Peugeot 307 - Voir le sujet - Est-il possible de poser des 17cm dans une 3 portes ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
vallica
MessagePosté le: Mer 22 Nov 06 à 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ben pour le kit éclaté, faut voir si les tweeters sont facilement accésibles, si il suffit de lever la grille qui les couvre ok, si par contre il faut sortir le tableau de bord c'est plus embettant...
307 T5 HDI 136 Sport noire 3 portes
giam
MessagePosté le: Mer 22 Nov 06 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
regarde sur les topics des installs deja faites c'est assez simple., C'est plus le cablage a refaire qui plus chaud je pense Clin d'oeil ;)
Une cigarette racourcit la vie de une heure, une journée de travail de 8 Super content :D
vallica
MessagePosté le: Mer 22 Nov 06 à 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi il faut passer les fils plus gros pour les tweeters si je prend le kit eclaté ?
giam
MessagePosté le: Mer 22 Nov 06 à 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
C'est mieux quand même Clin d'oeil ;)
Avec le KE, tu as un filtre a brancher sur le tweeter donc les cables fournies ont deja la connectique du filtre. Si tu utilise le cablage d'origine, tu devrais refaire les connecteurs et cela cause souvent des court-circuits :/
vallica
MessagePosté le: Mer 22 Nov 06 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
ah ok, merci pour tous ces eclaircissement, je vais commencer à regarder les prix du matos, et la suite sera dans mon topic Clin d'oeil ;)
307hdi110xside2002
MessagePosté le: Mer 22 Nov 06 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
giam a écrit :
Voici les solutions :
RD3 et des HP de 50W RMS : ca va fonctionner si on recherche pas la puissance et si on ne met pas le RD3 a fond
Tu peux garder tes 17cm pionneer si tu veux pas de problème.
Après tu as la solution RD3 avec un ampli et des HP adaptés à la puissance de l'ampli.
C'est la solution que je mettrais en place plus tard pour moi car j'ai le RT3 et j'ai pas envie de le perdre.
Autre solution encore, tu changes l'autoradio en un modèle plus puissant du genre 4x50W ou 4x55W et tu mets des HP de maxi 50W
Je parle toujours en Watt RMS pour le HP Clin d'oeil ;)
J'espère etre assez clair dans mes explicatins Super content :D
c rD3 ou rT3 que vous avez et dont vous parler?
moi c rD3 avec un chargeur 5cd blaukpunt d'origine.
donc dans mon cas est ce que la pose d'un ampli pour permetre a des hp 50wrms de bien fonctionner a pleine capaciter est envisageable?
c pas trop la puissance que je recherche moi je veux un bon son clair net bien audible avec de bonne bass ctout!!! Laughing
que risque des hp hp50wrms si on les met a font sur un rD3 sans ampli?
307 hdi 110 xsi 3 portes bleu recif
vallica
MessagePosté le: Mer 22 Nov 06 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
giam à tout résumé en page 1 :
Citation:
307hdi110xside2002
MessagePosté le: Mer 22 Nov 06 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
oui mais je sais toujours pas si pour mon rd3 je peut poser un ampli car j'ai deja le blmaukpunt dessus
vallica
MessagePosté le: Mer 22 Nov 06 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
ca ne doit rien changer, tu peux mettre l'ampli si tu as envie, par contre si tu es comme moi, que la puissance d'originie te conviens et que tu veux juste que le son soit propre, pas besoin d'ampli, met juste 4 bons HP
fafam31
Invité
MessagePosté le: Mer 22 Nov 06 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked
EDIT: je me la ferme
Edité par fafam31 le Mer 22 Nov 06 à 19:30 (2 fois)
vallica
MessagePosté le: Mer 22 Nov 06 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien de venir sur un topic de critiquer et de se casser, mais ca serait plus intelligent de donner des conseils histoire de ne pas poster simplement pour faire beau...
fafam31
Invité
MessagePosté le: Mer 22 Nov 06 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Je faisais que corriger quelque chose pour ne pas partir sur quelque chose de faux.
Apres tu fais ce que tu veux.
Et puis je crois quand même que j'aide quand je peux sur d'autre topic au niveau sono. J'ai deja expliqué comment goudronner, photos et explications. Je viens de voir le topic j'allais chercher des liens pour vous montrer des bons HPs.
Donc bon je me la ferme et je vous laisse.
Bonne soirée quand même
Edité par fafam31 le Mer 22 Nov 06 à 19:32
clerk
MessagePosté le: Mer 22 Nov 06 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je vais poster autrement que pour faire beau.... mais ca risque d etre un peu long Arrow
fafam31
Invité
MessagePosté le: Mer 22 Nov 06 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Laisse faire Clerk ca vaut pas la peine, tu vas te faire jeter Wink
clerk
MessagePosté le: Mer 22 Nov 06 à 19:33    Sujet du message: Re: Est-il possible de poser des 17cm dans une 3 portes ? Répondre en citant
vallica a écrit :
Salut à tous,
Voilà j'ai des HP Pionner 17cm que j'aimerais si possible installer dans ma T5 3 portes... vous en pensez-quoi ?
y'avait un tuto que j'avais fait pour ca, il a disparu de la liste ( ou alors je suis aveugle)
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=2057
clerk
MessagePosté le: Mer 22 Nov 06 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
vallica a écrit :
En plus je viens de voir sur RDC qu'en 16.5cm les plus puissants sont en 50WRMS pas plus, donc ca voudrais dire que ca ne sert à rien de changer les miens non ?
s'ils te conviennent non, tu n'a pas besoin de changer.
clerk
MessagePosté le: Mer 22 Nov 06 à 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
vallica a écrit :
Ok, je vais voir du coté de cette marque car je ne compte pas mettre d'ampli donc autant avoir des HP puissants non ?
ton RD3/RD4 crache 4*15Wrms environ, que tu prennes des HPs de 30Wrms ou de 150Wrms, ils recevront 15Wrms et c'est tout. Si tu ne prends pas d'amplificateur externe, tu n'a pas a te soucié de la puissance mais de la sensibilité de ceux ci (exprimée en db/m/w) plus elle est grande, mieux c'est.
vallica
MessagePosté le: Mer 22 Nov 06 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ce complément d'info !
clerk
MessagePosté le: Mer 22 Nov 06 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
giam a écrit :
La qualité est plus important sur des HP de cette taille. Focal fait de la bonne qualité et pas trop chère si tu reste dans les modèles "normaux".
Je dirais que Focal fait du tres bons et tres chere dans le hdg, du bon mais un poil cher en dessous.
Par contre, il faut faire attention sur un truc encore. Les 50W RMS c'est la puissance maximale en entrée mais ta source (autoradio ou ampli) doit fournir au moins 10% de plus pour eviter toute surcharge donc dans les 2x55W. En clair, les focals sont bien si tu as un ampli qui sort dans les 2x70W Clin d'oeil ;)
la puissance maximale n'a rien a voir avec la puissance RMS (nominale), je rentre pas dans les details, les 2 appellations de ces puissances parlent d'elle meme. Ensuite, désolé de te contredire mais le +10%, c'est du n'importe quoi. La source va saturé avant n'importe quel HPs récent, l'auditeur va l'entendre et baissé le son c'est tout. Une source crache au mieux 30Wrms par canal, essai de trouvé des HPs de 25Wrms, c'est dur dur de nos jours (et quand on parle de RD3/RD4 a 15Wrms par canal...)
clerk
MessagePosté le: Mer 22 Nov 06 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
giam a écrit :
C'est pour ca que les gens mettent des amplis dés qu'il veulent qqch de qualité et/ou puissant.
Je crois le RD3 tourne a 4x15w ou un truc dans le genre :/
Tu prendres du 50W RMS avec un 4x50W mais si jamais tu montes le son trop fort tu risques une surcharge de ton autoradio Clin d'oeil ;)
L'autoradio va juste saturé, le son sera moche, l'auditeur va baissé, et aucun pb de ce coté la.
clerk
MessagePosté le: Mer 22 Nov 06 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
vallica a écrit :
Ok, donc si ca n'abime pas les Focal je vais faire cela, et par la suite je me prendrais un beau poste.
Par contre si plus tard j'achète un pioneer en 4x50W, et que je garde 2 focal à l'avant en 50WRMS mini, et 2 focal à l'arrière en 50WRMS aussi, les HP vont-il souffrir ?
pas du tout car c'est 50Wmax donc 25Wrms environ
clerk
MessagePosté le: Mer 22 Nov 06 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
giam a écrit :
Bah t'as pas de 17cm pioneer toi?? Garde les pour les mettre à l'arrière plus tard Clin d'oeil ;)
A l'avant mets un kit eclaté focal à la rigueur Clin d'oeil ;)
ca risque d etre dur du 17 a l arriere, pour le KE focal a l'avant si tu veut investir tu y gagnera obligatoirement en qualité comparé au piopio
vallica
MessagePosté le: Mer 22 Nov 06 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Donc dans mon cas ce genre de HP me suffirait non ? : http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/Enceintes/16-5-cm-et-plus/BLAUPUNKT/377876-Haut-parleurs-triaxiaux-3-voies-165-mm-GTX-173-High-Power.htm
clerk
la grille s'enleve par clips
clerk
MessagePosté le: Mer 22 Nov 06 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
si tu achete un KE, tu es obligé de recabler car il faut le filtré avec le filtre fourni, les HPs d origine peugeot ne sont pas vraiment un KE car seul le tweeter est filtré.
De plus, c'est aps des cables HP d origine mais des fil donc bon autant le changer
clerk
MessagePosté le: Mer 22 Nov 06 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
rien a part si tu les fait saturé a fond a fond, ils vont pas aimer au bout d'un moment ^^
clerk
MessagePosté le: Mer 22 Nov 06 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
bah c'est du niveau de tes piopio...change pas c pas la peine et au fait :
tes HPs sont écrit 170 mais c'est pioneer qui dit n'imp, c'est bien du 165 qui rentre sans pb dans tes portes donc aucune modif a faire normalement.
si tu achete pas des HPs a 150€ par la peine de changer tes pioneer
vallica
MessagePosté le: Mer 22 Nov 06 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci du conseil je garde mes pionner de 2002.... ils seront amortis ceux là !
307hdi110xside2002
MessagePosté le: Jeu 23 Nov 06 à 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
je crois que je suis encore plus perdu qu'au debut!!!
pour resume pour avoir un bon son avec un RD3 que dois je faire stp?
merci amigo Wink
chris1092
MessagePosté le: Jeu 23 Nov 06 à 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
merci amigo Wink
met 4 enceintes focal Clin d'oeil ;)
c'est ce que je vais faire Clin d'oeil ;)
Picasso 2.0 HDI exclusive
Page 2 sur 3
