vallica 307 d'Argent
Inscrit le: 01 Aoû 2006 Messages : 366 Localisation : Ajaccio
Posté le: Mer 22 Nov 06 à 16:27 Sujet du message: |
Ben pour le kit éclaté, faut voir si les tweeters sont facilement accésibles, si il suffit de lever la grille qui les couvre ok, si par contre il faut sortir le tableau de bord c'est plus embettant...
_________________ 307 T5 HDI 136 Sport noire 3 portes
giam 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Juin 2006 Messages : 200 Localisation : Essonne
Posté le: Mer 22 Nov 06 à 17:06 Sujet du message: |
Pourquoi il faut passer les fils plus gros pour les tweeters si je prend le kit eclaté ?
giam 307 de Bronze
307hdi110xside2002 307 d'Argent
Inscrit le: 16 Nov 2006 Messages : 373 Localisation : vigneux 91
Posté le: Mer 22 Nov 06 à 19:00 Sujet du message: |
giam à tout résumé en page 1 :
Citation: | Voici les solutions :
RD3 et des HP de 50W RMS : ca va fonctionner si on recherche pas la puissance et si on ne met pas le RD3 a fond
Tu peux garder tes 17cm pionneer si tu veux pas de problème.
Après tu as la solution RD3 avec un ampli et des HP adaptés à la puissance de l'ampli.
C'est la solution que je mettrais en place plus tard pour moi car j'ai le RT3 et j'ai pas envie de le perdre.
Autre solution encore, tu changes l'autoradio en un modèle plus puissant du genre 4x50W ou 4x55W et tu mets des HP de maxi 50W
Je parle toujours en Watt RMS pour le HP
J'espère etre assez clair dans mes explicatins |
Posté le: Mer 22 Nov 06 à 19:03 Sujet du message: |
vallica a écrit : | giam à tout résumé en page 1 :
oui mais je sais toujours pas si pour mon rd3 je peut poser un ampli car j'ai deja le blmaukpunt dessus
_________________ 307 hdi 110 xsi 3 portes bleu recif
Posté le: Mer 22 Nov 06 à 19:07 Sujet du message: |
ca ne doit rien changer, tu peux mettre l'ampli si tu as envie, par contre si tu es comme moi, que la puissance d'originie te conviens et que tu veux juste que le son soit propre, pas besoin d'ampli, met juste 4 bons HP
fafam31 Invité
Posté le: Mer 22 Nov 06 à 19:21 Sujet du message: |
C'est bien de venir sur un topic de critiquer et de se casser, mais ca serait plus intelligent de donner des conseils histoire de ne pas poster simplement pour faire beau...
fafam31 Invité
Posté le: Mer 22 Nov 06 à 19:29 Sujet du message: |
vallica a écrit : | C'est bien de venir sur un topic de critiquer et de se casser, mais ca serait plus intelligent de donner des conseils histoire de ne pas poster simplement pour faire beau... |
Je faisais que corriger quelque chose pour ne pas partir sur quelque chose de faux.
Apres tu fais ce que tu veux.
Et puis je crois quand même que j'aide quand je peux sur d'autre topic au niveau sono. J'ai deja expliqué comment goudronner, photos et explications. Je viens de voir le topic j'allais chercher des liens pour vous montrer des bons HPs.
Donc bon je me la ferme et je vous laisse.
Bonne soirée quand même
Edité par fafam31 le Mer 22 Nov 06 à 19:32
clerk 307 d'Or
fafam31 Invité
clerk 307 d'Or
clerk 307 d'Or
Posté le: Mer 22 Nov 06 à 19:35 Sujet du message: |
vallica a écrit : | En plus je viens de voir sur RDC qu'en 16.5cm les plus puissants sont en 50WRMS pas plus, donc ca voudrais dire que ca ne sert à rien de changer les miens non ? |
s'ils te conviennent non, tu n'a pas besoin de changer.
clerk 307 d'Or
Posté le: Mer 22 Nov 06 à 19:37 Sujet du message: |
vallica a écrit : | Ok, je vais voir du coté de cette marque car je ne compte pas mettre d'ampli donc autant avoir des HP puissants non ? |
ton RD3/RD4 crache 4*15Wrms environ, que tu prennes des HPs de 30Wrms ou de 150Wrms, ils recevront 15Wrms et c'est tout. Si tu ne prends pas d'amplificateur externe, tu n'a pas a te soucié de la puissance mais de la sensibilité de ceux ci (exprimée en db/m/w) plus elle est grande, mieux c'est.
Posté le: Mer 22 Nov 06 à 19:39 Sujet du message: |
merci pour ce complément d'info !
clerk 307 d'Or
Posté le: Mer 22 Nov 06 à 19:41 Sujet du message: |
giam a écrit : | La qualité est plus important sur des HP de cette taille. Focal fait de la bonne qualité et pas trop chère si tu reste dans les modèles "normaux".
Je dirais que Focal fait du tres bons et tres chere dans le hdg, du bon mais un poil cher en dessous.
Par contre, il faut faire attention sur un truc encore. Les 50W RMS c'est la puissance maximale en entrée mais ta source (autoradio ou ampli) doit fournir au moins 10% de plus pour eviter toute surcharge donc dans les 2x55W. En clair, les focals sont bien si tu as un ampli qui sort dans les 2x70W
la puissance maximale n'a rien a voir avec la puissance RMS (nominale), je rentre pas dans les details, les 2 appellations de ces puissances parlent d'elle meme. Ensuite, désolé de te contredire mais le +10%, c'est du n'importe quoi. La source va saturé avant n'importe quel HPs récent, l'auditeur va l'entendre et baissé le son c'est tout. Une source crache au mieux 30Wrms par canal, essai de trouvé des HPs de 25Wrms, c'est dur dur de nos jours (et quand on parle de RD3/RD4 a 15Wrms par canal...)
clerk 307 d'Or
clerk 307 d'Or
Posté le: Mer 22 Nov 06 à 19:44 Sujet du message: |
vallica a écrit : | Ok, donc si ca n'abime pas les Focal je vais faire cela, et par la suite je me prendrais un beau poste.
Par contre si plus tard j'achète un pioneer en 4x50W, et que je garde 2 focal à l'avant en 50WRMS mini, et 2 focal à l'arrière en 50WRMS aussi, les HP vont-il souffrir ? |
pas du tout car c'est 50Wmax donc 25Wrms environ
clerk 307 d'Or
clerk 307 d'Or
Posté le: Mer 22 Nov 06 à 19:46 Sujet du message: |
vallica a écrit : | Ben pour le kit éclaté, faut voir si les tweeters sont facilement accésibles, si il suffit de lever la grille qui les couvre ok, si par contre il faut sortir le tableau de bord c'est plus embettant... |
la grille s'enleve par clips
clerk 307 d'Or
Posté le: Mer 22 Nov 06 à 19:48 Sujet du message: |
vallica a écrit : | Pourquoi il faut passer les fils plus gros pour les tweeters si je prend le kit eclaté ? |
si tu achete un KE, tu es obligé de recabler car il faut le filtré avec le filtre fourni, les HPs d origine peugeot ne sont pas vraiment un KE car seul le tweeter est filtré.
De plus, c'est aps des cables HP d origine mais des fil donc bon autant le changer
clerk 307 d'Or
Posté le: Mer 22 Nov 06 à 19:49 Sujet du message: |
307hdi110xside2002 a écrit : |
que risque des hp hp50wrms si on les met a font sur un rD3 sans ampli?
merci |
rien a part si tu les fait saturé a fond a fond, ils vont pas aimer au bout d'un moment ^^
clerk 307 d'Or
Posté le: Mer 22 Nov 06 à 19:53 Sujet du message: |
bah c'est du niveau de tes piopio...change pas c pas la peine et au fait :
tes HPs sont écrit 170 mais c'est pioneer qui dit n'imp, c'est bien du 165 qui rentre sans pb dans tes portes donc aucune modif a faire normalement.
si tu achete pas des HPs a 150€ par la peine de changer tes pioneer
Posté le: Mer 22 Nov 06 à 19:59 Sujet du message: |
Ok, merci du conseil je garde mes pionner de 2002.... ils seront amortis ceux là !
chris1092 307 d'Argent
