Peugeot 307 - Voir le sujet - [ DOSSIER ] Montage correct HP avant en 175 et 165 mm MAJ - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
clerk
MessagePosté le: Mer 26 Juil 06 à 22:28    Sujet du message: [ DOSSIER ] Montage correct HP avant en 175 et 165 mm MAJ Répondre en citant
1 - On enleve la garniture et le pare vapeur (ca vous vous demerdez j'explique pas Razz )
2 - On fait un trou comme on peut a la disqueuse (attention a pas deborder sur la fixation du guide de la vitre)
3 - on fait un gabarit suivant le HP (donc ici du 175mm)
4 - on fait une calle en MDF 22mm (pas plus ca risque de pas tenir en épaisseur avec la garniture) et on fixe comme on peut en fonction des trous du HP (gaffe a pas percé le guide de la vitre et des cables qui trainent derriere)
5 - on met du silicone sur le tour pour bien étanchéifié et pour séparer l'avant et l'arriere du HP (courts circuits acoustiques) Arrow on ma conseillé de la colle polyuthérane (ou un truc dans le genre) a la place du silicone, ca a l'air mieux =)
6 - on arrache le morceau de plastique encadré qui fait chier pour la calle (et qui surtout sert a rien)
7 - on monte le beau HP et on boulonne tout
8 - on bouche tous les trous de la porte pour en finir avec les CC acoustiques (ici avec du goudron en plaque autocollant)
Voila comment exploiter un HP du mieux possible sur une 307 Razz
et si quelqu'un veut les dimensions des calles, y'a qu'a demander !
PS : ne vraiment pas prendre plus de 22mm en epaisseur pour la calle car la bride du HP touche la garniture deja (pas genant vu que c'est la bride, et en 165mm devrait pas y avoir de pb)
Edité par clerk le Mer 09 Aoû 06 à 23:02 (5 fois)
djkortex
MessagePosté le: Mer 26 Juil 06 à 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
Yeah ! Cool !! Génial, merci ! Wink
Me concernant, l'insonorisation et le changement des HP's approche à grands pas et là je pourrais plus dire que je sais pas comment on fait. Super content :D
clerk
MessagePosté le: Jeu 27 Juil 06 à 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
PS : je viens de voir le dossier "goudronnage des portes", fautdrait p-e penser a le renommer en goudronnage de la garniture car un groudonnage de porte c'est plutot ca : http://clerk.ifrance.com/insono.htm
clerk
MessagePosté le: Mer 09 Aoû 06 à 08:16    Sujet du message: Répondre en citant
y'a pas moyen de mettre ce post en sticky ou en faire un tuto???
parceque bo ca pourrait peut etre servir a des gens motivé Super content :D
clerk
MessagePosté le: Mer 09 Aoû 06 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
Suite et fin, edition du 1ier post
Quicksilver01
MessagePosté le: Sam 12 Aoû 06 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un à t il fait les photos des HP d'origine et leur référence sur l'aimant et tout?
Merci Hiiiiii :)
clerk
MessagePosté le: Mar 15 Aoû 06 à 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
tu veux faire quoi avec ca?
Quicksilver01
MessagePosté le: Mar 15 Aoû 06 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
Voir ce que sont les HP d'origine mdr!
clerk
MessagePosté le: Mar 15 Aoû 06 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
tu prend du papier pr la membrane, du plastque pr le chassis, un aimant gros comme une rondelle de saucisson et voila Arrow pas besoin de les voir, juste savoir que c'est de la merde
S n o r k Y
Admin
MessagePosté le: Mar 15 Aoû 06 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=55605#55605
. . . VroOOom !
Quicksilver01
MessagePosté le: Mar 15 Aoû 06 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci snorky , pinaise c'est vrai que ...
harman
MessagePosté le: Ven 18 Aoû 06 à 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
salut.
Clerk les dimensions de ta cale en mdf m'interresse au plus haut point ! Super content :D
merci d'avance !
clerk
MessagePosté le: Ven 18 Aoû 06 à 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
j'essaie de te faire ca pr ce soir mais sache que tu devra percer la contre porte sinon le HP tiendra pas en profondeur Arrow si tu veut faire une calle assez epaisse pr pas percer la porte, c'est faisable (qqun la deja fait mais pas sur ce forum) mais assez inutile car tu te raprocherais du montage d origine (HP etouffé dans un "mini caisson") en legerement mieux car plus rigide et avant du HP séparé de l'arriere.
En 15min a la disqueuse c'est fait Wink
clerk
MessagePosté le: Ven 18 Aoû 06 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
voila, sachant que le diametre intérieur est a faire en fonction de ton HP Wink
PS : les cotes sont les meme sur l'autre coté
PS2 : ne fixe pas la calle la 1iere fois, fait des essai en remetant la garniture voir si ca passe car les miennes sont un peu en biais pr passer nikel
harman
MessagePosté le: Ven 18 Aoû 06 à 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
Vraiment sympa de ta part pour les dimensions.
Je te rassure Super content :D j'envisage de trouer ma 307 Sw toute neuve ! tout ça c de ta faute remarque ! Super content :D
encore merci
fafam31
Invité
MessagePosté le: Jeu 25 Jan 07 à 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous!! Voila comment j'ai fait Wink
Voila depuis peu j'ai changé fixé mon KE avant sur la porte pour avoir moins de vibrations: place aux photos!!!
Fabrication des calles: (pas facile d'en faire des régulières Laughing )
2 épaisseurs de 2cm pour commencer (pas assez)
Les calles sont collées avec du mastic colle.
On regarde ce que ca va donner:
Bon finalement on passe à 3 épaisseurs, petites découpes pour faire passer la calle dans la garniture:
Léger poncage pour le style Laughing
Recablage des portes avant avec du cable (du vrai, pas du cable de blaireau!!! 3mm2 pour moi )
Au passage en démontant le connecteur de porte ca va mieux et c'est plus rapide!!!
Vernis sur les calles pour les protéger de l'humidité: (3/4 couches, ca pompe le MDF Wink)
Allez découpage de la portière à la grignoteuse:
Goudronnage de l'intérieur de la porte:
Maintenant fixation de la calle sur la porte avec le woof:
Calle fixée avec 2 gros boulons (ca tient deja bien) + 4 tiges filetées qui tiennent le woof en même temps:
Voila c'est terminé pour le coté conducteur!!!
D'autres photos plus precise mais du côté passager:
Calle vernie:
Photo de la grignoteuse pour ceux qui savent pas ce que c'est!!!
Calle fixée:
Voila pour les portières avant Wink
Je peux vous dire que ca balance maintenant Laughing
MessagePosté le: Jeu 25 Jan 07 à 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
heu dis moi y a un truc que je comprends pas...
Tes cales, elles font 3x2cm tu as dit ? soit 6cm ?
Heu comment tu fais avec la garniture ?
Et l'espace "minimum" pour que la membrane puisse s'exprimer ?
clerk
MessagePosté le: Jeu 25 Jan 07 à 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
a pas compris, tu peux developper? ^^
Si l'humour et l'ironie sont des choses qui vous dépassent, merci de ne pas lire mes messages, ou alors de me détester si ca peut vous consoler ^^
fafam31
Invité
MessagePosté le: Jeu 25 Jan 07 à 23:24    Sujet du message: Répondre en citant
Heu oui c'est ca!!!
Si tu regardes bien sur la 4ème photo, tu vois que même lorsque la calle est enfoncée au max dans la garniture, il y a environ 2/3 cm jusqu'au bord de la garniture. Donc lorsque j'ai fixé ma calle j'ai environ 2/3 cm jusqu'a la grille. De plus j'ai laissé mes tiges filetées dépasser de 1/2cm pour protéger la membrane au cas ou ca toucherait Wink
harman
MessagePosté le: Ven 26 Jan 07 à 08:03    Sujet du message: Répondre en citant
Très beau boulot monsieur Fafam ! Super content :D
Il te resterai pas quelques cales dès fois que les miennes lachent ? Super content :D Super content :D Super content :D
PS : pas une seule bafouille pour me remercier de te l'ai avoir fait.... ça va se payer !!!!
vengeance !!! lol lol Super content :D Super content :D Super content :D
drzeng
MessagePosté le: Ven 26 Jan 07 à 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
question bête : pour la revente de la voiture vous prévoyez quoi ?
la porte est détruite si j'ai bien vu. je pensais faire la même chose mais c'est ça qui me freine.
j'ai du focal aux emplacements d'origine et même goudronnés les garnitures font un bruit monstrueux Twisted Evil
Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
fafam31
Invité
MessagePosté le: Ven 26 Jan 07 à 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ben rien de prévu, ma voiture sera vendue comme ca avec d'autres HPs Laughing
De toute facon ils vont pas démonter les garnitures pour voir dessous.
Et puis si tu veux vraiment boucher le trou une plaque de goudron et puis voila Wink
MessagePosté le: Ven 26 Jan 07 à 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
Le Haut parleur bouge (enfin la membrane), vers l'arrière et vers l'avant.
D'après sa cale de 6cm, je croyais que ça touchait le capitonage, donc au niveau son pas top lorsqu'on monte le volume et que ça percute vraiment, la membre vient toucher le capitonage et en fait produit un son pourri....
c mieux là Laughing
C'est marrant car je pense pas avoir autant de 'marge' sur ma 5p
Neoprene
MessagePosté le: Ven 26 Jan 07 à 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
pour ceux qui n'aiment pas le bois Embarassé..
clerk
MessagePosté le: Ven 26 Jan 07 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
je prévoit de ne rien dire étant donné que ca ne se voit pas Rolling Eyes
jleur propose 2 solution : soit je laisse ma sono (enfin j'en refait une bas de gamme car je risque pas de vendre mes ampli avant qu'ils claquent ^^) soit je leur remet d'origine....
pour tes focal ben tu sais quoi faire si tu veux du potable
clerk
MessagePosté le: Ven 26 Jan 07 à 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
c mieux là Laughing
oui c'est mieux mais le debattement dun woofer depasse pas vaiment un centimetre donc pas de soucis a se faire
clerk
MessagePosté le: Ven 26 Jan 07 à 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
et surtout qui ont le matos pour pouvoir les faire en metal Confused
drzeng
MessagePosté le: Ven 26 Jan 07 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
oui, mais c'est du boulot Shocked
MessagePosté le: Ven 26 Jan 07 à 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
ouais mais après l'investissement "consacré" est tel que tu ne peux pas le répercuter sur le prix de vente de la voiture (exemple hier j'ai collègue qui est monté avec moi et me demandait combien tout avait couté et a halluciné sur le prix qui est plus élevé que sa vieille voiture d'occase....), donc tu remets du truc 'bidon' et tu gardes ton vrai matos.
clerk
MessagePosté le: Ven 26 Jan 07 à 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
qd je dit je laisse la sono, s'il veut garder mon double fond jlui laisse avec des ampli a la con et des hps daubé a 100€, il gagne l'insono et du bois c'est pas la fin du monde... en gros un ampli a 200€, un KE a 150, et un sub a 100€ pis basta donc jlui fait le tout pour 500€ de plus, l insono ma couté grnad max 50€, le bois et la moquette 100€, j'y perd pas grand chose Razz
