pour le petit bricolage (perçage placo pour cheville, trous de petit diamètre dans la tole etc c'est pas pratique car trop lourd et puis il faut brancher à chaque fois.
Par contre pour percer de grosse épaisseur ou le béton, c'est nickel Clin d'oeil ;)
Benoît06
MessagePosté le: Dim 11 Mai 14 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
décidèment il manque plus que Julien (yosch) qui passe par la lol
je Arrow
Ma 307 2l HDI 90 est ici Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Dim 11 Mai 14 à 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bon ça du BOSCH bleu Clin d'oeil ;)
Est ce dque tu as des spech techniques ?
Mecano.S
MessagePosté le: Lun 12 Mai 14 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
oui je ne voulais pas de bosch vert. Et puis en regardant le prix qu'est vendu la bosch verte 18v à brico dépot, seulement 30€ de différence avec celle que j'ai commandée, donc ça vaut vraiment pas le coup de prendre la verte, surtout que la qualité et tout ça n'est pas la même. Et en plus j'ai 2 grosse batterie + 1 petite. En magasin 2 petites batterie sur la verte.
Sinon en reprenant le site bosch
Citation:
Avantages: GSR 18 V-LI Professional
Le champion d'endurance 18 V le plus court
Extrêmement compacte grâce à sa tête la plus courte de sa catégorie (185 mm seulement) et très légère (1,8 kg seulement) pour une maniabilité parfaite
Jusqu’à 500 vissages par charge (6 x 60 mm dans du bois tendre)
Couple record de 67 Nm grâce à un engrenage innovant et au nouveau moteur hautes performances Bosch à 4 pôles
Mandrin Auto-Lock de 13 mm
Batteries Premium à technologie Lithium-Ion innovante pour une plus grande longévité et une autonomie imbattable
Système ECP (protection électronique des cellules) Bosch : protège la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale
Eclairage par LED intégré pour une meilleure visibilité même dans les endroits sombres
Frein-moteur pour travailler de manière précise sur des vissages en série
Clip de fixation pratique pour accrocher l'outil à la ceinture ou à une échelle
Poignée ergonomique de petit diamètre et revêtement Softgrip pour un travail plus confortable
Couple maxi. (vissage en force/souplesse) 67 / 28 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 500 / 1.700 tr/min
Plage de serrage du mandrin, min./max. 1,5 / 13 mm
Filetage de la broche 1/2"
Tension de la batterie 18 V
Poids avec batterie 1,8 kg
Présélections de couple 18+1
Diamètre de perçage
Ø de perçage dans le bois, max. 35 mm
Ø de perçage dans l'acier, max. 13 mm
Diamètre de la vis
Ø des vis, maxi 8 mm
Fonctions
à plusieurs vitesses
Réversibilité droite/gauche
Electronique
Auto-Lock
Poignée Softgrip
Eclairage
Mecano.S
MessagePosté le: Mar 13 Mai 14 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?)
La bête est arrivée ce matin Yeah ! Cool !!, donc tento j'ai pu m'en servir un peu, comme prévu, top Yeahhhh mais bon je connaissais déjà, c'est pour ça que j'ai privilégié ce modèle Wink
J'ai terminé l'installation électrique (2 multiprises vissé à l'établi) ce qui sera bien plus pratique que de sortir l'enrouleur à chaque fois.
J'ai aussi poncé le plateau car hier j'avais comblé tout les jours à la pâte à bois entre chaque planches. C'est parfait, me restera à repasser une couche de lasure du coup Hiiiiii :)
MessagePosté le: Mar 13 Mai 14 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked ca c'est de l'établi, au moins !!
Benoît06
MessagePosté le: Mar 13 Mai 14 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Nikel la peseuse et l'établi nikel avec les multiprises en plus impecable Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Mar 13 Mai 14 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Diamètre de perçage
Diamètre de la vis
Fonctions
Electronique
Auto-Lock
Poignée Softgrip
Eclairage
Pour le prix (250 ?) ça a l'air tout bon.
Elle est un poil moins puissante que la mienne (91Nm) mais par contre beaucoup plus légère (2,3kg) et plus courte (225mm) !
Mecano.S
MessagePosté le: Mar 13 Mai 14 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
La prochaine étape pour l'établi, ce sera de faire une étagère au milieu, dessous, sur toute la moitiée gauche. Afin d'avoir un peu plus de rangement pour les coffrets perceuses dremel etc. Mais pas tout de suite encore, j'ai pas encore les matériaux.
Sinon un de ces jours il faudrait que je tente d'ajouter un système d'aspiration sur le touret, j'ai déjà ma petite idée. Car ça en fou vraiment partout donc c'est chiant. Avec une aspiration ça devrait réduire pas mal les copeaux rejetés vers l'extérieur
MessagePosté le: Mar 13 Mai 14 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Et je viens de voir que tu as le boitier "empilable" avec d'autres de la gamme bleu, ça c'est pratique, surtout quand tu en as plusieurs et que tu les transportes !
Nickel l'établi. Yeah ! Cool !!
MessagePosté le: Mar 13 Mai 14 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
Dans la gamme d'aspirateur Karcher, à partir d'un certain prix (!) , tu as une prise électrique directement sur l'aspi et quand tu mets en route ton appareil, ça met en route l'aspi. Monsieur VERT ...
Mecano.S
MessagePosté le: Mar 13 Mai 14 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tof, 249€ + 22€ de livraison (elle vient d'allemagne) soit 271€ en tout, la 3ème batterie compact est "offerte"
Sur le site debonix, la même que ça en 14.4v et 2 batterie de même capacité était à 320€ + frais de port offert Shocked je n'ai même pas regardé le prix de la 18v qui doit être encore plus élevé.
Je pense que je l'ai eu a un prix intéressant quand même.
En effet c'est ce qu'ils appellent les boites "L-Boxx".
On verra plus tard quand j'achèterais une scie circulaire je sais pas encore si je prendrais du bosch bleu ou autre chose. Mais les boites sont énorme pour les scies circulaires Monsieur VERT ...
Mecano.S
MessagePosté le: Mar 13 Mai 14 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'aspi, il me semble avoir déjà vu ça oui. Mais bon je ne mettrais jamais autant dans un aspirateur. Ca reste un aspi. Chacun son point de vue après, mais pour moi ce n'est pas comme une visseuse ou d'autre matos sur lequel il est préférable d'augmenter un peu le budget pour être tranquille. Je préfère allumer moi même l'aspi avant de démarrer le touret Laughing
MessagePosté le: Mar 13 Mai 14 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
oui l'aspi c'est sûr, j'avais acheté un "Leroy Merlin" à cuve et après 1 an d'utilisation (intensive) j'ai du me rendre à l'évidence, j'ai acheté un Karcher aussi, bon j'y ai mis un peu plus de 120 € environ et j'en suis super content.
Pour la scie circulaire, pas sûr qu'elle ait la même largeur de boite, par contre scie sauteuse, perfo, boulonneuse, petite meuleuse etc etc Clin d'oeil ;)
A l'inverse pour poncer du platre quand j'ai refait 2 murs j'ai acheté une ponceuse à bandes à 25€ et elle a fait son boulot (j'ai une BOSCH à bandes aussi pour le reste).
Mecano.S
MessagePosté le: Mar 13 Mai 14 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui, en utilisation intensive c'est sur que karcher doit mieux tenir le coup. Je viens d'acheter un petit à cuve chez brico, simplement pour aspirer le garage et la voiture, ça me suffit pour l'instant, j'éspère qu'il tiendra le coup un moment.
C'est vrai qu'il y a toute la gamme en coffret L Boxx. Je suis pas mal équipé déjà, pour mon age Clin d'oeil ;)
Pas d'achat de nouveau matériel électroportatif prévu pour cette année maintenant. J'ai déjà une scie sauteuse (skill) une meuleuse 125mm (1er prix brico) une perceuse filaire percussion "titan", et mon père me prête sa scie circulaire quand j'en ai besoin (une vielle black & decker qui fait bien son boulot malgré tout. Et si j'ai besoin aussi il a une grosse meuleuse donc dans l'immédiat, pas forcément besoin. Le prochain achat, quand j'aurais le budget, ce sera quand même une scie circulaire, et je prendrais un grand diamètre je pense. Ca permet de couper plus épais et le guidage doit être plus facile. (comme le disque est plus grand ça doit moins avoir tendance à dévier d'un coté en avançant ?) Puis plus puissante aussi Clin d'oeil ;)
Mecano.S
MessagePosté le: Sam 31 Mai 14 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Fini de poser le sol dans le garage aujourd'hui.
Des chutes de balatom que m'a filé mon beauf Wink
Benoît06
MessagePosté le: Sam 31 Mai 14 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou Jérémy Impeccable tous sa
Mecano.S
MessagePosté le: Sam 31 Mai 14 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
oui, un peu plus sympa. Puis ça m'occupe Rolling Eyes
Benoît06
MessagePosté le: Sam 31 Mai 14 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
oui sa fait bien Hiiiiii :) oui c'est sur
Anthony Soprano
MessagePosté le: Sam 31 Mai 14 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
Du balatom ?? tu dois pas jouer du poste a souder alors ?? Laughing
sinon bien aménagé cet établi, mon rêve d'avoir un sous sol total le jour ou j'achète une maison et d'y exposer tous mes outils qui sont a la cave de mon appart" ...
RIP SRV...
Mecano.S
MessagePosté le: Dim 01 Juin 14 à 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
Non il va falloir éviter Monsieur VERT ... mais généralement je me met dehors quand j'ai besoin de souder
MessagePosté le: Dim 01 Juin 14 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
TU vas pouvoir dormir dans le garage Monsieur VERT ...
Mecano.S
MessagePosté le: Dim 01 Juin 14 à 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
je prend les devants, le jour ou madame m'y envoi passer la nuit Rolling Eyes
Mecano.S
MessagePosté le: Ven 12 Sep 14 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
commande du jour :
1 jeu de 10 douilles longues 1/2" KS tools
1 coffret de réducteurs KS tools
contre un petit billet de 100€.....
amaguiz22
MessagePosté le: Ven 12 Sep 14 à 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
J'en suis très content de cette marque Wink
Mecano.S
MessagePosté le: Sam 13 Sep 14 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
pareil pour moi ça permet de faire quelques économies à coté du facom.
Je commanderais d'ici peu un coffret de cloches pour filtre à huile, en kraftwerk car en ks tools c'est déjà bien cher. En kraftwerk c'est correct, peut être que je prendrais un jeu de douilles à choc de cette marque je sais pas encore à voir le prix des même en ks tools.
Mecano.S
MessagePosté le: Jeu 25 Sep 14 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Nouvelle "petite" commande. Pour compléter ce dont il me manque. Et puis une paire de chaussure de sécu type basket de marque KS tools pour le boulot, elles m'ont l'air très confortable j'éspère que ce sera le cas vu le prix Rolling Eyes
MessagePosté le: Jeu 25 Sep 14 à 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
tu vas "flotter dans les airs" lol avec ça.
sinon ils te fournissent pas de pompes spéciales pour le boulot ?
Page 9 sur 11
