swiposs 307 de Bronze
Nemesis 307 de Diamant
dav 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 26 Fév 2006 Messages : 1774 Localisation : BZH (29)
Neoprene 307 d'Or
Inscrit le: 18 Mai 2006 Messages : 703 Localisation : disneyland
Posté le: Mer 22 Nov 06 à 21:03 Sujet du message: |
quel rapport y a t'il entre qualité & puissance ?
_________________ --**__ destructureur patenté de watures __**--
fredgal95 307 Addicted
Inscrit le: 01 Oct 2006 Messages : 23 Localisation : Goussainville (95)
Posté le: Mer 22 Nov 06 à 21:42 Sujet du message: |
si tu prend un poste pioneer, il faut acheter l'interface peugeot pioneer 69€.
harman 307 d'Or
harman 307 d'Or
harman 307 d'Or
Posté le: Jeu 23 Nov 06 à 11:56 Sujet du message: |
Quel est ton budget ?
Tu sais tu gagnerai grandement a changer tes enceintes.Pour 100€ de + tu peux trouver un KE de bien meilleure qualitée.
Déja que la monte Hp d'origine est horrible avec le RD4 je te laisse imaginer avec une source plus puissante.
Au final tu gagnera rien en qualitée d'ecoute si ce n'est que d'être déçu par ta nouvelle source.
a toi de voir
a+
aantunes78 Curieux
Inscrit le: 17 Nov 2006 Messages : 13 Localisation : Yvelines (78)
Posté le: Jeu 23 Nov 06 à 16:59 Sujet du message: |
Personnelement je viens de changer le poste de ma titine ( de 09/2002 ) et je note pas d'améliorations majeure.
En fait si tu veux ecouter de la musique calme et pas à fond, ça ne sert strictement à rien de changer d'autoradio et les enceintes. Tu va dépenser de l'argent pour rien dans ton cas.
Avant j'ai eu 306 cab et Xsara j'avais mis kit eclaté focal, caisson focal et compagnie c'est sur que ça donnait. Mais avec le temps je me suis assagi et je trouve qu'à part un manque de basse même si ça passe quand même si tu pousses pas fort ton autoradio le son est claire et de bonne qualité.
Je sais pas ce que vous en pensez mais avec un RD3 + HP d'origine c'est satisfaisant si on veut pas épater la galerie.
Je te conseille d'attendre de recevoir ta voiture.
_________________ 307 hdi 110 xsi 5 portes bleu recif
Recherche Feux lexus, PC AV + PC AR + BDC tuning pas trop cher
Sherkan Modérateur
Posté le: Jeu 23 Nov 06 à 18:17 Sujet du message: |
| swiposs a écrit : | merci du conseil aantunes!
je vais simplement changer le poste pour un où on peut insérer une carte SD, ça m'a l'air pas mal...et 120€ pour un poste ça ne me parait pas excessif mais j'y connais rien
et comme tu dis, non je ne veus pas épater la galerie, moi c'est plus cranberries et rock donc pas besoin de caisson  |
Mouais... faut pas être pressé quand même pour transférer de la musique sur une carte SD
Posté le: Jeu 23 Nov 06 à 18:33 Sujet du message: |
| swiposs a écrit : | non tu as raison, il faut environs 2minutes pour remplir 1Go
je ne vois pas mieux, surtout pas le gravage de CD, tu as peut-être confondu avec la durée pour enregistrer sur un mini-disque non?
si tu veus des infos hésite pas, je m'y connais mieux en informatique qu'en voiture comme tu peut remarquer  |
ça c'est dans le meilleur des mondes.
On en reparlera quand tu l'utiliseras ... vraiment
aantunes78 Curieux
Posté le: Jeu 23 Nov 06 à 20:43 Sujet du message: |
Re
Personnelement j'ai un autoradio JVC MP3 avec carte SD.
Je pensais l'utiliser beaucoup et au final une fente vierge qui a été utilisé 2-3 fois au début pour tester et puis c'est passé à la trappe.
Enfi bref opte simplement pour un autoradio MP3 à la rigueur.
Parceque le chargeur d'origine est un peu merdique fais une recherche sur le forum y'a que des soucis.
Je te conseille un alpine ou un pioneer tu ne seras pas décu.
JVC c'est bien mais en dessous.
Va dans un centre auto ou magasin spécialisé dans le car audio et essaie les avec des enceintes basiques sans amplifications et tu pourra avoir un autre point de vue.
Posté le: Jeu 23 Nov 06 à 22:00 Sujet du message: |
tout ça ce sont des débits théoriques. Je consomme suffisamment de carte mémoire de différent format et marque pour le savoir.
Dans la vraie vie, ce n'est pas comme ça. Surtout en écriture. En lecture, je dis pas, j'ai des 150x et ça twiste.Mais à la longue ça devient super lent en utilisation régulière.
1mn pour 1 Go ça fait 16.66Mo/s, ce taux n'est jamais atteint, au maximum elles savent écrire en 8 ou 10 Mo/s et encore c'est le mode burst !
Seb 307 307 d'Or
Inscrit le: 14 Nov 2006 Messages : 691 Localisation : yonne 89
Posté le: Jeu 23 Nov 06 à 22:22 Sujet du message: |
moi dans ma 307 pour avoir du bon son j'ai tou changer
poste pionner DEH 9600 mp
enceinte al'avant o2 avec twiter orientable pour pouvoir mettre un peu de bass parce qu avec les enceinte d'origine ctout le panneau de porte qui vibre
et débrancher les enceinte a l'arriére
et aprés j'ai mis toute mas sono derriére mais sa je croi que tu veut t'en passer c juste pour avoir la qualité
parcontre qui nouveau poste +de commnde au volant sinon +69 euros
mais on l'oubli tres vite moi je men sert plus sa fait 1 ans et sa ne me manque pas
voila si sa a pu te rendre service
Posté le: Lun 27 Nov 06 à 13:06 Sujet du message: |
| TofDom a écrit : | tout ça ce sont des débits théoriques. Je consomme suffisamment de carte mémoire de différent format et marque pour le savoir.
1mn pour 1 Go ça fait 16.66Mo/s, ce taux n'est jamais atteint, au maximum elles savent écrire en 8 ou 10 Mo/s et encore c'est le mode burst ! |
rebonjour monsieur, je suis un peu tétu...
je te joint le lien vers une carte SD de 1Go en 133x, qui a un débit de plus de 15Mo/sec...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00031433.html
voilà,sinon concernant les autoradios avec lecteur carte SD il ya uniquement les petites marques qui le font (du genre tokaï et autres marques aux noms extraterestres)
donc le mieux à mon avis c'est un port USB à l'arrière ramené dans la boite a gant pour éviter de faire dépasser une clé usb sur le devant du tableau de bord et de se prendre dedans en cassant tout...
c'est peut-être stupide mais j'imagine très bien par exemple qqn taper dedans en voulant prendre qqc dans la boite à gant, et vu que les prises usb plient très facilement...pas cool.
A voir aussi que bien souvent les ports USB sont limités en capacité, beaucoup n'acceptent pas de supports supérieurs à 4Go, il me semble que les ports marqués Port USB Host sont ceux qui accèptent des capacités illimités,à savoir des disques dur externe et autres...
très bon site explicatif: http://www.caraudiovideo.com/index.php?option=com_content&task=view&id=218&Itemid=58
en espérant que ça en aide qq uns...
Sherkan Modérateur
Posté le: Lun 27 Nov 06 à 13:17 Sujet du message: |
moi aussi je suis têtu quand je remplis la carte SD 512 Mo de mon lecteur MP3 avec mon pc portable (avec lecteur de carte intégré), bah... j'ai le temps d'aller me faire un café... même deux...
Posté le: Lun 27 Nov 06 à 14:59 Sujet du message: |
Bon ce que tu vois sur LDLC sont des débits THEORIQUES maximum en mode burst.
Dans la vraie vie, ce n'est jamais atteint.
Et de plus ce qu'ils oublient de préciser (ça s'appelle du marketing....moi j'appelle ça de la publicité mensongère, chacun son vocabulaire ) c'est la vitesse 'normale'. Même pour des Corsair (j'ai des clefs USB Corsair de 2/4/8Go c pareil)
Non franchement, moi j'ai des SD 150x, j'en ai 4 et que ce l'une ou l'autre c pareil.
Utilise les vraiment, comme je le disais au début (genre les vider/remplir 1 fois par semaine) et après on en reparlera.
Techniquement et théoriquement ta voiture monte à 190km/h admettons, tu y roules combien de fois ? .....
Posté le: Lun 27 Nov 06 à 17:19 Sujet du message: |
Tu t'inclines mais Je sais que tu n'es pas convaincu.
Franchement si tu as l'occasion, essaye vraiment de remplir ta SD à fond, tu la vides et tu recommences 3/4 fois avec des fichiers différents. Après tu viens donner tes résultats
oui ça le port USB c pas mal (j'ai un poste radio au domicile avec port USB, c'est terrible), mais c'est vrai aussi comme tu disais que la clé va dépasser, même en prenant les Sony MicroVault ou les clés USB Iomega ultra petit c'est génial in the pocket mais ça dépasse quand même je pense et tu risque de tout péter en cognant dessus :///
